כרטיס מסך חדש מותאם לספק ישן
שלום,
ברשותי כרטיס מסך Radeon HD 5750 וספק כוח chieftec green angel 500w.
הכרטיס מסך הזה עושה לי בעיות כבר כמעט שנתיים (מאז שקניתי את המחשב) ובמשחקים "כבדים" בעלי גרפיקה טובה הוא יכול לקפוא ומציג לי מסך שחור ומאלץ אותי לעשות ריסט למחשב ורק אז אולי הוא יעבוד טוב במשחק ויחזיק שעה במקום רבע שעה.
חיפשתי באינטרנט אודות הבעיה שלי ומצאתי שהבעיה היא בכרטיס לכן אני מעוניין להחליף אותו.
שמעתי על RADEON 6850 שהוא טוב אבל השאלה שלי אם אני אצטרך גם להחליף ספק כוח בשביל כרטיס חזק נוסף (דוגמת ה 6850).
תקציב בשביל כרטיס מסך עד נגיד 700 שקל, ואם יש צורך בספק אז עד 250-300 שקל.
תודה.
  • תגובות 41
  • צפיות 4k
אם אתה רוצה מ-TMS:
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪266
כרטיס מסך:
Sapphire ATI Radeon HD 6850 1GB GDDR5 PCI-E RETAIL
כמות: 1 - מחיר: ₪590
סה"כ: ₪856
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 839 ₪
או מ-RSM:
Connect3D ATI Radeon 6850 1GB GDDR5, יחידות 1
₪649
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3099
XFX P1-450S-XXB9 - ProSeries 450Watt PSU 80Plus Bronze 34A 120mm כולל משחק Stalker:Call Of Pripyat, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3204
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪937
תודה על ההמלצות!
אז לפי מה שהבנתי מההודעה שלך אני חייב להחליף ספק כוח?
אני לא מכיר את החברה הזאת. עדיף לא לקחת סיכון.
אוקיי, אבל תקן אותי אם אני טועה, הספק שלי הוא 500W לעומת 450W שהצעת לי.
לא עדיף כבר להישאר עם הספק הנוכחי\לקנות ספק טוב יותר?
זה המפרט המלא של המחשב כדי שיהיה יותר ברור בקשר לעוצמת הספק
http://i40.tinypic.com/ao3cx.jpg
אפילו ספק 400W איכותי יספיק.
אוקי תודה!
ושאלה אחרונה, לדעתך זה סיכון לקנות כרטיס מסך מאלה שהצעת ללא החלפת ספק? סוג של ״לתת צ׳אנס אחרון״ לספק הנוכחי לפני שאני קונה חדש.
בדקת את הכרטיס בתוכנות מאמץ?
אני לא רואה סיבה להחליף את הChieftec..
לא שמעתי על זה... אשמח אם תתן לי קישור לתוכנה כזאת
אוקיי התקנתי את התוכנה אבל לא ממש הבנתי מה לבדוק ולכמה זמן להפעיל את הבדיקה...
תכנס לכרטיסי השלישית של ה- GPU 3D ותפעיל את הבדיקה לחצי שעה ותראה אם יש בעיות. אתה יכול לעשות גם בדיקה למעבד בכרטיסיה הראשונה, גם למשהו כמו חצי שעה.
עשיתי לכרטיס מסך בדיוק, ושוב הכל קפא ונאלצתי להפעיל מחדש את המחשב.
לאחר הבדיקה, הבעיה היא בוודאות בכרטיס המסך?
זה יכול להיות גם בספק. יש לך מובנה? כי אם כן תנסה לעבוד איתו ולבדוק אם זה קורה, או (וזה או שעדיף) לנסות את הכרטיס על מחשב אחר אם מתאפשר.
