פורסם 2012 באפריל 1114 שנים שלום,ספק תקין - נבדק גם במחשב אחרחובר ללוח אם ללא שום רכיב נוסף (פרט למעבד) ועדיין לא נדלקאין נורית בקרה בלוח אם, ואין גם קבלים נפוחים.שללתי גם אפשרות של כפתור הדלקה לא תקין - ניסיתי לקצר את שני הפינים בלוח אם לאלפית שניהתודה לעוזרים
פורסם 2012 באפריל 1114 שנים המאוורר של קירור המעבד מחובר היטב ובכל זאת לא מגיב בכלל לאחר ההדלקה? ד״א, יכול להיות שהלוח דפוק גם אם הקבלים שלו תקינים לגמרי..
פורסם 2012 באפריל 1214 שנים יש על הלוח ספיקר? האם הוא מגיב להדלקה? נסה לנתק את הזכרונות ולראות אם הוא "זועק", אם לא, לא סימן טוב מכיוון הלוח אם.
פורסם 2012 באפריל 1413 שנים מחבר יש ספיקר, לא כמו בתמונה אבל עדיין ספיקר.כמו שציינתי בבדיקות הראשונות ניתקתי הכל פרט למעבד ועדיין אין שום צפצוף. אתה חושב שיש צורך לנתק גם מעבד ולבדוק תגובה או שברור שמשהו בלוח אם דפוק?אשמח להשכיל מהנסיון שלכם איך לבדוק מה בלוח דפוק (חוץ מקבלים נפוחים)
פורסם 2012 באפריל 1413 שנים לפי מה שאתה מתאר זהו אכן לוח האם.רצוי לא לנסות כל מיני דברים נוספים , כדי לא לגרום נזק לשאר חלקי המחשב.רצוי לבדוק גם את זכרונות ה RAM .
פורסם 2012 באפריל 1413 שנים מחבר זיכרון הram נמצא תקין במחשב אחר כמו כן גם איפסתי ביוס. ועדיין כלום לו קורה. כאילו הלוח לא מקבל חשמל מהספק.אני לא יודע מה עוד לנסות...
פורסם 2012 באפריל 1413 שנים בלי RAM הלוח אמור לצעוק בהנחה שהספיקר תקיןאתה יכול לנסות ספק אחר (אפילו אם ויזואלית נראה שהספק שלך עובד) אם גם אז אותו דבר, אז כנראה באמת הלוח סיים.
פורסם 2012 באפריל 1513 שנים מחבר לפי מה שרובכם אומרים כנראה באמת נהרס הלוי אם. השאלה היא איך אני יודע אם המעבד לא נשרף גם הוא?
פורסם 2012 באפריל 2513 שנים מחבר אז ככה, קניתי לוח אם חדש הרכבתי אותו והכל עובד.הטמפרטורה של המעבד - לפי הביוס (כמובן שזה במנוחה) היא 55 מעלות צלסיוס לאחר מריחה של שכבה טמית חדשה וכמובן ניקוי אבק יסודי.מעבד E5500, לוח אם ג'יגהבייט G41MTזה נורמלי?
פורסם 2012 באפריל 2513 שנים מחבר בינתיים עדכון: הספיקר מצפצף על התראה של 80 מעלות (לפי הגדרה בביוס) 10 דק' אחרי שעלתה מע' ההפעלה זה מצפצף בלי שום מאמץ. כל המאווררים עובדים.כיביתי, צלעות קירור שעל המעבד אפילו לא חמות! זיכרון גם לא ממש חם.חיזקתי חיבור של מאוורר שעל המעבד ללוח אם שיהיה ממש צמוד למעבד (נראה שרגל אחת הייתה רופפת, זה משפיע?)אוקיי אני מוריד את התוכנה ואבדוק, תודה.
פורסם 2012 באפריל 2513 שנים מחבר מאוורר למעבד 775 FAN INTEL 0.14A S775 E33681-001 דגם: E33681-001 מאוורר למעבד 775 FAN INTEL 0.14A S775 E33681-001מאוורר למעבד 775 FAN INTEL 0.14A S775 E33681-001
