ניסיתי להוסיף זיכרון ומאז המחשב לא עובד
יש לי Pentium 3 1G עם 320 מ"ב זכרון (256 + 64). הוספתי עוד 64 ופתאום המחשב הפסיק לעבוד. הוא נדלק אבל המסך לא מראה כלום. פירקתי הכל כולל הלוח אם ושמתי מחדש - לא עזר. בדקתי את הזכרון על מחשב אחר והוא בסדר גמור. ניסיתי לאפס את הביוס אבל גם זה לא עזר. לפעמים המחשב נותן צפצוף של בעיה בזכרון ולפעמים לא. מה לעשות?
גם אני הוספתי עוד שני סטיקים של 128mb RDRAM וקרה לי אותו דבר... לא הצלחתי לפתור את זה ובסוף נאלצתי לפרמט...
והכי מוזר שמאז אני מקבל פחות 3000 נקודות ב3D Mark2001se....
אבל אני מנסה לעלות את המחשב רק עם כרטיס מסך וזיכרון וגם ככה הוא לא עולה. ניסיתי גם כרטיס מסך אחר וגם מסך אחר אבל שום דבר לא עזר. מה עוד אפשר לנסות?
לשניכם היה win xp?
לא הבנתי.
כרגע, המחשב לא נדלק גם כשאתה שם רק את הזכרונות הישנים?
הוא לא נדלק בכלל. יש חשמל אבל אין כלום על המסך. ניסיתי את כל הזכרונות - גם הישנים וגם החדש. שמתי אותם במחשב אחר והם עבדו כמו גדולים
יש איזשהו ציפצוף?
לפעמים יש צפצוף של זיכרון ולפעמים אין כלום. זה מאוד מוזר
וזה עובד רק עם הישנים
תיראה יכול ליהות שהלוח שלך מוגבל לכמות מסוימת של זיכרון ככה לי עם איזה לוח מעפן של LUCKY STAR שמוגבל ל256.... בקיצור תנסה לשים רק 64 וכו' אם לא עובד אני כבר אחשוב על עוד דברים
זה לוח מקורי של אינטל - לוח לא רע בכלל. חוץ מזה גם אם אני שם רק 64 המחשב לא עובד. זה כאילו שהלוח נשרף, אבל אני בטוח שהוא לא יכול להישרף בגלל הזיכרון.
יכול להיות שפרקתה חשמל סטתי על הלוח הוא עבד אחרי שהורדתה את הזיכרון החדש ???
לא הבנתי - אתה יכול להסביר את עצמך? ואם כן מה צריך לעשות?
אז תהיה בטוח שהוא כן יכול
יש כמה אפשרויות:
1) שמת את הסטיק בצורה שגויה. זה יכול לגרום לשריפה מיידית של הלוח
2) כמו שנאמר מעלי, פרקת חשמל סטטי על הלוח. זה יכול פשוט להרוס כל חלק במחשב. תלוי במה נגעת.
3) הסטיק היה דפוק ובגללו נפגם בקר הזיכרון.
אחי , כמו שערן אמר , זה צריך להיות או אפשרות 2 או אפשרות 3 , ואני נוטה יותר לאפשרות 3....
אז פשוט לנסות לוח אחר?
