קניית מחשב לאחותי עד 2500 ש"ח, צריך עזרה בבקשה
שלום לכולם.
אחותי מעוניינת לרכוש מחשב נייד שיספק את צרכיה הן מבחינ ת סוללה והן מבחינת גודל מסך וביצועים.
כמו כן אשמח להמלצה על איזון מומלץ בין זמן סוללה מ'סימלי לבין גודל מסך סביר כי אינני בטוח בכלל כי 14' הוא נקודת המוצא הטובה ביותר בין השניים.
עריכה :
1. מטרת המחשב היא לעבודה משרדית (אופיס, אינטרנט וכו'..)
2. אחותי רצתה בהתחלה 15.6 אינץ' אך תוכל להתפשר על פחות בתמורה לזמן סוללה עדיף (גם 14' יהיה בסדר)
3. לא צויין בפניי משקל ספציפי רצוי, התיחסו לכך כאילו אין מגבלה.
4. המחשב ייועד בעתי ככל הנראה ללימודים וגם יחליף מחשב נייח ולכן לצורכי הלימודים מומלץ זמן סוללה ארוך ככל הניתן (במסגרת התקציב וגודל המסך כמובן. קשה לי לציין זמן ספציפי ולכן אומר כמה שיותר)
5. מומלצת הנוכחות של יציאת HDMI אך אם הדבר בא על חשבון "מחשב מציאה" ניתן יהיה לוותר עליו
6. נדרש כונן.
7. לא נדרשת אחריות בינלאומית.
8. לא חובה מערכת הפעלה אך אם ישנו דיל טוב עם אז אין בעיה..
תודה רבה וסליחה על החפירה =]
תמלא את השאלון בחוקי הפורום בנעוץ, לא ברור לי מה זה "נייד" בשבילך, מה זה זמן סוללה טוב.
היתי מעלה את התקציב כדי שיהיה אפשר לדבר על אופציות שונות
אם זה מחשב שהיא הולכת להיסחב איתו על הגב (ונגיד יש לה בבית נייח לשימוש ביתי) היתי הולך על 13.3" כמו הדל V131 שמומלץ פה רבות ובצדק
אוקיי קיבלתי הצעת מחיר לגבי מחשב נייד : http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=807022
המחשב הנ"ל מוצע לי עם ווינדוס 7 מקורי ו 3 שנות אחריות ב 2590 ש"ח כולל מע"מ. המחשב נראה לי משתלם אך איני יודע דבר על מצב הסוללה שלו. המוכר אמר 5-6 שעות בשימוש באופיס ואינטרנט אבל זה לא נשמע לי הגיוני בשביל 15.6+6 תאים.. אשמח לתשובה מהירה כי יש לי את ההזדמנות הזו עד מחר בבוקר, תודה.
תקרא את הודעתי הקודמת.
לא מדובר במחשב יותר מידי מוצלח, הזמן סוללה יהיה כ3 שעות, והמחיר שהציעו לך סטנדרטי ולא "הזדמנות"
תנסה להגדיל את התקציב בכ-300 שח וללכת על אחד מהאופציות האלו:
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/index.php?section=products_zoom&TAG=VM-RD33-5946
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=19640&cf=zap
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=aaa1321&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he
מבחינת איכות בניה ואחריות, אין נייד עדיף עליהם במחירים האלו.
זמן הסוללה של הדגם הזה ממוצע - כ-3 שעות בעובדה רגילה, אבל בתקציב שלך צריך להתפשר על משהו
התקציב המקורי היה אפילו יותר נמוך כך שאינני בטוח שאפשר להעלות אותו לסכום המדובר. אשמח לשמוע המלצות נוספות. אם לא יהיו כאלו אצתרך להתפשר על המחשב המוצע כאן..
שיניתי את הכותרת וההודעה המקורית לפי חוקי הפורום, מקווה שעכשיו אני מסביר את הבעיה בצורה יותר ברורה.
