פורסם 2012 באפריל 914 שנים התחדשתי היום בכרטיס מסך חדש - HD6850. עם הכרטיס הקודם לא הייתה לי בעיה כלל (HD3870). המסך שלי הוא טלויזיה של פיליפס דגם 9704H ארבעים אינץ'. הבעיה היא שמדי כמה דקות המסך הופך כולו לירוק ואז חוזר לתצוגה שהייתה (בין אם זה המערכת הפעלה או משחקים) בצבע ורוד! לאחר יום שלם של ניסיונות לפתור את הבעיה אני חושש שהכרטיס פגום. התקנתי דרייבר עדכני, הסרתי אותו, התקנתי דרייבר שהגיע עם הכרטיס - לא פתר את הבעיה, בשני הדרייברים הבעיה מתרחשת. החלפתי חיבורים בכרטיס מסך, גם ב DVI וגם ב HDMI זה קורה. החלפתי כבל HDMI - לא עזר. כשהמסך הופך לורוד הייתי משחק קצת עם החיבור של הכבל לכרטיס מסך וזה היה נפתר. אבל היה מקרה אחד שגם ניתוק וחיבור מחדש של הכבל דרש כמה שניות בשביל שהתצוגה תסתדר. אין לי בעיה להחזיר את הכרטיס ולבקש שיחליפו לי אותו רק שאני מנסה לבדוק האם בכל זאת זו בעיה שניתנת לפתירה וזה לא הכרטיס. אני מצרף תמונה של הבעיה. המפרט שלי: Q6600 לוח אם של ג'יגה בייט - CHIPSET P45 ספק 650 וואט של קולרמאסטר. הכרטיס מסך הוא overclocking של היצרן - ג'יגהבייט. הכרטיס מסך מחובר ב PCIE 1.0 X16. תודה מראש. תמונה:
פורסם 2012 באפריל 1014 שנים די הגיוני שהמחבר של הכרטיס (או של המסך או של הכבל) תקולבמידה ואתה יכול לשלול את הנושא על ידי חיבור של מסך אחר זה הדרך הנכונה - בכל מקרה ממש אחריות (מחוזק על ידי זה שבכרטיס הקודם לא היתה הבעיה).בהצלחה,גבריאל
פורסם 2012 באפריל 1014 שנים מחבר אני חושב שנכון לעכשיו הבעיה נפתרה.הכרטיס הקודם היה מחובר ב DVI ולא ב HDMI, זו פעם ראשונה שאני מחבר כרטיס מסך לטלויזיה ב HDMI.ניתקתי את החיבור מה HDMI וחיברתי כבל שבצידו האחד יש DVI לכרטיס מסך ובצידו השני HDMI לטלויזיה.עד עכשיו מאז אתמול בלילה לא התרחשה הבעיה.מצאתי ברשת בעיות דומות שקרו לאנשים עם כרטיסים של ATI.ממה שקראתי, כאשר אני מחבר ל HDMI נוצרת לי אפשרות ב CCC לשנות מצב אותות : YCbCr 4:4:4 Pixel formatYCbCr 4:2:2 Pixel format[/RGB 4:4:4 Pixel Format Studio (Limited RGB)[/]RGB 4:4:4 Pixel Format PC Standard (Full RGB)ככל הנראה יש שוני בין איך שהטלויזיה מתרגמת את האות לבין מה שהכרטיס שולח.בכל מקרה, נכון לעכשיו זה הסתדר....אם זה יחזור אני אממש אחריות.עוד הערה חשובה לגבי הבעיה הזו:כעשיתי print screen דרך המחשב בזמן שהמסך הופך לורוד התמונה שמתקבלת מהצילום מסך היא נורמלית לחלוטין.רק כשמצלמים את המסך מבחוץ אפשר לראות את הבעיה....זה די מבטל את ההנחה שהבעיה בכרטיס לא?
פורסם 2012 באפריל 1014 שנים מוזר - אין לי הסבר הגיוני - אבל יכול להיות שהבעיה היא במיפוי צבעיםבכל מקרה שמח שפתרת את הבעיהחג שמח,גבריאל
