פורסם 2012 באפריל 914 שנים אז ככה דבר ראשון הנה המפרט שלי שתדעו קודם כל את המחשב:CPU: intel core i5 2500K sandy bridgeMB: Gigabyte Z68X-UD4-B3Memory: 2X4 G.skill 4GB DDR3 GPU: Saphire ATI RADEON 6950 2GBpower: SeaSonic M12D-850 850Watt 80Plus bronze case: coolermaster haf-x רק שתדעו המחשב חדש יחסית בן פחות שנה נראה לי אז ככה בזמן האחרון כל הזמן המחשב נתקע לי ועושה קרשים וכדומה.שאני רואה סרטים ותוכניות במחשב אז זה כל הזמן נתקע אך שומעים עדיין שהסרט רץ כלומר שהמסך נתקע.ואז שזה חוזר/מאפס את עצמו או מה שלא יהיה אז התמונה מעוות ולא רואים טובים כזה.עכשיו המחשב הזה מיועד לגיימינג אז אני מוריד הרבה משחקים אך אין בעיה של מקום.אתמול הורדתי את הבטמן החדש,batman arkham city. שלפי האתר הזה:http://www.game-debate.com/games/index.php?g_id=909&game=Batman:%20Arkham%20Asylum%202אין לו דרישות יותר מידי משוגעות והמחשב שלי אמור להריץ אותו בלי בעיה אפילו, ובכל זאת הוא מתאמץ מאוד להפעיל אותו, לוקח לו איזה 5 דקות בשקט עד שהמשחק בכלל עולה ואז שהוא עולה אז יש מלא תקיעות ושום דבר לא הולך חלק וזה עושה לפעמים קראשים או נתקע לכמה דקות.אז חשבתי אולי דרייברים,אבל מסתבר שלא כי הורדתי את הכי חדשים לא כל המחשב כולו ועדיין יש את הבעיה הזאת. אז חשבתי אולי אבק אז פתחתי את כולו וניקיתי אותו ממש יסודי עד שאין שום זכר לאבק ועדיין יש בעיה .ולכן הורדתי את hwmonitor כדי לראות את הטמפרטורות של המחשב והנה מה שיצא:כאשר המחשב במנוחה: http://img29.imageshack.us/img29/4786/capturensda.pngכאשר המשחק דלוק: http://img36.imageshack.us/img36/1848/capture2bg.pngעכשיו שהמשחק דלוק אז הcore ברביעי של המעבד עולה ל100% ונשאר שם בלי לרדת עד שאני סוגר את המשחק, לדוגמא:http://img641.imageshack.us/img641/2280/capture3iq.pngאוקי לפי מה שחבר שלי אמר יצא הכרטיס מסך חם מהרגיל והמעבד בסדר אבל הוא אולי טועה.מה לעשות בבקשה אני לא יכול לעבוד עם המחשב שהוא ככה.
פורסם 2012 באפריל 1014 שנים קודם כל אתה לא צריך להגיד שהמחשב חדש לאחר שהעלאתה את המפרט, אין ספק שהמחשב שלך חזקלא אמור להיות שום בעיה בהרצת משחקים גם שיצאו בעתיד,הבעיה היא לא טמפרטורה אני היתי מריץ בדיקה לזיכרון.
פורסם 2012 באפריל 1014 שנים מחבר טוב אחרי שבדקתי עם איזה תוכנה חח לא יודע את השם. יצא שאו אחד מהכרטיסי מסך לא טובים או שאחד או יותר מהסלוטים לכרטיסי מסך לא טובים. וגם עכשיו שאני משחק במשחקים במחשב אז זה כל הזמן עושה לי הודעה שיש שימוש רב בזיכרונות שזה לא אמור לקרות וגם זה מבקש ממני לסגור את הדבר שגורם לכך כל הזמן. יש למישהו רעיון איך אני יכול לבדוק איזה זה מהם?
פורסם 2012 באפריל 1313 שנים הרי ברור שהמחשב שלך חזק מספיק בשביל להריץ את המשחק הזה.גם לי זה עשה בעיות המשחק. אני חושב שעם היית קונה את המקורי אז יש להם כל מיני עדכונים שאמורים לשפר את הבעיות האלה.יש למשחק הזה פשוט מלא בעיות. במשחק הזה הכל עיניין של תוכנה. למחשב שלך.
פורסם 2012 באפריל 1313 שנים חח לא הבנתי אותך נכון אתה שואל איך אפשר לדעת איזה מהזיכרון דפוק? בדיקה עם OCCT אני חושב שיש שם בדיקת מאמץ לזיכרון,תוציא זיכרון אחד בכל פעם ותריץ בדיקה, אם המחשב קרס כנראה שהזיכרון שעשיתה לו בדיקה דפוק.אם הזיכרון יצא נקי על אחד מהסלוטים היתי בודק את הזיכרון השני על אותו סלוט כדי לשלול בעיה של הכרטיס זיכרון.
