סיכונים באוברקלוק למעבד וללוח
בכל זאת, יכולים לבקש ממך את הלוח אם, וגם אם לא, החברה יכולה לפענח את הסיבות לשרפה,
חוץ מזה שאם החלפת את קירור הסטוק בלי להתייעץ עם אותה חברה (מה שאף אחד לא עושה),
אז החברה יכולה להגיד לך שהיא לא אחראית..,
אני רק דברים שיכולים לקרות לפי דעתי בהגיון, זאת לא סיבה שאני מעצבן.. :-\
  • תגובות 44
  • צפיות 1.9k
איך בדיוק הוא מעצבן אותך ?! בזה שהוא אומר לך את האמת..
כשתלך לחברה אחרי שהמעבד שלך נשרף ותראה להם ככה את המעבד הם יצחקו לך בפנים !
הם יגידו לך להראות להם את הלוח אם ורק אז הם יתחילו לדבר איתך.. מה נראה לך שהם לא יודעים
שילדים יכולים לעבוד עליהם ?!
באמת תהיה הגיוני... :P
לא רוצה להראות להם את הלוח אם.. לא חייב להם כלום
קניתי מהם את המעבד בנפרד יש לי אחריות על המעבד
חח מה אתה עושה דווקא.. אתה לא תראה להם את הלוח אחרי שהם יבקשו ממך הם לא יטפלו בך..
אל תהיה טמבל !
חחחחחחחחחחחח אני חייב להם משהו אתה יודע...
אני קונה את המעבד בנפרד ואת הלוח בנפרד גמרנו
כרטיס מסך קניתי במקום אחר
הרדיסק במקום אחר
מי הם בכלל שיחליטו לי לקנות היטסינק או לא
מה זה השטויות האלה
אני יתקשר אליהם ויגיד להם "אני יכול בבקשה להחליף את ההיטסינק?"
הם יגידו לי "ומי אתה בדיוק?!"
מה זה השטויות האלה
אל תהיה טמבל !
למה אני חייב להם משהו קניתי את המעבד בנפרד!!!
אני רוצה אחריות על המעבד..
ונגיד אני קונה את הלוח מזיגזג
ואת המעבד מהם..
מי הם שיבקשו ממני להראות להם את הלוח אם.. זה לא מהם בכלל אין להם קשר אליו
תראי, החברה אחרית על המעבד שלה יחד עם הקירור סטוק שהיא הוציא עם המעבד,
שמותאם לתנאי המעבד,
לא מעניין אותם איזה סינק אחר לקחת, אם החלפת אתה צריך לבדוק שזה עומד לפי תנאי החברה,
החברה יכולה להחליט שהסינק שלך "דפוק" והוא לא מתאים לצרכים של המעבד, בנושאים שונים, ולפסול לך את האחריות,
ובכלל אנחנו מדברים על OC, תיהיה בטוח שכל חלק שנשרף כתוצאה מהמרה, אין אחריות, אולי יש סיכוי שתצליח לעבוד אליהם,
לא נראה לי לפחות, הם יכולים לפענח את המעבד, אם הוא נשרף מתוצאה כלשהיא או אחרת.. ::)
ויכוח ממש מיותר.. ::)
שמותאם לתנאי המעבד,
את תראי בעצמך... ססס...
סתם =]
קיצר שמע אחי
אני ינסה להסביר לך את זה פשוט
השאלה שלי היא
אני בא להם עם מעבד מקולקל
איך עם המעבד המקולקל הם יגיעו למסקנה שעבר עליו אוברקלוקינג
הרי האוברקלוקינג הומר על הלוח אם
אני לוקח מעבד מחבר שלי. מחבר על הלוח אם
מאפס את הביוס!
והופה הלוח כבר לא באוברקלוקינג!
עכשיו אני מביא להם מעבד\זכרון שעבר עליו אוברקלוקינג והוא נדפק
איך הם ידעו את זה
אין לי תשובה להסביר לך, כי לא אני זה שמפתח את המעבדים, אני חושב שיש שיטה לבדוק
אם חומרה עברה OC, גם אם היא שרופה וגם אם אתה מאפס ביוס, לפי דעתי יש דרך לבדוק,
אם אתה ממש רוצה, תשלח איימיל לINTEL, תשאל אותם על זה.. ;)
טוב..
אני לא רואה בזה שום היגיון הרי שאני מעלה באס למשל...
כי בעצם כל האובר שלי זה להעלות באס, המכפלה שלי נעולה
אז אני משנה את זה בביוס...
עכשיו ברגע שאני מאפס ביוס או מחליף ביוס לגירסא חדשה יותר
הנתונים ששיניתי נמחקים
עכשיו
1. לא שיניתי שום "משתנה" על המעבד\זיכרון
2. גם מה ששיניתי על הלוח, כבר נמחק וחזר להגדרות רגילות
אז אני שואל
איך חברה יכולה לדעת אם המעבד\זכרון נדפקו כתוצאה מאוברקלוקינג
בבקשה שיענה רק מי שיודע!
תודה.
ואטוס צודק , הוא לא חייב להראות להם תלוח , והם מחוייבים לטפל בבעיה שלו , מה שהם יעשו זה ישלחו תמעבד למעבדה של AMD\INTEL
ושם הם ימצאו שעשית OC ויחזירו את המעבד הדפוק בתוספת תגובה:
damged by user
ובזה נגמר הסיפור.
חח אני מבין שיש לך ניסיון בזה..
אני צודק ?
First of all, a CPU can die and it can burn down, both things don't always happen together.
Without adding voltage it's very unlikely that you will cause your CPU to just drop dead, usually that happens from over volting it or running it at very high speeds (both things usually go together).
If it heats too much and just burns you can always claim that the fan failed or that you just don't know why it burnt, there is no way to find out what exactly caused it to burn.
You have no obligation to show them the motherboard or explain anything and there is no way to know if overclocking or something else caused it, so basically you should have no problem using your warranty.
If you are talking about a P4 the chance it will over heat to death is close to zero since the CPU has a built in defense mechanism that slows it and eventually shuts it down if it heats too much, so the chance of killing a P4 without over volting it is very very low.
If it's an AMD you have to be more careful, though most new motherboards have the option to shut down the system once the CPU reaches a certain temperature (according to the motherboard sensor).
אוקי :]
דבר ראשון כתבתי בהודעה הראשונה נדמה לי שאני לא מוסיף מתח למעבד
וזה סלרון 2400 נדמה לי שיש לו מנגנון כמו של הפנטיום4
אני שומר על קירור סביר ככה שלא נראה לי שהוא יגיע לטמפרטורות גבוהות שיזיקו לו
כמו שאמרתי אם המעבד נדפק, מאיזה סיבה שהיא, עם קשר או בלי קשר לאוברקלוקינג אני לא יודע, פשוט נדפק! (אותו דבר הזכרונות)
אני לא מתכוון להביא להם את הלוח, רק את החלק עצמו.
אני לא יודע למה nas התכוון, אבל לא ממש הבנתי איך במעבדה של אינטל יכולים לדעת שהוא עבר אוברקלוקינג..
שמעתי על לא מעט מקרים שבמעבדות של החברה גילו שהמעבד נשרף ממתח יתר..
אני לא מדבר על מעבד שרוף מחום..
אני מדבר גם על כרטיסי מסך ולוחות אם ..
אבל במקרה שלי אין שום סיבה שיהיה עודף מתח
כי למעבד אני לא נוגע
ובמהירות של הPCI זה גם לא ממש משנה
כי המהירות מקור ב 100 על 33
ושאני על 120 אז זה נדמה לי 32... זה לא משנה כל כך
ונראה לי שה AGP גם לא ממש משתנה..
הדבר היחיד שיכול להישרף במעבד זה טרנזיסטורים
כאשר איזשהו מעגל אלקטרוני נשרף וזה לא חשוב אם זה גו'ק רגיל או מעבד זה אומר שהטרנזיסטורים(זה אומר טרנזיסטורים פטים וכדומה..) שבו הועמסו יתר על המידה והם נשרפו
הסיבות העיקריות לשרפה הן עלית מתח פתאומית שגורמת לעלית זרם וזה שווה שרפה
או עלית חום בסביבת הטרנזיסטור שגורמת לעלית זרם שווה שרפה
לכן כאשר אתה משנה את מכפל התדר במעבד(זה נעשה ע"י תוכנה של הביוס וזה נשמר בrom של הביוס כך שכאשר אתה מאפס אותו זה לא נשמר) ומגדיל את התדר המרכזי בלי לשנות את המתח
אז הסיבה היחיד לשרפה יכולה להיות קירור לא טוב
עכשיו בקשר לאחריות
שום מעבדה לא יכולה לבדוק איך המעבד נשרף כי הם לא יתחילו לספור כמה טרנזיסטורים נשרפו ואיך .
הם מייצרים מיליוני מעבדים וקל להם פשוט להחליף במקום לבדוק
בשביל לאפס ביוס סך הכל צריך להוציא את סוללת הליטום שעל הבורד והביוס מאופס
דבר נוסף שום חברה לא יכולה לדרוש לראות מוצר שלא שלה כמו לוח אם וכדומה
כי האחריות שלהם היא רק לגבי המוצר המדובר
ונגיד ותשלח לוח אם אליהם והוא ידפק בגללם ,מי יהיה אחראי על הנזק?
בטוח לא החברה של המעבד
