סיכונים באוברקלוק למעבד וללוח
השאלה היא איזה נזק יכול להגרם (אפילו אם זה לאורך טווח)
ובמקרה ויש בעיה עם הלוח-אם או המעבד, איך כן אפשר להשיג אחריות
(אני לא מעלה מתח למעבד)
האם זה יכול לפגוע בכרטיסים שיש על הלוח (AGP\PCI) ובזכרונות (DDR 333)
  • תגובות 44
  • צפיות 1.9k
החלקים במערכת אמורים לעבוד בתדר עבודה מסויים, ברגע שמעלים את תדר העבודה עקרונית יש בלאי גבוה יותר.
יצרניות הרכיבים מתכננים את חלקי החומרה לעבודה מאומצת יותר, ללא העלאת מתח למעבד בצורה משמעותית חייו וחיי המערכת יופחתו בזמן שולי וזעיר, כלומר היא תחזיק לך במקום 8 שנים 7.5 :P
עוד מישהו?
השאלה שלי היא גם איך אפשר כן לקבל אחריות במקרה והלוח\מעבד נפגעים..
במקרה ועשית OC והמעבד נשרף
והם מודעים שעשית OC לא תוכל לקבל אחריות על המעבד או על כל רכיב אחר שהומהר.
אם המעבד/לוח אם/זיכרונות/ כל פריט אחר נפגעים כתוצאה מאובר קלוק זה הכל על אחריותך
ואתה לא תקבל חומרה חדשה..
פשוט ברגע שעשית oc נגמרה האחריות על חלקים :-\
מה אני אמרתי ???
כנראה שלחנו את ההודעה ביחד ככה שלא יכולתי לראות את ההודעה שלך..
איך הם ידעו
אני מביא להם את המעבד ככה ביד..
איך הם ידעו אם עשית OC?
הם ידעו.., תאמין לי הם יכולים לדעת בלי בעיה.. :D
זה לא כל כך נכון.
כמעט ואין אמצעים לבדוק אם המעבד הומהר וכתוצאה מכך נשרף אז...
אם יש סימנים של שרוף וריח (שים דאורדורנט........ חחחח)
אם זה קורה קח תמאוורר של המעבד דפוק עליו קצת עם פטיש ואז תביא להם את כל המחשב ותעמיד פני אידיוט ;)
אוקי, נתחיל מהאפשרות הראושנה, אני מאמין שביחס של אחד למאה (אם לא יותר ממאה..) -
למישהו נשרף המעבד בלי OC, אין הרבה סיבות שמעבד ישרף בלי OC, כעקרון עם המעבד
בא עם הגוף קירור סטוק שלו, אז אותה חברה שמיצרת את המעבד מודעת לפליטת החום של המעבד,
ובהתאם היא מוציאה קירור סטוק, שיתאים לתנאי החום, ככה שלרוב המעבדים לא נשרפים סתם כי בא להם..,
דבר שני הם יכולים לראות את הביוס "שנפרץ", ובטוח אותה חברה שמייצרת את המעבד יכולה להגיד לך
אם השרפה היא כתוצה מאוברקלוק, מה שלרוב כן.. ::)
גוהן אתה סתם ילד מעצבן
שעושים אוברקלוקינג זה על הלוח אם
אני לא מביא להם את הלוח אם אין לי שום חובה כלפיהם קניתי מהם את המחשב בחלקים לא מורכב
ואני לא משתמש במאורר המסריח שהגיע איתו כי אני לא ילד נזקק
אני יביא להם את המעבד שרוף איך לאזעזל הם ידעו אם זה היה באוברקלוקינג
תאמין לי שמעבדים נשרפו עוד לפני שאנשים התחילו לעשות אוברקלוקינג
אוברקלוקינג לא הסיבה היחידה לבעיה במעבדים
ואותו דבר לגבי הזכרונות אם יקרה להם משהו אני מביא להם אותם ככה ביד בלי שאר המחשב!
איך בדיוק הוא מעצבן אותך ?! בזה שהוא אומר לך את האמת..
כשתלך לחברה אחרי שהמעבד שלך נשרף ותראה להם ככה את המעבד הם יצחקו לך בפנים !
הם יגידו לך להראות להם את הלוח אם ורק אז הם יתחילו לדבר איתך.. מה נראה לך שהם לא יודעים
שילדים יכולים לעבוד עליהם ?!
באמת תהיה הגיוני... :P
