מבקש מפרט עד 1300 ש"ח לעבודה משרדית
1. מה התקציב המקסימאלי? 1300 ש"ח, ללא חריגות.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא בכלל.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית בלבד.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). יכול להיות שיחובר ל17 אינץ' ויכול להיות ל19.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות, מיועד לעבודה משרדית.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד הקפי כלל.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 9
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן OC.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות בלבד.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות לחנות מוכרת דוגמת KSP\IVORY, חנות עם אחריות ומספר סניפים בארץ (עדיף בצפון כמה שיותר קרוב לגולן לדוגמא)
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חשוב מאוד שהמחשב יהיה יציב (יהיה דלוק הרבה מאוד זמן), ירעיש כמה שפחות, ויהיה הכי יעיל לעבודה משרדית במסגרת התקציב הנ"ל (1300 ש"ח בטופ, ועדיף כמה שיותר לחסוך) מדגיש שוב שמדובר במארז ותכולתו בלבד, ללא ציוד הקפי כלל. יש עדיפות יציאות USB קדמיות במארז.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי רק שדרוג הRAM.
מודה מאוד מאוד לעוזרים !!!
:xyxthumbs:
התקציב נמוך.
עד כמה באמת הדרישה לשקט קריטית?
אני יודע שהתקציב נמוך... לא צריך להיות שקט מוחלט, כמה שיותר שקט יותר טוב.. בוא נגיד שנוריד את זה ל6-7 בסקאלה אם זה מה שיכול לעזור. :)
אתה יכול לבסס את המחשב על מעבד atom d525:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=4922
מעבד יחסית חלש אבל מספיק לעבודה משרדית וגלישה. בנוסף הוא בא עם קירור פאסיבי מה שאומר שקט לגמרי.
בתקציב שישאר תוכל לשדרג את המארז אפילו למשהו בסגנון הזה:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5328
תקבל מערכת שקטה מאוד...
השאלה מה סדר העדיפויות שלך.
בעקרון אני יודע שרוב המחשבים היום לא מאוד מרעישים בכל מקרה. המחשב שהולך להיות מוחלף הוא מחשב ישן מאוד מאוד, ככה שהסטנדרטים של הרעש הם לא הכי רלוונטים. אני לא באמת הולך לקנות עכשיו מערכת קירור, רק שלא ירעיש. הוא לא צריך להיות שקט 0 דציבלים.
מה זה מחשב ישן מאוד מאוד?
פנטיום 4? פנטיום 3?
1. yair1 איזה מין אידיוט ישים מערכת בסיסית שכזו במארז P180?
2. אל תיפול במלכודות צרכנים, לא חסרים מחירים מפוצצים של דברים שנראים טוב מדי בשביל להיות אמיתיים.
3. מערכת שמבוססת על חרא ג'נרי, לא שווה הרבה - מטעמי אמינות ורעש.
4. זה ממש לא נכון שמחשבים היום לא מאוד מרעישים, זה הולך יד ביד עם האיכות של מה שאתה קונה.
5. לשימושים שתוארו לא צריך מערכת חזקה במיוחד, ובכל זאת, 1300 ש"ח לא ממש מספיקים כדי לסגור מערכת כיום.
נכון מאוד, צריך להיות קצת פסיכי. אבל עדיין מדובר במערכת שקטה ביותר שמספיקה לעבודה משרדית :hat:
בכל אופן, כדאי שהבחור יאמר איזה מחשב יש כרגע.
במידה ומדובר במשהו ברמה של פנטיום 4 סביר, מה שבאמת הייתי עושה זה מוותר על הרעיון של קניית מחשב חדש.
למחשב כזה אין בעיה להתמודד עם עבודה משרדית.
אם המחשב מרעיש כדאי לפתוח אותו, לנקות אבק, להחליף משחה תרמית, לשמן מאווררים (או להחליף אותם) או אפילו לקנות מארז נורמלי חדש.
להוסיף זכרון אם צריך (אפשר אפילו למצוא אנשים שנותנים בחינם), להתקין מערכת הפעלה מחדש וזהו.
במידה ומסיבה מסויימת חייבים מערכת חדשה עם מעבד סביר, אז בתקציב הזה אין מנוס מלהתבסס על ספק ומארז זבל.
זה לדעתי המפרט ה- +- נורמלי היחיד שתוכל להשיג בחריגה של עד מנת פלאפל מהתקציב שלך
מעבד Intel Pentium G620 2.6Ghz Box , יחידות 1
₪323
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2778
Elixir 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪57
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2179
SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata3 ST500DM002^, יחידות 1
₪407
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=164
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪258
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪266
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3224
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1311
צורב תיקח מהמחשב הישן, גם ככה פרט להתקנת מערכת הפעלה לא בטוח שתצטרך אותו.
אם אתה שואל אותי, תחרוג בעוד 60 ש"ח תעלה את הזיכרון ל4GB.
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz מחיר בחנות: 123.00 ₪
זה לא שווה את העצבים של האיטיות של המחשב.
כל שיפור משמעותי של מארז-ספק יעלה כנראה כ-100 ש"ח יותר.
לא הצלחתי להרכיב מפרט ב-KSP עם מחיר דומה וחלקים לא גנריים מדי.
מאחר ואני מבין קצת במחשבים הייתי מחכה לתגובות לני שהייתי רץ לקנות.
יש את המחשב הזה במחשבים זולים בKSP המחיר טוב רק תחליף לו ספק (הספק הכי זול של ANTEC) ותוסיף צורב אם אין לך
http://i.imgur.com/VLxtz.png
ובאותה הזדמנות נשאל שוב: מישהו יודע מה המדיניות של KSP לגבי שדרוגים במחשבים האלה?
קודם כל תודה רבה לכל העוזרים.
דבר נוסף, אני מוכן להוריד קצת בנפח הHD ולהוסיף לRAM אם זה מה שיכול לעזור.
המפרט שברוס לי הביא מכיל מארז+ספק גנריים ורק שנת אחריות אחת, ממש לא מערכת לבנות עליה.
דבר ראשון, שכחתי במפרט להוסיף הרכבת המחשב. אז אלא אם אתה יודע לבד, זה עוד 50 ש"ח לחברי הפורום.
דבר שני, חיסכון בקשיח יכול להגיע לכ-40-50 ש"ח ובתמורה תקבל קשיח עם חצי עד שני שליש מהנפח, ולעיתים קשיח איטי יותר.
אתה יכול למצוא קשיחים קטנים וזולים יותר, אולי ביד שניה. אבל לרוב זה לא מוצר שנהוג להמליץ לקנות מיד שניה.
חשבתי להמליץ לך על מחשב קומפלט יד שניה, אבל כשראיתי כמה אנשים פה חושבים שם יקבלו על הציקמוק בן ה2-6 שנים שלהם, חזרתי בי.
אם אתה מרכיב בעצמך אולי תוכל למצוא כמה רכיבים זולים יותר מחנויות אחרות, או מיד שניה.
