פורסם 2012 באפריל 814 שנים שלום לכולם!מצאתי אצלי בבית קיט ישן אבל אין לי את ההוראותשלו. זה אמור להיות איזה מקלט אינפרא אדום. (מפעיל את האדומים בשרטוט)זאת רשימת החלקים שלו:נגדים:220Ω10Ω470Ω470kΩקבלים:47µF1µF100nFדיודות:1N41481N75לפי המראה החיצוני שערתי שהבחור עם שלושה ההדקים הוא TSOP17xx.להערכתיR4 = 220ΩC1 = 1µFC2 = 100nFC3 = 47µFלגבי השאר אני לא יודע. יש למישהו מושג איפה למקם אותם?http://s10.postimage.org/7dww39pvd/pcb.jpgתודה רבה ופסח שמח!
פורסם 2012 באפריל 1013 שנים יש לך כמה טעויות בציור של המעגל - אין מצב שה TSOP17XX מחובר ככה (vcc לאדמה דרך דיודה ? מאיפה מגיע המתח ?)תצלם את המעגל של הקיט מ 2 צדדים במקום הציור
פורסם 2012 באפריל 1013 שנים מחבר אופס.. טעיתי במספור. הינה התמונות משני הצדדים:http://s17.postimage.org/s3i7er7bz/image.jpghttp://s15.postimage.org/6isaihtjf/image.jpgתודה!
פורסם 2012 באפריל 1013 שנים אם הבנתי נכון המעגל אמור לזהות שידור של שלט - סתם יש/אין שידור בלי לזהות מה בדיוק המידע שהשלט משדרהשידור של שלט הוא 0 כשהוא לא משד כלום, ומספר בינארי של 0 ו 1 ים כשהוא משדר (והוא חוזר על זה בהפסקות כל זמן שהשלט לחוץ)ה TSOP17 קולט את השלט, פותח בעצמו את האיפנון וכו, ומוציא את המידע נקי. אם הוא כמו רוב הקולטים אז הוא הופך את המידע - 1 קבוע כשאין כלום, 0 ו 1 הפוך ממה שהשלט משדר כשיש שידורמכאן אנחנו רוצים מעגל שמסנן את המידע החוצה ומשאיר רק "יש שידור" / "אין שידור". כלומר בכל פעם שמתחיל שידור המעגל עובר ל "יש שידור" ונשאר שם קצת אחריי, עד שהשידור באמת נגמר (הפסקה של שניה או יותר) ולא בכל פעם שהשידור הוא 0 רגעי בגלל שיש 0 במספר הבינארי או הפסקה בין 2 חזרותהמעגל משתמש אם ציפ שמכיל 4 NAND schmitt trigger. מתוכם בשימוש רק 3 (ה 4 סתם מחובר אם הכניסות לאדמה) וכל ה 3 בשימוש בתור NOT (כלומר 2 הכניסות של ה NAND מחוברות ביחד)הרכיב TSOP17 בנוי ל 5V ולכן זה מתח העבודה של המעגלהרכיב נותן את המידע שלו לציפ. הרכיב NOT הראשון בציפ פשוט הופך את המידע ומוציא אותו - כך שיש לנו בדיוק את המידע כמו שהוא הגיע מהשלט 0 כשאין שידור ו 01010101 כשישעכשו אנחנו רוצים להטעין את המידע הזה בקבל C1. כשיי שהציפ יוכ רק להטעין את הקבל אבל לא לפרוק אותו, יש ביניהם את D2 שמאפשרת לזרם לעבור מהציפ לקבל אבל לא מהקבל לציפ. D2 חייבת להיות מהירה (לתדר של 40 KHZ) ולכן כנראה שהיא 1N4148. (ובכללי 1N4148 זה דיודה שמתאימה לכל השימושים האלה של זרם קטן / מהירות גבוהה כמעט בכל המעגלים של קיטים / פרויקטים)כשהקבל לא טעון ומתחיל שידור, יש זרם קצר מהיציאה של הציפ לקבל (זרם הטעינה הראשוני של הקבל). הציפ אמור לעבוד ב 10mA מקס' לפי המפרט שלו לכן אמור להיות בטור לדיודה נגד R2 שיגביל את הזרם ל 10mA. המתח כאן הוא כ 4.3 V (ה 5V ההתחלתי - ה 0.7V שהולך לדיודה). 4.3V / 10mA = 430 ohm. הנגד של 470 ohm קרוב לזהלפי הגודל של הציור במעגל רואים שהוא ה 1uF. אבל אם הו לא היה מצוייר אז : למקום כזה במעגל לא צריך קבל ענקי (כמה uF מספיקים כדיי למדוד שניה כך שהוא לא ה 47uF), אבל אם שמים קבל קטן מידי צריך לשים נגדים של 10M ויותר, ואז מקבלים בעיות יציבות בגלל הנגדים - כך שהוא גם לא ה 100nעכשו כשהשידור מסתיים, אנחנו רוצים שהקבל יחזיק בערך 0.5-1 שניה עד שהמתח שלו יורד מתחת ל 1.5V (המתח שהציפ מזהה בתור 0 לוגי בירידה מ 1 ל 0). לכן אנחנו מחברים נגד R3 במקביל ל C1 כך שהנגד יפרוק אותו תוך 0.5-1 שניה מ 4.3V ל 1.5V כשלא מגיע מתח. לפי האתר http://ladyada.net/library/rccalc.html אם 1uF ו 470K לוקח לקבל להיטען מ 0 ל 2.8V על מתח של 4.3V (כשהוא עובר 2.8V, ונשאר 1.5V למתח הסופי). זה גם הזמן שיקח לו להיפרק מ 4.3V ל 1.5V (כשהוא עובר 2.8V, ונשאר 1.5V למתח הסופי). הנגד 470K מתאים לכאןאם נתעלם שניה מהקבל, מה המתח הסופי אליו הקבל מגיע ? יש לנו 2 נגדים בטור (R2 ו R3) שיוצרים מחלק מתח. המתח אמור להיות מעל 3.5V (המתח שהציפ מזהה בתור 1 לוגי, בעלייה מ 0 ל 1) כלומר המחלק מתח (שנוצר מ 2 הנגדים) אמור לחלק את ה 4.3V ל 3.5V (מינימום) ו 0.8V (מקסימום). 3.5/0.8 = 4.375 כלומר הנגד R3 (שאמור לקבל 3.5V או יותר) חייב להיות גדול לפחות פי 4.375 מ R2 (שאמור לקבל 0.8V או פחות) אחרת המעגל לא יעבוד בכלל (ורצוי _הרבה_ יותר גדול). במקרה הזה הוא גדול יותר פי 1000 (470K מול 470 ohm)הלד אמור לעבוד ב 10mA בערך. לד אדום (לא שקוף) כמו בכל הקיטים של קיטו הוא בערך 2.2V 10mA. לפי האתר http://led.linear1.org/led.wiz במתח של 5V אנחנו אמורים לחבר אותו אם נגד של 330 ohm. הנגד שנשאר לנו כאן הוא 220 הוא יתן ללד משהוא כמו 15mA. נראה לי קצת יותר מידי אבל כנראה שהלד יחזיק את זהבכניסת המתח יש הגנה מחיבור הפוך של + - בסוללה. אם מחברים אותה הפוך, D1 אמורה לקצר את המעגל (ולגמור את הסוללה... היה מסובך לשים את הדיודה בטור למעגל במקום זה ? מהנדסים בקיטו O_o)כדיי להגביל את הזרם של הקצר, יש את R1. בקטע של הגבלת זרם קצר אנחנו רוצים שהוא יהיה גדול עד כמה שניתן. אבל אנחנו מקבלים בעיה אחרת : המעגל לוקח 20 mA (הלד 15, הציפ עצמו לא משמעותי, דברים שמחוברים ל OUT1 לפחות איזה 5mA ל B של טרנזיסטור, ואנחנו רוצים עוד קצת מרווח לזרם כדיי להטעין את C1....). תחת כל התנאים האלה, המתח במסילה הפנימית (אחריי R1), מה שהולך ל 2 הקבלים האחרים וכו) חייב להיות לפחות 4.2V (ה 3.5V בשביל הציפ + 0.7V שהולך לאיבוד ב D2). כלומר יש לנו רק 0.8V לאבד וזה בתנאים הגרועים ביותר. 0.8V/20mA = 40 ohm כלומר הנגד R1 יכול להיות מקסימום 40 ohm. זה הנגד של 10 ohmאם נגד כזה, כשחיברנו הפוך את הסוללה, מתח של 4.3V (ה 5V פחות 0.7V שהולך לאיבוד ב D1) הולך ל R1. הזרם יהיה 4.3V/10 ohm = 430mA. הדיודה D1 חייבת להיות של 430mA לפחות, אבל 2 הדיודות שיש בקיט הם 150mA (ה 1N75) ו 200mA (ה 1N4148). הם היו אמורים לתת משהוא כמו 1N4004 (שמחזיקה 1A) בשביל D1....במפרט של 1N75 (קובץ סרוק מהדפסה, אם סמל של חברה שמעולם לא ראיתי) רואים דיודה כנראה מיושנת, אם נתונים בינוניים מאוד. אני חושב שמה שקרה שם זה ככה : היה לקיטו סטוק של דיודה שהם לא צריכים, והם החליטו "לבזבז" אותה בקיטים האלה - איםה שהיא לא מתאימה אבל לא עושה כלום בכל מקרה אם לא מכניסים סוללה הפוך. ואז הם בונים אל זה שלסוללה יש התנגדות פנימית שתוריד את הזרם יותר, או שמקסימום המדריך בחוג יוכל להחליף דיודה לתלמיד שהכניס סוללה הפוך וכדומההקבלים 47uF ו 100n הם C2 ו C3 ומחוברים למסילה הפנימית. ה 47uF מייצב נפילות מתח גדולות יותר (אם יש הדלקה של ממסר במעגל אחר שמחובר מאותה סוללה למשל - במעגל הזה יש "המשך" של + ו - שכנראה הולכים למעגל של קיט אחר), ה 100n נפילות קטנות אבל הוא מהיר יותר בתגובה שלו
פורסם 2012 באפריל 1113 שנים מחבר 11010010110, תודה רבה! מסתבר שאתה לא רק מומחה באלקטרוניקה אלא גם בקיטים של קיטו הלחמתי את זה עכשיו וזה עובד אחלה. ההסבר מצויין! בהחלט למדתי היום עוד כמה דברים. תודה רבה רבה!!
