יש לי בעיה בווינודוס אקספי
תקשיבו אני פעיל את הווינדוס נכון שהוא טוען את הווינדוס הוא מסיים את זה ופיתאום עושה ריסט?????
מה זה יכול להיות זה פעם עושה לי פעם לא
מה המפרט של המחשב?
אתה בOC?
יש לי פ2.4 533 256 80 גיגה ואני לא עשיתי אובר קלוק אולי נגעתי שם במשהו אבל לא ניראה לי כי יש את זה לחבר שלי גם והחלפנו זיכרונות וזה יסתדר יכול להיות שזה בזיכרונות????
תפסיקו לחשוב שכל תקלה זה OC.
תשמע על מנת שנוכל לדעת למה המחשב עושה איתחולים כל פעם יש צורך שתיגש ל:
לחיצה ימנית עם העכבר על האייקון המחשב שלי->מאפיינים->לשונית מתקדם->לחץ על כפתור setting בסעיף startup and recovery
יפתח לך חלון .תסיר את הסימון מ automatecly restart.
עכשיו ככל הנראה תקבל מסך כחול עם הודעת שגיאה.
תמסור את ההודעה ונוכל לדעת.
בהצלחה
קודם כל, OC בהחלט יכול לגרום לריסטים חוזרים כל פעם.
דבר שני, המחשב בכלל לא מגיע לWIN עצמו. הוא מסיים לטעון ועושה ריסט (לפחות ככה הבנתי).
אם הWIN לא מגיע לאקספלורר אז צריך להתקין מערכת מחדש (רצוי אחרי פורמט).
שינסה להיכנס במצב בטוח.
אם לא מצליח אז ככל הנראה בעית חומרה או אפשרות נוספת שאפשר לנסות זה שיחזור system דרך recovey console
אחי תקשיב אמרת לי לעשות את זה וקיבלתי מסך כחול ותיראה מה היה רשום:
A prblem has been detvtet and windows has ben shut down to prevent damage to you computer
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
ועכשיו תירגמתי את זה קצת
אם זהאת הפעם הראשונה שאתה רואה את המסך הזה תעקוב אחרי ההוראות
* לבדוק משהו על החומרה ולשאול משהו
* אם זה ממשיך לבטל או להביא את החומרה החדשה
technical informtion
stop:0x0000007(0XC0385EFC 0XC000009C 0ZE17BF678 0X096E1880
Beginning dump of physicw memory
physical memory dump complete
confact your system adminis trator or technical
support group for futher assisfance
המסך נהיה בזמן שהמחשב שלי התאמץ!!!!
זה אמור כנראה שיש לך bad sector על ההרדיסק לפי האתר של מיקרושיט http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/prodtechnol/winxppro/reskit/prmd_stp_fvlq.asp
0xC000009C, or STATUS_DEVICE_DATA_ERROR, indicates bad blocks (sectors) on the hard disk.
נסה לפרמט (פירמוט מלא) ואם זה לא עוזר אין ברירה אלה להחליף הרדיסק
זה יכול להיות שזה בגלל הקבלים שלי אולי הם לא טובים????כי תקשיבו פעם הייתי עושה ריסט אז היה לו קריזות ולא היה מעלה את הווינדוס מגיעה לבחירת שם משתמש ופיתאום עושה ריסט ואחרי כמה כאלה זה היה טוב אחרי כמה זמן זה תמיד היה עושה לי ריסט אז עשיתי פורמט מלא
וזה יסתדר ועכשיו זה עושה לי את שתי הבעיות פעם נכבה באמצע עבודה ופעם בכלל לא עולה וההרדיסק הוא חדש הביאו לי אותו מחול של
maxtor וליפעמים שהוא עושה לי סריקת הדיסק אז לוקח לו שעה וחצי לעשות הוא אומר שיש לי בעיה בקבצים וכל זה ....
ד"א
שעשיתי פורמט לקח לי 4 שעות לעשות הוא רשם לי לפעמים try to recover ומספר כל שהו תעזרו לי אני ממש לא יודע מה לעשות!!!!!!
קפץ לי עוד הודעה שגיה תיראווווו
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
תבדוק שהכבל שמחבר את ההרדיסק הוא כבל עם 80 גידים ולא 40 גידים.
אההההה יכול להיות!!!!!!!!!!!!!
יש לי קבל עם 40 גידים אבל לא ידעתי שיש קשר??? טוב אני צריך לקנות אין לי בנתיים...
אבל מה זה משנה :-\
זה כבל
ולהרדיסק חובה 80 גידים - יכול מאד להיות שה-40 גידים הוא הגורם לכל הבעיות שלך
