צריך המלצה על מפרט למחשב ב ~ 5500 ש"ח לשימוש כללי (בעיקר משחקים כבדים)
הבנתי שלוח האם לא תומך בליבה הגרפית שמגיעה עם המעבד וקיוותי שתוכלו להמליץ לי על אופציה חלופית שתתמוך בשאר הפונקציות המתקדמות שהלוח הזה תומך+ תמיכה בליבה הגרפית.
  • תגובות 61
  • צפיות 18.2k
בהינתן ואני מתכנן OC , על איזה שינוי במפרט הייתם ממליצים לי?
סליחה על השאלות המוזרות
1) אם אתה עושה אוברקלוק לכרטיס מסך, אז המאוורר שלו ירעיש יותר במאמץ.
2) למה אתה צריך את הליבה המובנית? היא לא תתרום לך כלום, המחשב שלך מיועד לגיימינג.
3) במפרט שהרכבתי לך אתה לא צריך לעשות שום שינוי, כבר שמתי רכיבים מותאמים לאוברקלוק למעבד.
קודם כל, תודה על העזרה
דבר נוסף: בנוגע ללוח האם ששמת - האם יש לוח אם אחר שגם מציע פונקציות מתקדמות (כמו חיבורים, OC ,סמרט ריספונס) גם זול יחסית וגם תומך בליבה המובנית של המעבד? (אני רוצה את הפונקציה הזו כדי לא להעמיס על הכרטיס מסך בזמן שאני נאמר גולש באינטרנט או עובר על מסמכים באופיס)
כמו למשל
GIGABYTE GA-Z77-D3Hשהוא מאד יקר אבל הבאתי אותו בתור דוגמה למשהו מתקדם.
יאיר, האם המארז CM 690 2 ADVANCED WHITE נחשב למארז שקט קריר וטוב?
תודה מראש
חברים?
יאיר, אמרת שארשום כאן מארזים אבל כבר פתחתי נושא בפורום מארזים אשמח אם תעיף מבט ותאמר מה דעתך,
אגב ראיתי שהמלצת למישהו על NZXT H2 האם זה מארז קריר גם למפרט שלי? האם הוא באמת שקט? האם הוא כולל פילטרים שניתן לפרק לניקוי?
סליחה על כך שאני כל הזמן חוזר ושואל שאלות של "צעירים" אני פשוט לא רוצה להתאכזב תבינו חסכתי את הסכום הזה במשך קצת יותר משנה ואיני רוצה לזרוק אותו לריק.
1) לגבי לוח האם שהומלץ לי ע"י הבחור שכנה את עצמו על שם מפלץ מאליסה בארץ הפלאות, רשום באתר של MSI שהלוח כולל OC2 ואני לא מצליח להבין מה זה אומר? האם הלוח מבצע לבד OC קל או שצריך ללחוץ על איזשהו כפתור כמו בלוחות החדשים של MSI
2) אם הלוח לא תומך בסוויטש איבל גרפיקס (גם בליבה הגרפית וגם בכ.מסך) האם זה אומר שכ.המסך. שלי "יטחן" את עצמו גם כאשר אני גולש באינטרנט או עובד באופיס?
3) לגבי כרטיס המסך שהומלץ לי הבנתי שהוא נחשב "סבבה" ושניתן לעשות לו OC אבל היות שאיני מבין במחשבים ואני רוצה להינות משקט יחסי רב ככל הניתן - האם כ.המסך הזה יוכל להריץ נניח את CRISIS3 לכשייצא בהגדרות גבוהות עם FPS נורמאלי (יותר מ 30) גם ללא OC?
4) הבנתי שהמארזים NZXT H2 ו FRACTAL DESIGN DIFINE R3 נחשבים שקטים, האם הם באמת שקטים והאם הם קרירים מספיק כדי שהחומרה שלי לא תיצלה?
5) ברצוני להדגיש שאני מאד מעריך את העזרה שלכם ומודה לכם מקרב לב
מישהו
:jump:
מצטער על חוסר ההענות.
שאל כל דבר- מדובר פה על סכום כסף לא קטן וחשוב שתדע מה שאתה קונה.
1) מדובר על מעין אוברקלוק אוטומטי. אני בד"כ לא מסתמך על הדברים הללו ועושה אחד בעצמי (ולרוב אני מגיע לתדרים גבוהים הרבה יותר).
לפי מה שאני רואה, יש מצב שאין עדכון ביוס ללוח האם הנ"ל כדי שיתמוך במעבד שהוצע לך. אני מציע להתקשר ולשאול אותם. במידה ולא, יש באפשרותך לקחת במחיר דומה את i5-2500k שהוא מסדרת המעבדים הקודמת (חלש בסטוק באחוזים בודדים אך לרוב עדיף לאוברקלוק), או שתקנה לוח-אם יקר יותר אשר כן כולל עדכון ביוס או לוח-אם מבוסס ערכת שבבים Z77/Z75 אשר גם הוא יקר יותר.
2) מה יש לך לגבי כרטיס המסך שלך? למה שהוא יטחן? הוא מוריד תדרים בשימוש סטנדרטי לכן אתה לא טוחן פה שום דבר, אל תדאג.
3) כרטיס המסך שהומלץ לך (HD7850) הוא כרטיס חדיש, קירור ועם צריכת חשמל נמוכה. הוא נחשב לאוברקלוקר מצויין והוא אמור להיות שקט יחסית. Crysis 3 עדיין לא יצא והדרישות שלו לא ידועות, לכן איני יודע כיצד המחשב יריץ אותו. לדעתי, הוא אמור להריץ אותו בצורה טובה מאוד אם לא מצויינת.
4) המארזים הללו לא רק שקטים, אלא משתיקים כי הם די סגורים וחלק מהדפנות שלהם כוללות חומר מבודד-רעשים.
אמליץ לך לבדוק גם את המארז אנטק P280 אשר גם כן נחשב למארז שקט ומשתיק שעולה בערך אותו מחיר.
האיוורור במארזים הללו בסדר גמור והמחשב שלך אמור להשאר בטמפרטורות טובות והוא גם לא ירעיש, כל עוד תנקה אבק מהחומרה וממסנני האבק.
5) אנו שמחים לעזור, שאל כל דבר.
אז למעשה יש לי אפשרות לקחת מעבד ישן יותר שגם נחשב לטוב או לחסוך עוד קצת ולקחת לוח מתקדם יותר הבנתי נכון?
אם זה אכן העניין, אני מעדיף לקחת את המעבד החדיש שהומלץ לי ולחסוך עוד קצת כדי לקבל לוח אם מתקדם יותר, תוכל בבקשה להמליץ לי על לוח אם עם עדכון ביוס או לוח אם חדש יותר?
לגבי מארז, פתחתי נושא בפורום מארזים בעיקרון אני מתלבט בין המארזים האלו:
NZXT H2
FRACTAL R3
אנטק P280TT ARMOR A60
CM STORM SNIPER שהומלץ לי ע"י דניס מהפורום פה
הבנתי שהשלושה הראשונים שקטים יותר והשנים השניים מאווררים יותר (הבנתי שלכולם יש מסנני אבק שניתן לפרק ולנקות)
מצד אחד חשוב לי הנושא של השקט אך מצד שני איני רוצה לטגן את החומרה שלי מה אתה אומר?
תודה :)
ראיתי שהמלצת למישהו על:
מעבדי
: Core i5 3570K 3.4Ghz s1155 6MB,
Core, Tray
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Freezer 13 Pro
לוחות אם למעבדי
: GIGABYTE Z77-D3H s1155 Core i3/i5/i7,
Z77,
1600, 2xPCI-E,
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24
: Sapphire
7850 2GB GDDR5 DX11
2xMiniDP PCI-E
צורבי
: LG DVD±RW GH24NS x24 Black
(Oem)
מארזים: Antec P280 Mid ATX Tower Black Case (No PSU)
ספקי כוח: SeaSonic 520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-520 (Retail)
מסכים: DELL Dell U2312HM UltraSharp With
IPS 23''
DP
WideScreen Black
מחיר החבילה:5517 ש"ח
מחיר החבילה: 5476 ש"ח
וזה מאד דומה למה שהמלצו לי רק כולל לוח מהדור החדש אם אני לוקח את הלוח שהמלצת פה וכל השאר כמו שהוצע לי במקור זה כדאי?
והאם הלוח הזה:
MSI Z77A-GD65 (Intel Z77) עדיף?
יאיר?
או מישהו אחר?
:jump:?
חברים,
סביר להניח שאני ארכוש את המחשב בימים הקרובים - בבקשה עזרה
איזה אוברקלוק אתה מתכנן לעשות, קל/בינוני/כבד ?
