בעיית עדכון W2K
יש לי windows 2000 professional ובעיה היא שאני לא מצליח לעדכון את הווינדוס.
כשאני לוחץ על windows update כמובן שהוא מביא אותי לאתר מיקרוסופט -
אני לוחץ על Scan for updates ואז מופיע לי המסר בא-
Windows Update Error
Windows Update has encountered an error and cannot display the requested page.
Select from any of the following pages for information about Windows Update services, or send us your feedback.
Windows Update Home Page
About Windows Update
Support Information
You can also get online support if you are having problems with Windows Update.
Send error number to Microsoft (0x800A138F)
Note This sends error information but does not create a support incident; you may or may not receive a response.
חיפשתי את הודעת השגיאה 0x800A138F בsupport ומצאתי את הלינק הבא -
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;326253
העמוד הנ"ל הם מדברים על 4 סיבות שיכולות לגרום לבעיה -
1.התאריך והשעה אינם מכוונים נכון (את זה בדקתי)
2.הגדרות מתקדמות של האקספלרר - (SSL 2.0 וSSL 3.0 מסומנים אצלי אך אין לי מושג איפה אני מוצא את PCT 1.0).
3.הם מדברים על לשים פרוקסי (ניסיתי לשים את הפרוקסי של חברת ברק אבל זה לא הלך לי יותר מידי - הדפים פשוט לא עולים - יכול להיות שההגדרות ששמתי לא נכונות...).
4.שהאקספלורר נמצא על מצב שפה - אנגלית (הוא באנגלית).
אם למישהו יש איזה רעיון או שהוא כבר נתקל בבעיה אני אשמח לשמוע עיצות ;D
בתודה מראש שחר.
ניסית לעדכן מאתר העידכון באנגלית? לפעמים האתר הישראלי עושה בעיות...
כן, ניסיתי.
איש יקר..
לפרט את התקלה יהיה פה קצת ארוך...
אי לכך וןבעקבות זאת.. להלן הפתרון:
תוודא ששעון זמן המחשב מכוון לזמן ירושלים ושהשעה נכונה.
תאתחל ת'מחשב נסה שוה וחייך
אם לא עובד..
שלח מייל נדבר
afarsek@fastmail.fm
אני ינסה את הלינק שהבאת לי...
תודה.
אתם בטוחים שעדיין אפשר לעדכן את W2K?
מיקרוסופט הלא הסירו תמיכה מהמון מוצרים לא מזמן, אני לא אתפלא אם גם מ2000.
דרך אגב, אם יש לך את הגרסה באנגלית של W2K כנס לאתר www.autopatcher.com, הבחור בנה שם תוכנה שמתעדכנת חודשית ומתקינה את כל העדכונים של XP שיצאו אחרי SP1 ואת כל העדכונים של W2K - אנגלית בלבד - שיצאו אחרי SP4, כולל לינק להורדה מלאה של SP4.
