עזרה ב-Java - מציאת נק' חפיפה בין 2 מקטעים
יש לי 2 מקטעים, כל מקטע מורכב מ-2 נק' (אחת שמאלית ואחת ימנית) ולכל נק' יש כמובן קורדינטת X וקורדינטת Y ובין ביתר מתודה של getX ו-setY
מה שאני צריך זה למצוא את נק' חפיפה (אם יש כמובן) בין 2 המקטעים רק עפ"י קורדינת ה-X
אשמח לעזרה.
סליחה טעות שלי, הכוונה הייתה למצוא את החפיפה בין 2 המקטעים
מישהו ?
בכל מקרה, זו גאומטריה פשוטה. אם שני המקטעים הם לא על אותו ישר, אז יש לשני הישרים שלהם לכל היותר נקודת חיתוך אחת - פשוט צריך למצוא אותה ולבדוק את היא יושבת על המקטעים או מחוץ להם.
אם הם כן על אותו ישר, אז צריך למצוא את טווח ה-x-ים וה-y-ים שמשותף להם.
מה ששכחתי לציין זה שהמקטעים תמיד מקבילים לציר ה-X
אז זה אפילו יותר קל. אם לשניהם אין אותה קואורדינטת Y - אז הם מקבילים, ולכן אין חיתוך. אחרת, אתה צריך לבדוק אם יש חפיפה בתחומי ה-X-ים.
לא ממש הבנתי איך בדיוק למצוא את החפיפה
תשווה בין הנקודה השמאלית של קטע אחד והנקודה הימנית של קטע אחר, ותחשוב מה כל תוצאה אפשרית אומרת.
אם אתה עדיין לא מבין, קח דף ועט, צייר את שני הקטעים בכל מיני דרכים (עם חפיפה, בלי חפיפה, שאחד מהם מכיל את השני...) ותחשוב מה היחס בין הנקודות בכל אחד מהמקרים.
רשמתי משהו אבל הוא עובד באופן חלקי, אשמח לעזרה:
public double overlap (Segment1 other)
if (_poRight.getX() < other._poLeft.getX()) //all the reference segment in the right side
if (other._poLeft.isRight(_poRight))
return 0;
else if (other._poLeft.getX() <= _poLeft.getX() && other._poRight.getX() >= _poRight.getX())
return _poRight.getX() - _poLeft.getX();
else if (_poLeft.getX() <= other._poLeft.getX() && _poRight.getX() >= other._poRight.getX())
return other._poRight.getX() - other._poLeft.getX();
else if (_poLeft.getX() <= other._poLeft.getX() && _poRight.getX() <= other._poRight.getX())
return _poRight.getX() - other._poLeft.getX();
else if (_poLeft.getX() >= other._poLeft.getX() && _poRight.getX() >= other._poRight.getX())
return other._poRight.getX() - _poLeft.getX();
return 0;
יש דרך יותר פשוטה :)
הקצה השמאלי של החיתוך הוא המקסימום של הקצוות השמאליים של שני הקטעים.
הקצה הימני הוא המינימום של הקצוות הימניים.
אם יוצא שהקצה הימני קטן מהקצה השמאלי, אז אין חיתוך כלל.
אפשר בבקשה לראות את הקוד של מה שאתה מתכוון ?
לא ממש הולך לי בשיטה הזו
double left = Math.max(_poLeft.getX(), other._poLeft.getX());
double right = Math.min(_poRight.getX(), other._poRight.getX());
if (right > left)
return right-left;
else
return 0;
את ה-if האחרון אפשר גם להחליף בזה:
return Math.max(right-left, 0);
תודה רבה רבה
אגב מה ז"א אומרת אפשר להחליף את ה-if האחרון ? יש רק אחד
