ספק חדש
אני רוצה להחליף את ספק שלי שהוא THERMALTAKE PUREPOWER RX 500W
בגלל שאמרו לי הוא לא טוב בשביל כרטיס מסך 6850
עכשיו ראיתי ספק חדש שהוא Cougar CM 550W או זה Cougar RS550 550W מה אתם אומרים עליהם
שווה לקחת אחד מהם?
למה הוא לא טוב?
בכל מקרה לא צריך 550 וואט. 500 יספיק וגם 450 איכותי יספיק.
כל השאלה היא באיזה מחיר, Cougar זה בעצם ספקים של HEC במיתוג אחר קצת וצוות פיתוח בגרמניה.
HEC אם אתה שואל הם ספקים לא ג'נריים והם בסדר. לא הטובים שבטובים וגם לא הרעים שבטובים.
בעיקרון מתי שחקרתי את הנושא לפני כמה חודשים לא היה ספק בעל איכות יותר גבוה במחיר פחות מ500 ש"ח מספק:
SEASONIC S12II 520/620W.
אחר כך בא
ANTEC HIGH CURRENT GAMER 520/620W
שבעצם מבוסס על אותו SEASONIC רק שינוי קל של מאוורר וכמה קבלים עד כמה שזכור לי.
SEASONIC 520W
345 ש"ח KSP
620W
370 ש"ח WELLCOM
ANTEC 520W
374ש"ח ZIGZAG
620W
450 ש"ח
למה הוא לא טוב?
בכמה מילים:
כי הוא לא מסוגל אפילו לתת 400W.
יש לי שאלה אם אני לא יעשה OC לכרטיס מסך וגם לא יגיע ל100% של כרטיס
אז יש מצב שאני לא צריך להחליף את ספק?
אתה לוקח הימור.
בגדול כבר עשינו את החישוב.
בתאוריה הספק אמור להחזיק את המערכת.
פרקטית יכולים לבוא פרמטרים שלא לקחנו בחשבון, כמו התיישנות הקבלים (הספק נמוך יותר מהספק, לא ציינת כמה זמן יש לך את הספק).
אני במקומך לא הייתי לוקח סיכונים אבל זה אני.
אם התקציב לוחץ אז אפשר לנסות על הספק הנוכחי אבל להיות עם היד על הדופק.
איזה הפרזות. הבעיה בספק הקיים היא שלמרות שבמוצהר הוא ספק 500W הוא בפועל בעל ניצולת נמוכה ולא מאד כדאי להסתמך עליו.
עקרונית כל ספק 400W איכותי כבר מכסה אותך בלי שום בעיה. COUGAR RS400 לדוגמא כבר יחזיק לך בלי שום בעיה. וזה יעלה לך כ230 ש"ח.
ספקי 300 ש"ח וצפונה של 520W או 620W הם בזבוז כסף לשוא בשביל הצרכים.
אך הספק זה
Seasonic M12II 520W
או
Seasonic S12II 520W
ספקים טובים הראשון מודולרי והשני לא, אבל כמו שאמרו לך אין לך מורך בהם.
אז אם אתה יכול לתת לי ספק טוב ואיכותי שיכול לחזק את מערכת שלי + 6850 ומדולרי
אני כמעט רכשתי קוגר ואז הסתבר שזה ספקים לא מי יודע מה.
אני חשבתי ללך על Seasonic M12II 520W
אך הוא? שקט? איכותי? שווה לקחת אותו ב420 ש"ח ?
סדרה של SEASONIC S12II וM12II זה אותם ספקים רק שM זה מודולרי.
הגרסה הלא מודולרית אפשר לקנות בכ100 ש"ח יותר זול. לכן אם שווה לך לשהקיע בשביל מודולרי אתה תחליט בעצמך.
שקט, כן הוא מאוד שקט ויותר נכון חירשי, יש לי את הגרסה הלא מודולרית S, במערכת ואני לא שומע אותו.
מהתחלה רכשתי אותו בגלל שהוא חירשי.
איכותי, כן הוא מאוד איכותי, כל הקבלים שלו יפניים ומוצהרים 105 מעלות. איכותי בנייה ותכנון של SEASONIC היא ברמה מאוד גבוה.
דווקא הספק עם 520W גם המודולרי וגם הרגיל בעל NOISE&RIPPLE נמוך במיוחד. (בשתי מילים זה טוב).
יש מינוס אחד לסדרה הזאת, זה הסליבינג של הכבלים. הם קשים וקצת לא נוח לעשות סידור כבלים איתם.
בעקרון אפשר להשתמש בקצת כוח או להחליף סליוינג וזה פותר את הבעיה.
לגבי סליוינג אני לא בטוח אם זה אותו סליוינג קשה גם במודולרי.
