IMGUR לא מראה תמונות. יש מצב ש FAST חוסמת?
IMGUR לא מראה לי שום תמונה. גם לא במצב HTML שאמור לפתור בעיות עם הפלאש.
לאחרונה עברתי לחברת FAST כספק וזה השינוי היחיד שקרה לדעתי.
יש פתרונות למישהו?
הם טענו שזה 'האתר חוסם' עברתי להוטנט יום אחרי.
לדבג עם Fidler?
huh?
אז גם לך זה קרה עם FAST ו- IMGUR?
זו באמת התגובה שקיבלת?!
איזה חובבנים, לא יאומן! טוב שעברת!
יבגני תודה רבה על התשובה המלומדת, אבל לא כולנו יודעים מה לעשות עם התוכנות האלה.
חוצמזה יש מה לעשות אם FAST חוסמים את זה?
פרוקסי או לעבור לספק אחר, זה לא כל-כך קשה בימנו אלה- נטולי התחיבויות עם מחירים שמגרדים את הרצפה.
מאיזה סיבה הם יחסמו את השירות הזה?
עומר - איך עוד אתה מצפה להבין את מהות הבעיה אם לא ע"י ניתוח הנתונים בזמן אמת?
טוב התקנתי את זה אבל אין לי מושג מה לעשות שם ממש.
פשוט לטעון את העמוד ולשים לך פה.... מה בדיוק?
צ'מע לא כ"כ הבנתי מה הם אומרים שם, גם התוכנה השתנתה קצת מאז ה"מדריך" הזה...
אז הנה סקרינשוט של התוכנה, תגיד לי אם זה מה שאתה צריך לראות או מה לשים לך אם זה לא זה.
טנקס
[attachment deleted by admin]
הרעיון הוא כללי ולא נקודתית מדבר על גרסא מסויימת של התוכנה (תשים לב ממתי המאמר).
תגלה לפחות קצת יוזמה לפני שאתה חוזר לפה. :) אתה לא רואה שאתה מקבל HTTP 502 בתגובה לבקשה של תמונה?
יבגני אין לי הרבה מושג ברשתות. לצורך העניין אין לי מושג מה זה שגיאה שהיא לא 404 או 500, אבל זה אדום אז הבנתי שזה לא טוב.
אז מה זה אומר בקיצור?
