קיבלתי מחשב חדש ואני חושב שעבדו אלי בזיכרונות ובמעבד
קניתי מעבד INTEL P4 2.60GHZ 800FSB HP
וזיכרונות DDR CORSAIR VS512MB400 PC3200 400MHZ 512MB CL2.5*2
רציתי שהזיכרונות יעבדו על 800MHZ יחד אבל בתוכנה CPUZ זה מראה לי אל כל זיכרון 200MHZ FREQEUNCY
ואל המעבד 200MHZ FSP
מה אתם אומרים זה אמור ליהות ככה הוא שעבדו אלי ?
ועוד משהו קניתי לוח אם ASUS P4P800 DELUXE P-4 DUAL CHANNEL DDR3Y
ובמחשב ודרך תוכנות ראיתי שלא מוזכר המילה DELUXE רשום לי רק P4P אפילו בדיסק שקיבלתי זה גם אמור ליהות ככה ?
לא עבדו עליך.
זה רשום 200MHz כי זוהי מהירות הFSB של הלוח. (800mhz מתקבל בכפל של 200 ב4)
בזכרון רשום 200 מכיוון שDDR זוהי חידוש שמכפיל את מהירות הזכרון אבל המהירות של הזכרון במקור זה 200 ובעזרת הDDR זה הופך ל400 ובעזרת DUAL DDR זה הופך ל800. מכווה שלא סיבכתי אותך יותר מידי...
תודה אבל יש אפשרות שאני יוכל ליראות שרשום 800 כי אם באמת עבדו אלי אז אני יחליף ומה בקשר ללוח אם למישהו גם יש כזה וזה ככה ?
זכרונות DDR לא עובדים על 800 מגה הרץ, לפחות בנתיים.
למה אתה חושב שהזכרונות אמורים לעבוד ב800 מגה הרץ?
רק אם הם עובדים בDual DDR אז הם אמורים לעבוד ב800MHz, אחרת זה אמור לעבוד על 400MHz.
מה??? מאיפה הקרצת את זה?
בקשר ללוח אם לי יש את הP4P800 לא הדלוקס ובכל תוכנה הוא מראה לי שיש לי P4P800 אז לא יודע למה אצלך זה מראה רק P4P
ובקשר לכל השאר מה שאמרו לך זה נכון הכל זה הכפלות שם אז אין לך מה לדאוג יש לי מחשב בדיוק כמו שלך וזה מראה לי אותו דבר....
אין שום קשר ל-Dual Channel !
אל תדאג, לא עבדו עליך (בקשר ללוח האם אני לא יודע). מה שחשוב שזה עובד ב200 וככה זה צריך להיות. 800 זה ה-FSB של המעבד וזה מתקבל כמו שנאמר כאן על ידי הכפלה של 200 ב4. הזיכרונות הם 400DDR וככה זה צריך להיות.
בקשר ללוח האם : גרסת ה-DELUXE של חברת ASUS בדרך כלל מציינת שהלוח כולל פיצ'רים כגון SATA, RAID ולכן אתה יכול לבדוק אם יש לך את חיבורי ה-SATA פיזית על הלוח וככה לבדוק האם קיבלת את מה ששילמת עבורו ...
תודה רבה :) ובקשר ללוח אם קיבלתי איזה דריבר יחד עם הדיסק של הלוח אם ויש שם איזה דריבר שוקראים לו VIA RAID
ויש לי גם ארד דיסק SATA אז הלוח אם הוא DELUXE ?
כנירא שכן אם יש לך הרד דיסק SATA
אוקיי,
שים לב להבדלים הפיזיים בין הלוחות אם וכך תדע איזה יש לך
P4P800
http://www.asus.com/products/mb/socket478/p4p800/overview.htm#
P4P800 DELUX
http://www.asus.com/products/mb/socket478/p4p800-d/overview.htm#
שים לב להבדלים בצבעי ה- CONECTORS ולסוג צלעות הקירור על ה- CHIPSET.
פיצ'רים נוספים הקיימים רק בדגם ה- DELUX
1. VIA6410 RAID controller:
-2 x UltraDMA 133 support four hard drives
-RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD
2. Audio Sensing and Enumeration Technology
3. -Virtual Cable TesterNet-Diagnosing Utility
4. ASUS CrashFree BIOS2, ASUS Q-Fan technology, Post Reporter
5. VIA 1394 controller with 2 1394 ports
ישנם עוד מספר פיצ'רים לא משמעותיים אבל מספיק שתוודא אחד או שניים מהם וכך תדע איזה לוח יש לך.
מקווה שעזרתי
תודה אחי בדקתי וכן יש לי את ה-VIA RAID הזה למרות שאני לא יודע מזה עושה ביכלל
