נתקעתי בבאס 230 מה לעשות
יש לי 2.6c
אביט ic-7
זכרון 512x2 ocz 4000 golden edition
אז העלתי ל230 עבד בסדר אחרי זה העלתי ל250 לא עלה בכלל המסך אז אחרי זה כיביתי והדלקתי שוב שמתי על 240 עלה נכנסתי לתוכנה לבדוק בaqua mark 3 ונתקע באמצע אז עכשיו אני על 231 עם 3003 מגה הרץ
מה הסיבות לכך שאני נעצר שם כי לפי הזיכרון אני לא אמור להגיע ל250 בלי בעיה?
והמעלות אגב הם 43 למעבד ו30 למערכת
  • תגובות 47
  • צפיות 2.1k
מה היחס של זיכרון באס? למרות שעם זיכרון כזה גם יחס 1:1 לא משנה...
תביא עוד פרטים על הקלוק.
ניסית להעלות מתח למעבד?
אני חושב שהמעבד הזה אמור לסחוב כזה באס במתח המקורי
אני ביחס 1:1 ואין לי עוד פרטים על האוברקלוק תגיד איזה אתה רוצה :/ ועדין לא נגעתי במתחים
אתה צריך להתחיל להעלות מתח. זה הדבר היחיד שנשאר לך לעשות עכשיו. אני מניח שהזיכרון הוא לא הבעייה כי הוא צריך לעבוד עד 250 ביחס 1:1. במהירויות מעל 3GHz צריך להעלות כבר מתח ...
טוב
וpci וagp יש לי 66 ו33 כמה לשים?
תנעל אותם על 33 ו66 כמו שהם עכשיו ... אל תשנה
טוב וכמה להעלות מתח
How much voltage are you giving to the memory?
The default might be 2.6V which is possibly not enough for above 460 mhz.
אז על כמה לשים אם זה באמת על 2.6
הזכרונות האלו יכולים להגיע עד 3.0 -2.9 אבל הלוח לא נראה לי הוא יכול עד 2.8-2.9
Try 2.9 VDIMM, if you don't have that much give as much as you can.
תשאיר את היחסים, אבל תעלה מתח לזיכרון ותנסה להעלות עוד באס.
אל תיגע במתח של המעבד בינתיים.
העלתי למתח 2.8 של הזכרונות זה הכי הרבה שאפשר ול247 באס וזה לא עולה עדיין
