פורסם 2012 באפריל 314 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי?4800 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?200-300 שקל 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? נטו משחקים כבדים א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל המשחקים שצפויים לצאת...מקס פיין 3, gta v, AC 3, בעיקר כל החזקים שאמורים לצאת -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 23 של דל 1920x1080 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?6 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבת מחשב 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.TMS 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא המחשב מיועד נטו למשחקים..האמת שחוץ מזה לא יהיה בו הרבה שימוש בגלל זה רציתי גם לדעת אם כדאי לי לקנות מחשב חדש עכשיו או לחכות כמה זמן עד שיגיעו הדרישות של כל המשחקים שציינתי (gta v) ורק אז לקנות מחשב? אני לא מבין גדול במחשבים אז תודה לעוזרים
פורסם 2012 באפריל 514 שנים זה הכיוון שלך:הרכבת מחשב כולל בדיקות צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1MSI P67A-GD55 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1XFX P1-650S-NLB9 - ProSeries 650Watt PSU 80Plus Bronze 53A 135mm, יחידות 1HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5, יחידות 2Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1ANTEC Six Hundred 600 Gaming , יחידות 1Arctic Cooling AF 12025L 120mm 1000rpm , יחידות 1מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1סה"כ מחיר כ:₪4800אפשר לרדת לGTX570 בודד, אבל זה לא יהיה מקסימום הביצועים.
פורסם 2012 באפריל 514 שנים אם אתה צריך אף ורק מ-TMS אז:[table][tr][td]מעבד: [/td] [td] Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray כמות: 1 מחיר: ₪912 [/td] [/tr] [tr] [td]קירור למעבד: [/td] [td] ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד כמות: 1 מחיר: ₪137 [/td] [/tr] [tr] [td]לוח אם: [/td] [td] Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 for 1155 כמות: 1 מחיר: ₪537 [/td] [/tr] [tr] [td]מארז: [/td] [td] Fractal Design ARC Mid Tower כמות: 1 מחיר: ₪416 [/td] [/tr] [tr] [td]ספק כוח: [/td] [td] Seasinic 650W SS-650JT Active PFC 120mm 80+ Bulk כמות: 1 מחיר: ₪382 [/td] [/tr] [tr] [td]זיכרון: [/td] [td] Micron Rendition 4GB DDR3 -1333 כמות: 2 מחיר: ₪103 [/td] [/tr] [tr] [td]קשיח למחשב שולחני: [/td] [td] Hitachi 1TB Sata 3 7200RPM כמות: 1 מחיר: ₪542 [/td] [/tr] [tr] [td]כרטיס מסך: [/td] [td] Sapphire ATI Radeon HD 6850 1GB GDDR5 PCI-E BULK - בקניית מחשב חדש מעל 2500 ש"ח כמות: 2 מחיר: ₪585 [/td] [/tr] [tr] [td]כונן אופטי: [/td] [td] LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black כמות: 1 מחיר: ₪93 [/td] [/tr] [tr] [td][/td][td]סה"כ: ₪4395[/td][/tr][/table]כמעט אותו הדבר כמו המפרט למעלה.
פורסם 2012 באפריל 514 שנים גרוע.קירור למעבד לא משתלם.אין לו צורך בלוח Z68.בשביל מה המארז הזה?ספק כוח לא משתלם שיש את ה-SS 620W שנחשב איכותי יותר.יש קשיחים של טרה יותר זולים.הביצועים של שני 570 גדולים בהרבה מהביצועים של זוג 6850.
פורסם 2012 באפריל 514 שנים קירור לא משתלם...? מה לא משתלם בו? הוא בא עם 3 heat pipes והוא של זלמן.אין לו צורך ב-Z68 אבל כן יש לו צורך במערך כרטיסים.דווקא כן משתלם, ספק כוח איכותי שעולה רק ב-12 שקל יותר מגירסת 620W.אתה מתכוון של סיגט כן? הקשיחים שעד לא מזמן כולם בכו מהם? שכחת את התקלה? גם אם התקלה סודרה אני מעדיף להתרחק.וואלה יופי אני יודע את זה, המטרה היא להיות בתקציב של עד 4500 שקל.בקשר למארז, מארז מצויין שיכול להכיל שני כרטיסי מסך וגם שקט.
פורסם 2012 באפריל 514 שנים מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Trayכמות: 1 - מחיר: ₪1066קירור למעבד:ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪54לוח אם:Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 for 1155כמות: 1 - מחיר: ₪537מארז:Thermaltake V6 BlackX edition 2X 120mm + BlackX HD dockכמות: 1 - מחיר: ₪375ספק כוח:Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪370זיכרון:Corsair 4Gb CMX4GX3M1A1333C9 CL-9-9-9-24כמות: 2 - מחיר: ₪129קשיח למחשב שולחני:Samsung 1TB 3.5" SATA II EcoGreenכמות: 1 - מחיר: ₪538כרטיס מסך:SAPPHIRE HD 6870 1GB GDDR5 PCIE DVI HDMI - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 2 - מחיר: ₪790כונן אופטי:LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ₪98סה"כ: ₪4876מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4779 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/w2bc167s
פורסם 2012 באפריל 514 שנים לא משתם לא שווה את הכסף ומבוזבז (בנוסף לזה שזה סותר את הדרישות שלו.אין צורך במעבד K אם אין לו כוונה ל-OC, כך גם לוח Z68 ואם כבר הכנת אותו ל-OC אז בשביל מה קירור כזה?זיכרונות יקרים סתם.קשיח חסכוני.ב-TMS יש את ה-7850 ב-1,440 (לפי מה שאני זוכר).יש מקום לשיפור...
פורסם 2012 באפריל 514 שנים לגיל, שמת לו מעבד שמיוע לאוברקלוק הוא לא רצה את זה. קירור פשוט מדי כדי לעצור חיית 95W. שמת לו קשיח מהסידרה החסכונית בחשמל ל-OR2OOO, אני שוב מסביר לך, הלוח הזה הוא הראשון בפחות מחיר של Gigabyte שמביא סלוט שני במהירות 8X, הלוחות אם שעולים פחות יש להם סלוט שני במהירות 4X.
פורסם 2012 באפריל 514 שנים הקירור הזה יקרר יפה מאוד I5 2500.כבר כתבתי את זה.צודק שחכתי מזה. דרך אגב הלוח מצוין (יש לי אותו, מפרט בצד). וזו הפעם הראשונה שאתה מסביר את זה בצורה הזאת.
פורסם 2012 באפריל 614 שנים מחבר חחח תודה רבה לכולם על העזרה רק שאת האמת? עדיין לא הבנתי איזה מפרט כן כדאי לי לקחת חח ניסתי להרכיב מכל מיני המלצות שנתתם ובכלל מאנשים שנתנו..מה אתם אומרים על המפרט הזה? http://www.tms.co.il/preview/spec/lxsge2m7 אגב חג שמח שיהיה
