טמפרטורות מומלצות ומסוכנות למעבדי P4C
יש לי מעבד P4C-2.6 עם לוח IS7-E וקירור סטוק של אינטל
המעבד עומד על 42-44 מעלות בIDLE ועל 60 מעלות בFULL LOAD!!!
בכל מקרה, שמעתי שלמעבדי אינטל יש מערכת הגנה נגד שריפת המעבד, ובטמפרטורות מסוימות המעבד מאיט את עצמו אוטומטית, זה נכון?
המעבד לא בOC והקירור הוא סטוק כמו שאמרתי (המאוורר של המעבד מסתובב ב2200 סל"ד).
מה הטמפרטורות המומלצות של אינטל (אני אשמח לקבל לינק בשביל להראות בחנות וכדי שיהיה לי קייס אם אני ארצה להחליף סינק וכו'), איזה טמפ מסוכנות וכו'.
מור
הטמפ' תקינות בהחלט ...
לא הייתי אומר שהן תקינות
למעשה הן די גבוהות והמאוורר של המעבד מסתובב לאט מדי
ב-60 מעלות המעבד כבר מתחיל להוריד את המהירות שלו
Consider that the sensor might be off.
Also, the cpu doesn't rely on data from the motherboard to reduce it's speed, it's done internally in the CPU as far as I know, so if it's not really that hot it won't slow itself down.
קראתי איפשהו שזה מתחיל בכלל ב40 מעלות... אבל אני ממש לא בטוח בקשר לזה...
גם אני קראתי שזה מתחיל ב40,
יש דרך לראות את הנתונים של החיישן הפנימי של המעבד??
ויש איזה שהוא פרסום רשמי של אינטל שמסביר את זה?
אם ההיטסינק נמצא במגע טוב עם המעבד אז הכל בסדר.
כל לוח מדווח טמפרטורות שונות, ממש אי אפשר להתייחס למספרים האלו אלא אם יש עוד לוח זהה להשוות איתו.
אם הטמפ' האמיתית מגיעה ל 60 מעלות זה לא טוב, אבל קשה לי להאמין שזה נכון.
איך הסירקולציה במארז שלך? אולי אפשר לסדר משהו...
הסרקולציה במארז לא משהו, הכבלים מסודרים אבל יש רק 2 מאווררים. אבל זה בסדר, כי זה בלי OC, וכל מחשב סטנדרטי מגיע ככה אז אין סיבה שזה יקפיץ את הטמפ'.... (ואני מעדיף שקט כל עוד אין OC)
ב45 מעלות, הסינק בסדר, אבל כשSPEEDFAN מראה 60, הסינק דיי חם....
