פורסם 2012 באפריל 214 שנים שלום,אני צריך לקנות קירור ל i5 שיתחלף ל 3770K Ivy (ברגע שיצא)ראיתי כמה מערכות קירור מים זולים כמו :http://www.corsair.com/cpu-cooling-kits/hydro-series-water-cooling-cpu-cooler/hydro-series-h60-cpu-cooler.html שעולה 360 ש"חהאם כדי להשקיע בקירור מים למרות שה TPD של ה Ivy נמוך? ובכלל מה אתם ממליצים?
פורסם 2012 באפריל 214 שנים עדיף לקנות קירור אוויר טוב וזהומתכנן OC רציני\בינוני?בגדול אפשר להסתפק בקירור ב200-250 שקל לOC רציני, וב100-150 לOC בינוני
פורסם 2012 באפריל 214 שנים מחבר מתכנן OC אבל לא משהוא רצינייותר חשוב שהיה יחסית שקט.אני מניח שהתקציב עד 250 ש"ח למרות שאפשר לחרוג אם צריך.
פורסם 2012 באפריל 214 שנים טוב אני הולך אז תחכה לתגובות יותר מעמיקות, אבל בגדול אין לך צורך להגזים עם קירורים, אפשר ללכת על משהו כמוhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8854אוhttp://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=9968
פורסם 2012 באפריל 214 שנים פותח התרד אתה מוזמן להריץ חיפוש בפורום יש לא מעט המלצות ותרדים לגבי קירור..אם יש לך משהו ספציפי שאל כאן..
פורסם 2012 באפריל 214 שנים מחבר טוב, אחרי שקראתי מלא מחר אני קונה את ה Noctua NH-D14,אין מה לעשות מכוער אבל אפקטיבי.הבעיה שאני לא יודע אם זה יתאים למארז וללוח אם:http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z77V_LE/#specifications http://www.fractal-design.com/?view=product∏=65 משהוא חושב שהיה בעיה?גם קראתי שרצוי להוסיף עוד מאוורר אחד לפחות, חשבתי להוסיף את Noctua NF-F12יש המלצות אחרות?
פורסם 2012 באפריל 214 שנים נשמע לי שקצת הגזמת לדרישות שלך, שני הקירורים שהצעתי יותר קטנים ויתנו לך די והותר יכולת קירור ושקט במיוחד שהמעבדים האלו יותר קרירים ואתה לא מתכנן OC רצחני. וגם בחצי מחיר, מבחינת שקט אותה רמת שקט, ומבחינת מעלות הבדל של איזה 10% גגללוח אם לא תהיה בעיה, בעיה יכולה להיוותר אם הזכרונות כוללים גופי קירור גבוהים ואז זה יתנגשטוב מבדיקה מהירה של ביקורות בsilentpc, באמת לא רואה למה להשקיע בnoctua, המוגן יתן לך אותה רמת שקט (ואולי אף יותר), עם יכולות קירור שלא נופלות בהרבהבקשר לגובה ולמארז, תצטרך לבדוק במארז עד לאיזה גובה קירורים הוא תומך
פורסם 2012 באפריל 214 שנים מחבר אז אתה אומר ללכת על ה Mugen 3, זה בעיה שאתה מתחיל לראות את כל ההשוואות אתה הולך לאיבוד.באמת בסוף זה 10% הבדל?ולגבי המאוורר הנוסף Noctua f12 הוא טוב? לפי מה שראיתי הוא ממש שקטאה והזיכרונות שקניתי הם http://www.gskill.com/products.php?index=337 היה בעיה?
פורסם 2012 באפריל 913 שנים עם אתה רוצה קירור שניראה טוב..(וגם מקרר) אני ממליץ על scythe grand kama cross שמתי לו גם מאוורר מגניב מאיבי וזה שילוב אש לדעתי קירור מאוד יפה וגם מאוד טוב ושקט (עם 2500K ) עם 40- 45 בערך מעלות במאמץ צילמתי תמונות מאצלי להתרשמות
פורסם 2012 באפריל 913 שנים ברור שאין סיבה ממש לגיטימית כי גם הוא וגם המוגן מגיעים עם מאוורר מצויין ושקט(שניהם גם למעשה הם מאותו חברה!) פשוט למי שרוצים ליפייף מעט את הקירור שלא יהיה עם מאוורר שחור ובנאלי(גם למוגן יש מאוורר שלדעתי שחור ובנאלי) זאת סתם דעה אישית שאני מציע שאפשר פשוט להשיג קירור אוויר טוב וגם יפה ולא חייבים ללכת על קירור מים נוצץ ואימתני
