בעיה מוזרה ודחופה!!! אני לא יכול להתקין INTEL APPLICATION ACCELLRATOR
יש לי ASUS P4P800 עם 865PE INTEL CHIPSET והארדיסק S-ATA שלא מוגדר כRAID.
אני לא יכול להתקין לא את המאיץ עם ה-RAID ולא את המאיץ בלי ה-RAID.
למה?
זה בעיה ידועה עם ה SATA
תום מהפורום (ARMAGEDON? ) חווה אותה מספר פעמים
שנה את הגדרות ה SATA עד שתוכל להתקין
לאחר ההתקנה אתה יכול לשנות שוב את ההגדרה למה שאתה רוצה
הוא כבר מוגדר כ-SATA.
אם אני מנסה להגדיר SATA כ-RAID ולא מאפשר אותו כBOOT ראשי המחשב לא מתחיל לעלות בכלל.
אם כן אחרי טעינת XP הוא עושה REBOOT.
מה עושים עכשיו???
הבעיה לא קשורה להגדרות ה SATA -
INTEL החליטה שאם אין מערך RAID של דיסקים SATA - אין אפשרות להתקין את ה APPLICATION ACCELLRATOR ....
לא יעזור לשנות הגדרות - וזה מניסיון ...
אז מה עושים?
אין פיתרון לזה?
זה לא שהיא עושה משהו מועיל.
זה משפר ביצועי SATA RAID
אתה לא יכול להתקין את זה ראם אין לך RAID
Worked ok for me, I put SATA controller on RAID mode in the bios and then install it, the program said that there aren't any drives connected but I just told it to proceed.
