פורסם 2012 במרץ 2914 שנים שלום , קניתי היום כרטיס מסך GIGABYETE6850OC ועשיתי בדיקות מאמץ והטמפרטורות היו גבוהות סביבות ה 90 מעלות( עשיתי עם OCCT)יש לציין שעשיתי את זה עם דלת מארז פתוחה והחדר שלי היה די קריר.מה עליי לעשות כדי להוריד את הטמפ ?? תודה לעוזרים .
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים אתה לא צריך לעשות כלום.OCCT היא תוכנה שמאמצת מאוד את הכרטיס ברמה כזו ששום משחק או כמעט כל תוכנה אחרת תאמץ אותו.תבדוק את הטמפ' במשחקים ותראה שהיא נמוכה יותר.
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים מחבר נכון בדקתי גם במשחקים כגון BF3 ן FEAR3 ןהטמפ הגיעו לסביבות ה 90 מעלות במאמץ במנוחה הכרטיס על 37 משהו כזה מה שמוזר זה שכל שאר החלקים עומדים על מעלות סבירות ( מעבד למשל I5 750 3.5GHZ לא עובר את ה 42 במאמץ)
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים כי במשחקים החלק שמנוצל הכי הרבה הוא הכרטיס מסך ופחות המעבד. יש כמה משחקים שהמעבד מנוצל יותר ממשחקים אחרים אבל עדיין אחוזי הניצול והשימוש של הכרטיס בד''כ תמיד יהיו גבוהים יותר.תבדוק את המעבד בOCCT ותראה שהטמפ' שלו תעלה בעוד שהטמפ' של הכרטיס תישאר נמוכה.
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים מחבר יש לי מארז של RAIDMAX SAGITTA 2 עם 3 מאווררים אחד מהם הוא 23CM שמעיף אוויר על המעבד והכרטיס מה שגם שהחדר מקורר אז לא נראה לי שאמורה להיות בעיות עם הסירקולציה מה גם שניקיתי אותו מאבק ועשיתי סידור כבלים יסודי . יש לי חששות שישנה בעייה עם גוף הקירור או המשחה כי ללא מאמץ הוא סביבות ה 37 מעלות אבל כאשר אני מפעיל משחק ובודק אותו בזמן מאמץ הוא מגיע לסביבות ה 90 מעלות
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים מחבר הוא נמצא על MANUAL ובזמן מאמץ מלא הוא מגיע ל 100% לפי דריבר של CATALYST
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים 90 מעלות במשחקים - לא תקין לחלוטיןתוריד GPU-Z או MSI AFTERBURNERותראה אם המאוורר מגיע ל100% במשחקים
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים מחבר הרצתי OCCT ובדקתי ב CATALYST ב OVERDRIVE זה אכן מגיע ל 100% בזמן מאמץ מלא
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים אצלי הכרטיס (כמו שלך) בOC לא קטן, ואפילו לא קרוב לטמפרטורות כאלה במאמץ!במנוחה הוא על 34 קבוע.
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים מחבר במנוחה אצלי הוא על 38 מעלות , רק כאשר הוא מתאמץ הוא כמו תנור חחחח ,נראה לי אני אפרק את הקירור ויבדוק את המשחה
