פורסם 2012 במרץ 2914 שנים טוב קצת מסובך אבל אני יסביריש: כרטיס מסך 6870, ספק Antec ED500W,WD 500G, SSD Intel 180G 520,מעבד I5-2500 שיוחלף ל ivy bridge 3770. (כשיצא)לכן נשאר לי לקנות לוח אם, זיכרונות ומארז שיתאימו ל ivy bridge ולשאר החלקים. (לא נראה לי ששככתי משהוא).התקציב 1500 ש"ח.1. מה התקציב המקסימאלי? 1500 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? רצוי שלא2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, תכנות. א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. battlefield 3, CD3 -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 22' -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוני3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? רשום בהתחלה.5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 76. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא כרגע.7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP ירושלים9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לאתודה מראש.
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים רשמת לא כרגע זאת אומרת שאתה רוצה לעשות אוברקלוק. שים לב ש-I5-2500 בלי K בסוף אומר שהוא לא יכול לעשות אוברקלוק. כנ"ל גם ל-3770.שכחת לקנות קירור למעבד, אם קנית את הגירסת ה-BOX של המעבד מומלץ להחליף את הקירור הזה במשהו יותר טוב.אז זה מה שיצא(עם קירור):MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1₪329http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3667Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪237http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747Fractal Design Arc Mid-Tower Atx Black Case ללא ספק כוח, יחידות 1₪465http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3455מאוור Cooler Master Hyper 212 Evo RR-212E-16PK, יחידות 1₪169http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3681סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1200המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/ לא שמתי לב שרשמת שאתה רוצה מ-KSP.
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר רצוי מ KSP אבל לא חובה בכל מקרה אני כן מתכוון לרכוש את ה 3770K. אם הקירור סטוק לא מספיק אז כן אני צריך גם קירור. לגבי הלוח זה לא לוח פשוט מידי? לא עדיף לוח אם ציפסט של Z77? מה אתם אומרים על זה: P8Z77-V LE s1155 מחיר 890ש"ח Define R3 Mid-Tower Atx Black מחיר 490 ש"ח 2x4GB G.Skill Ares Dual Channel מחיר 320ש"ח סה"כ 1700 ש"ח (קצת חרגתי).
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר קצת הלכתי לאיבוד אם הלוח אםמה עדיף לוח אם אם ציפסט Z77 או לוח אם אם ציפסט P68?
