פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מה עליי לעשות ?חיפשתי דרייבר להארד-דיסק ולא מצאתי ..איך להגדיר אותו בביוס ? ( לוח אם gigabyte 770 ud3 )
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים שלום לך את הלוח הכרנו, מן הסתם כדאי להכיר גם את הקשיח, אם כי סביר להניח שבגלל גילו המתקדם הוא IDE.
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר שלום לך ותודה על התגובה .פרט קטן אך מקווה שהוא שולי - זה הארד דיסק חיצוני שהחלטתי להתקין אותי במחשב ולחבר אותו ללוח אם במקום דרך USB )פרטי ה- HD : [attachment deleted by admin]
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים שלום לך את הלוח הכרנו, מן הסתם כדאי להכיר גם את הקשיח, אם כי סביר להניח שבגלל גילו המתקדם הוא IDE. פירשתי את 10EARS בצורה טוב, לענייננו. לא צריך להגדיר שום דבר בביוס, גם אין צורך בשום דרייבר. זה אמור להיות מזוהה בביוס ישר עם החיבור ללוח אם. תנסה אולי כניסת SATA אחרת. אם הוא מזוהה בביוס, ולא מזוהה בחלונות 7, אז זה סיפור פשוט בהרבה. קליק ימני על המחשב שלי ניהול ניהול דיסקים ושם תראה מה הסטטוס של הדיסק הסורר, אולי הקצאת אות או איתחול.
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר חחחח הדיסק לא בן 10 =/ . המקום היחידי שהדיסק הקשיח מופי בוינדוס זה במנהל התקנים וגם שם הוא עם סימן שאלה צהוב (נו זה שכולם שונאים .. ככה זה נראה בניהול דיסקים - רק כונן אחד בגודל 250 GB מופיע . [attachment deleted by admin]
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר היי חבר, נכנסתי לפרטים של ההתקן וזה השם של הקובץ\התקנה שחסרה "ACPI\AWY0001"חיפשתי את זה בגוגל ומצאתי את הפוסט הבא :http://www.vistax64.com/drivers/165372-not-installed-acpi-awy0001.html שם יש קובץ שלטענת המשתמשים שהורידו את הקובץ, הוא סידר להם את הבעיה . [קובץ שנמצא בתוך האתר של MSI )הבעיה היא שהאתר העמוד לא יכול להיטען ( 404 page not found ) אם רק הייתי יודע מה שם הקובץ אולי הייתי יכול למצוא את ההתקנה שלו במקום אחר )[attachment deleted by admin]
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים את הקובץ אתה מוריד מכאן - http://www.msi.com/service/download/driver-2670.htmlאתה מחלץ מה-zip עוד ZIP שנקרא AmdAway.zip שם אותו על שולחן עבודה אחרי זה מחלץ גם אותו לשולחן עבודה בתיקייה.הולך להתקן הלא מוכר עושה עדכון תוכנת מנהל התקן, "אתר במחשב שלי...". ובוחר בתיקייה שחילצת לשולחן עבודה זה אמור לעבוד.
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר האמת שבזמן שרשמת לי עשיתי את זה.. הצלחתי למצוא הורדה באינטרנט של הקבצים הנ"ל וללא הועיל : () אני אובד עצות =/
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים הנה , זה אותו הדבר על פניו, רק אם יותר הסבר http://www.voodish.co.uk/articles/asus-driver-for-winxp-acpiawy00012daba3ff0/ תוודא שאתה עושה לפי ההנחיות שבדף האינט'.
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר פעלתי לפי ההוראות אבל אני לא מצליח לטעון את הקובץ AMDAWAY (קטלוג אבטחה ).לא ה- INI אלא הקובץ השני .
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מה זאת אומרת? אתה לא אמור לטעון אותו... תעשה כמו שאמרתי בהודעה הקודמת, אם לא עובד תגיד מה השגיאה.
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים מחבר חשוב לי מאוד לציין - בביוס אני רואה שה HD אמנם מופיע איך אין לו שם כמו שיש ל- 250 GB, למה אני מתכוון ?כשה- 250GB מזוהה אז כתוב ChM 250 2500K ושאר הפירוט שלו, שלא כאשר ה - HD הנוסף מחובר רשום רק chS ללא שם ליד.s - slave M - master אוקיי זה מה שעשיתי ועכשיו אין סימן שאלה במקום זה התווסף ה- Awaymode תחת התקני מערכת :בנוסף ניתן לראות את הדיסק של ה-250GB ואת הכונן תקליטורים .[attachment deleted by admin]
