פורסם 2012 במרץ 2914 שנים שלום חבריםברשותי מחשב עם לוח intel dg43rk ומעבד E6600 עם 2 ג'יגה זיכרון של קינגסטון krv1333d3n9לפני כשבוע רכשתי כרטיס זיכרון זהה עם 4 ג'יגה.לאחר ניתוק הכרטיס הישן וחיבור החדש המחשב לא נדלק ומשמיע 3 צפצופים.ניסיתי לאפס הגדרות ביוס, הכנסת הסטיק למקום אחר, עדיין המחשב לא נדלק.אציין שהלוח תומך עד 8 ג'יגה.כמו כן הכרטיס הוחלף בחנות שקניתי בה לאחד חדש.אולי יכול היות שהלוח תומך עד 8 ג'יגה בכל הכרטיסים יחד (מה שאומר עד 2 ג'יגה לתא)אשמח לעזרתכםתודה
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים שלום לך אכן כן, לפי המדריך למשתמש ( לפעמים כדאי לקרוא ) הלוח יכול לעבוד עם עד 2 גיגה לסלוט ( חריץ זיכרון ) http://downloadmirror.intel.com/18711/eng/DG43RK_ProductGuide01_English.pdf
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים מחבר תודה רבה!אנסה ביום ראשון ליצור קשר עם החנות כדי לבדוק האם אפשר להחליף את הכרטיס ל2 של 2 ג'יגה.
פורסם 2012 באפריל 1014 שנים מחבר עדכוןכרגע קיבלתי את הזיכרונות החדשים הדגם שלהם הינו kvr1333d3s8n9/2g, ועדיין זה לא עובד על המחשב.כמובן שניסיתי כל זיכרון לבד וזה לא עובד ורק הזיכרון שברשותי עובד והדגם שלו מעט שונה kvr1333d3n9/2g.בהזדמנות זו אשמח לדעת מה ההבדל ביניהם שהם לא עובדים על המחשב בכלל.תודה וחג שמח
פורסם 2012 באפריל 1014 שנים בדקת כל אחד לבד? רק את החדשים לבד? הלוח עדיין מצפצף כמו קודם? המחשב נדלק רק עם הזיכרון הראשן שהיה לך?
פורסם 2012 באפריל 1014 שנים שלום walla1234 לפי הדאטהשיט של שניהם - יש הבדל ביניהם, הבדל פיזי בולט למדי -בזיכרון שעובד יש צ'יפים משני צידי הכרטיס ( R2 ) ובאלה שלא עובדים יש רק בצד אחד ( R1 ). יש לוחות אם שמאוד קפריזיים בעניין, נראה שנפלת על אחד כזה. אולי בכל זאת תנסה לשחק עם הגדרת הזכרונות בביוס ואם לא יילך, תחליף לכאלו שיש לך.
פורסם 2012 באפריל 1114 שנים מחבר תודה על התגובות בדקתי שוב באתר של הלוח http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/dg43rk/sb/CS-031256.htm ובטבלה מצויין שניתן לשים את הזיכרונות החדשים, אבל זה לא מצליח בשום אופן.כמו כן ניסיתי גם לעדכן את הביוס וזה גם לא עוזר וכן שיחזור הגדרות יצרן לביוס אבל תמיד המחשב לא עולה ומיד יש 3 צפצופים.
פורסם 2012 באפריל 1114 שנים שוב שלום בקישור שנתת מופיע שהלוח תומך גם ב - 4 גיגה לסטיק, ואני זוכר שזה לא היה המצב. בכל מקרה , אי אפשר ללכת עם הראש בקיר. תצתרך להשיג זכרונות כמו אלה שעובדים.
