פורסם 2012 במרץ 2814 שנים שלום לכולם,אתמול עשיתי עם AI SUIT III אוברקלוק דרך OCTUNER - כלומר שהמחשב עושה לבד OC.והמחשב הגיע ל-49% שיפור, זאת אומרת למכפלה 48.שם הוא קרס .הוא עשה ריסט ואז הוא הגיע שוב לווינדוס ורצה לנסות לשפר שוב, עצרתי אותו (כי זה כבר גבוהה למה שהקירור יצליח).והוא נעצר על 4800HZ בקיצור אחרי כמה שניות הוא עשה מסך כחול. עשיתי לו ריסט ופשוט החזרתי אותו לרגיל.אני רוצה להבין למה המחשב שלי ככה ? * חשוב לציין שגם אם אני יעלה למכפלה 34 הוא יעשה מסך כחול* המחשב עשה את זה לבד. זה מתחיל ממש לעצבן כי המחשב חדש ואני יכל לשלוח לכם את הקובץ של המסך כחול אולי תנסו לעזור לי.אפילו החנות ניסתה לעשות לי OC ואחרי כמה זמן היה מסך כחול ולא יודע אותי זה כבר מתחיל לעצבן, אני רואה אנשים עם מערכת כמעט כמו שלי שמגיעים להרבה.. ואני סה"כ רוצה להגיע ל-4 .. ולא הולך*יש לי הרגשה ממש חזקה שיש לי בעיה בזיכרונות (ELIXIR 2x2GB 1333MHz)*מה אפשר לעשות ?
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים אם יש לך חשש אז פשוט תבדוק את הרכיב שאתה חושד בו..במקרה שלך הזיכרון..בלי שום קשר למקרה הזה..ולפני הכל OC עם תוכנה לא מומלץ..תנסה לבצע OC ידנית מהביוס ותראה איך זה מתקדם..אבל לפני כל זה הייתי מציע לך להריץ בדיקות יציבות ובדיקות תקינות למערכת בסטוק..לראות שהכל בסדר ומשם להמשיך..
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים מחבר אני ייקח את העצה שלך, ואני יעשה בדיקה ויעלה לכאן תגידו לי איך זה.. עם איזה תוכנות אתה ממליץ להשתמש ? לבדיקת הזיכרונות ולבדיקת המחשב במאמץ?
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים יש בסטיקי המלצות לתוכנות..בכל מקרה לזיכרון תבדוק עם MEMTEST..מאמץ כללי יש לך את OCCT (יש מדריך בסטיקי)..
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים ומה זה קשור לבעיות שיש לך? פותח התרד תחליט מה אתה רוצה לעשות..אתה רוצה לבצע בדיקות לתקינות המחשב או לבדוק את רמת הביצועים..אם כן..זה לא התרד הנכון..
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר אני רוצה לבדוק את המחשב כדי לראות האם ישנה בעיה כללית .. אם יש נתקן אם אין אני רוצה למצוא למה אחרי כל OC קטן יש לי מסך כחול ..ואני בודק את המחשב על סטוק.. (כמו שאמרת לי)
