ריסטים פתאומיים !! במערכת XP
יש לי מערכת כזאת !!
מעבבד ATHLON 1600+
זכרון 128 DDR 266MHZ
לוח אם 7VTXE של גיגה בייט
הלוח כמובן תומך ב DDR עד 266 כל הזמן אני עובד מצוין אחלה מחשב עד שבא יום אחד והחלטתי שאין מספיק זיכרון למחשב !
הלכתי אל הטכנאי אמרתי לו שיוסיף 256 ! הוסיף לי סטיק אחד אבל מה היה עם 333MHZ כי לא מצא 266 ואמר שזה יתאים
OK חזרתי הביתה הכל עובד חלק מצוווווין אבל סמתי לב שאחרי שסמתי את הסטיק של 256 המחשב (XP) התחיל לעשות ריסט לבד ב DEATH SCREEN מסך כחול ומופעל מחדש סבלתי כמה ימים ולבסוף החלטתי לסיר את ה 265 הסרתי אותה וחזרתי עם רק 128 הבעיה נשארה !! חשבתי שהבעיה מהמערכת ולא מהסטיק של הזיכרון !!
1- פירמתתי את המחשב
2-התקנתי XP PRO חדש
3- נסיתי עם\ובלי הסטיק והבעיה עדיין נמצאת
4- יש סיכוי שהבעיה מהתוכנה NERO ??? גרסה 6 <?????
5-או שהסטיק גרם לבעיות בלוח עצמו שנדפק !????
תודה מראש ויום נעים לכולם ...
www.memtest86.com
תבדוק כל זיכרון בניפרד
לא ממש קראתי את ההודעה שלך, כי אני ממהר, עברתי עליה מהר,
יותר מ90% שהבעיה מהסטיק של הזיכרון, גם לי הבעיה הזאתי הייתה.. ::)
החליפו לי סטיק..,
כנראה יש לך סטיק שבצורה כלשהיא הלוח אם שלך לא תומך בו, לכן המסך הכחול מופיע לשניה ואז נכבה המחשב,
אם תשים לב לשורה הכי למטה, יהיה רשום, זיכרון משהו.., לא זוכר מזה.., אז תוציא את הסטיק החדש שקבלת,
ותבדוק אם המערכת פועלת טוב.., אם כן, אז תדע שב100% זה מהסטיק..,
כעקרון הביות האלה הם מהסטיקים של הזכרון.. ;)
ניסית בלי הסטיק השני ה 256 ואחרי כמה שעות הבעיה חזרה.... פעם אחת !!
עכשיו החלטתי למחוק את ה נירו 6 מחקתי והמערכת עדיין פועלת בלי שום בעיה !!
מה דעתכם ממה הבעיה?
לא הגיוני שהנרו גרם לזה....
ואני גם חושב שזה לא הגיוני שהנירו גורם לזה...
אבל תאמין לי מאז שהסרתי את הנירו לפני יום כמעט לא היה לי אפילו ריסט אחד !!
והמענין ש במסך הכחול שהיה יוצא לי היה רשום משהו על "memory "
עכשיו אני עם שני הסטיקים והכל עובד חלק ומצוין (בלי הנירו)
אבל עכשיו יש בעיה !!! איך אצרוב בלי נירו למישהו יש תוכנה חלופית ברמה של נירו !! אולי EASY CD .... ??
אתה יודע מה...
תנסה להתקין את הנרו שוב כדי לבדוק אם זה באמת מקור הבעיה.
ואני לא מכיר ממש תוכנות צריבה אז אני לא יוכל לעזור בזה.. :-\
מתברר לי שהבעיה היא מ.. (תקרו למטה)
מהתוכנה הדפוקה NERO הגרסה 6 !!!!! כן כן התקנתי אותה והריסטים חזרו מחקתי אותה והשארתי את המחשב דלוק כל הלילה ולא היה אפילו ריסט אחד !! :o
לי יש גם את סוג של בעיה בסגנון הזה רק בלי מסך כחול...
לאחר שאני מבצע flush לכרטיס המסך...בום...המחשב מבצע restart ...סתם כי בא לו...
EASY CD CREATOR אחת מהתוכנות, אני מאמין שיש עוד תוכנוות ומספיק טובות, חכה לעוד תגובות.
חחח כנראה שזאת הבעיה....פעם ראשונה שאני שומע שנרו גורם לריסטים...
