פורסם 2012 במרץ 2614 שנים היי, השאלה בכותרת. עוד שאלה: האם הבעיה,שראנדומאלית בצפיה בסירטונים באתר יוטיוב (ללא ביטול האפשרות הנ"ל),לפעמים כשמגדילים סירטון למסך מלא->המסך נהיה ירוק עם קוביות כמו בטטריס בכל מיני צבעים - מה זה אומר?,והשאלה העיקרית:האם זו בעיה נפוצה ונורמאלית לגמרי,אשר לא אומרת כי כרטיס המסך תקול - ומהם הגורמים לתופעה זו? תודה רבה מאוד מראש .
פורסם 2012 במרץ 2614 שנים לרוב מה שמשתלט על הוידאו אלו מקודדים פגומים שקיימים אצליך במחשב (למשל KLITE).תסיר את כל המקודדים, תתקין תוכנת VLC או POT PLAYER, תעדכן את גרסת הFLASH PLAYER וזה יסתדר.לגבי האצת חומרה, אם יש לך כרטיס מסך טוב, אין שום סיבה לאפשר את האופציה זו.
פורסם 2012 במרץ 2714 שנים מחבר אין לי שום מקודדים פגומים כמו KLITE ו/או אחרים. VLC מותקנת אצלי. גירסאת הFLASH PLAYER,אשר מותקנת אצלי,היא העדכנית ביותר. כרטיס המסך שלי הוא 6970. - האם מה שאתה אומר בעצם זה,שזו בעיה נורמאלית ונפוצה ו/או שאם יש לי כרטיס מסך טוב - אני צריך להסיר את הV מהאפשרות ENABLE HARDWARE ACCELERATION. השאלה היא:למה בעיה זו לא יכולה להיפתר ללא הסרת הV מאפשרות זו? שוב תודה רבה מאוד מראש .
פורסם 2012 במרץ 2714 שנים המסך הירוק נובע מבעית תוכנה של ה- codec/flashלא כל frame מכיל את כל המידע (בשביל לחסוך ב"גודל" של הקובץ) אלה מכיל את ה- offset מהקודם. הקטנה והגדלה מחדש יפתרו את הבעיה ברוב הפעמים.זה לא קורה רק בכרטיסי מסך של AMD אז אתה יכול להיות רגוע. הבעיה לא חומרתית.
פורסם 2012 במרץ 2714 שנים הבעיה שאני מתאר היא מסך ירוק בכל חלונות הFLASH שמדי פעם מביא גם לקריסת הPLUGIN CONTAINER.
