פורסם 2012 במרץ 2414 שנים שלום במארז מותקן חמישה מאוורים אחד על המעבדאחד בקידמת המחשב עם 12"כלפי פנים מתחת לhddאחד מאחורה 8"מתחת לספק הכחאחד על דופן המארז 8" חלק תחתון ואחד בספק .לאחר ביצוע ניקוי מאבק עדיין יש רעש בהדלקותו של המחשב כמו של טרקטור לאחר כמה דקות נפסק מה ניתן לעשות כדי למנוע את "הקידוח "הזה -אין חסימה של המארז. ואיך ניתן לבדוק את זרימת האוויר בתוך למחשב-בכל המאוורים- אלה צריכים להוציא אוויר מהמחשב ולהוריד טמפרטורההאם כדאי להוסיף עוד מאוורר ללוח האם בחיבור של fan.תודה hubb
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים הרעש קורה בגלל מאוורר אחד דפוקאתה יכול לנסות לעצור את המאווררים אחד אחד כשהמחשב עובד (בקשר למאוורר בספק - תכניס אליו משהוא מפלסטיק כמו קצה של אזיקון כדיי לעצור את הכנפיים) ותבדוק מאיזה מגיע הרעשכמו כן לא אמרת אם יש לך מאוורר בכרטיס מסך, אל תדלג עליו אם יש כזה, הוא קטן יותר מהאחרים ונוטה יותר לבעיות כאלהעכשו שמצאת את המאוורר הדפוק :יתכן שהוא אסף אבק בתוך המנועתפרק אותו (תוריד את המדבקה, יש מאחוריה פלסטיק לבן אל הציר - הוא חתוך במקום אחד, אתה יכול להוציא אותו אם מחט או סיכה וכו - רק תיזהר הוא קפיצי שלא יעוף לך ואתה תאבד אותו, עכשו פשוט תמשוך את הכנפיים החוצה בקו ישר)תעיף ממנו את כל האבקתוציא את השמן הישן מהמיסבים / צינור נחושת ומהחלק של הכנפיים אם ממיס כלשהוא (כל ספריי מתאים - מגעים, הברקה לאוטו, דאודורנט, נגד יתושים....)תנקה אם נייר טואלט את כל המיסבים והציר + בתוך הצינור נחושת (תגלגל חתיכה דקה וארוכה ותמשוך אותה דרך הצינור שכל הלכלוך ייצא)תתחיל להכניס את הציר למנועבחצי מהדרך תשים פנימה קצת שמן מנוע סינטטי (שמן שממלאים לאוטו הכי טוב. אל תשים שמן כמו WD40 או משחרר ברגים), תכניס עד הסוף, תוציא ותכניס שוב כדיי שהשמן יגיע לכל החלקים של הצירתשים בחזרה את הגומיה השחורה (אם יש) והפלסטיק הלבן שמחזיק את הציר (איך - תפרק עט ככה שיהיה לך צינור שבידיוק יכול להתלבש אל הציר, ואיתו תדחוף את הפלסטיק אל הציר), ואת המדבקהאם זה לא עושה את המאוורר שקט, ואתה לא רצה להוריד לו את המתח שיעבוד חלש יותר, תחליף אותוככלל המאוורר הקדמי אמור להכניס אוויר למארז, וכל המאווררים האחוריים (כולל הספק) להוציאהמאוורר בצד אתה יכול להוריד את המהירות שלו שיכניס קצת (תשים כאן למשל את המאוורר שהיה עושה רעש, ותוריד אותו מ 12V ל 5V), בדרך כלל לא צריך שם מאוורר בעוצמה גבוההחיבור מאוורר ללוח (במקום לחוטים מהספק) נותן לך : אפשרות לשלוט במהירות שלו על ידיי הלוח או תוכנה (בחלק מהלוחות)אפשרות לראות את המהירות שלו בתוכנותלא כזה קריטי לקירור של המחשב בכללי
