פורסם 2012 במרץ 2414 שנים כשאני מפעיל סירטון ביוטיוב או סרטים במחשב,המסך מתכבה לשניה ונדלק ישר .אני חושב שהבעיה נגרמת מהכרטיס של הOn Board (המובנה) כי כשמפעילים לחץ על הכרטיס המובנה,המערכת מפעילה את הסרטים על הכרטיס החיצוני (יש לי 570GTX).ניסיתי לשנות בBios את ההגדרה של הכרטיס המובנה וזה לא עזר .ניסיתי להוציא את הכרטיס החיצוני וזה עזר - בהפעלת סירטונים וסרטים המסך לא התכבה ונדלק ...לאחר שהכנסתי שוב את הכרטיס,שוב הבעיה חזרה .מה אפשר לעשות ?
פורסם 2012 במרץ 2614 שנים דבר ראשון שאני מציע זה להחזיר את הכרטיס ולעשות איפוס לביוס,לאחר מכן וזה לא כל כך עזר נישאר אותו דבר, תנסה להסיר את הדריברים ולהתקין מחדשאו לעדכן דריברים.
פורסם 2012 במרץ 2614 שנים מחבר הכרטיס כבר בתוך המחשב .בביוס רק שיניתי את ההגדרה של הכרטיס המובנה שהוא יפעל ברגע שאין מאמץ,ברירת המחדל שם הייתה שהוא פועל תמיד .דרך אגב,אם עושים Restart למחשב דרך הלחצן שבמארז אז הBios מתאפס .היסרתי את הדרייברים והתקנתי מחדש וזה עדין לא עזר ..
פורסם 2012 במרץ 2614 שנים מזאת אומרת שהכרטיס המובנה יעבוד שאין מאמץ יכול להיות שזאת הבעיה תבטל אותו בכלל,אגב כאשר ההגדרות בביוס הם ברירת מחדל הוא צריך לזהות את הכרטיס החיצוני או בעצם את המקור של המסך,מה שאתה אומר שגם הכרטיס המסך המובנה מחובר למסך וגם הכרטיס החיצוני?
פורסם 2012 במרץ 2714 שנים מחבר אין לי אפשרות לבטל אותו,יש לי אפשרות Auto , Always enable , ועוד איזה משהו .הטכנאי אמר לי לבחור באפשרות השלישית .המסך מחובר רק לכרטיס החיצוני ...
פורסם 2012 במרץ 2714 שנים אני לא יודע מה האפשרות השלישית אבל אים AUTO לא עוזר שווה לנסות את האפשרות השלישית.
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים מחבר יש לי ב "On Board VGA" את האפשריות האלו : AutoAlways EnableEnable if no EXT ניסיתי את שלושתם כלום לא עובד .
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים אני לא חושב ששם מבטלים את השימוש בכרטיס המובנה (כלומר לא ב On-Board VGA).אין עוד איזה עמוד בביוס שמכיל הגדרה של התקנים היקפיים (Peripheral ) ?מה לוח האם שלך?בברכה,חגי חדד
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים מחבר לא נראה לי שיש עד אפשריות של הכרטיס .הדגם שלי gigabyte z68ma-d2h-b3 , יש לי Bios של Phonix ...
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים ניסתה איפוס ביוס? ההגדרות של ברירית המחדל של הלוח. אים זה לא עוזר תוציא ותחזיר את הכרטיס מסך, לא מזמן נדפק לי הכרטיס במחשב ישן שעבדתי עליו כאשר ניסיתי 2 כרטיסים אחרים עדיין לא היתה תגובה מהמסך ניסיתי את המובנה גם זה לא עזר אולי הבעיה היא בלוח אם בדקת אם הכרטיס מריץ משחקים קורה אותו דבר? דבר אחרון זה תמיד יכולה להיות בעיית דריברים תבדוק אם יש עידכון לכרטיס שלך.
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר עידכנתי את הביוס לגירסא החדשה ביותר (F10),הכרטיס היה בבדיקה אצל TMS והם אמרו שאין שם בעיה ולקחו לי 100 ש"ח . במשחקים אין לי בעיה,רק במשחק מסוים יש לי בעיה אם הOC שהכרטיס קורס,אז אני מוריד את התדרים לתדרים המקוריים והכל בסדר .. אמרו לי בTMS שיש אולי בעיה בדרייברים,עידכנתי לדרייבר החדש ביותר,לאחר מכן הם אמרו שיש בעיה במערכת ויש צורך בפירמוט והתקנה חדשה של מערכת ההפעלה לא הבנתי איך זה קשור ... דרך אגב,לאחר שעידכנתי את הביוס ביצעתי איפוס והOC של המעבד התאפס איך אני יכל להחזיר אותו ?
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר הכרטיס מגיע עם OC,ככה זה הדגם .בTMS בדקו אותו והם אמרו שאין בעיה אפילו לא ביוטיוב ...
