פורסם 2012 במרץ 2314 שנים שלום יש לי מארז מסוג PHANTOM 410יש לי שני מאווררים למעלהאחד מאחורה אחד מקדימה ואחד על הדלתויש לי קירור למעבד מסוג NACTUA NH-D14 שמופנה אחורהרציתי לדעת מה תצורת המאווררים האפקטיבית ביותר שאני יכול לעשות מבחינת כניסה יציאה וכו' תודה על התגובותנ.ב. העליתי תמונה עם התיאוריש לי אפשרות להוריד את המאוורר הקדמי יותר נמוךהשניים העליונים וזה שבדלת הם 140 והאחרים הם 120[attachment deleted by admin]
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים לפי התמונה המאווררים של הקירור מותקנים דווקא לצד הקידמי...וזה צריך להיות בדיוק הפוך..שהם פונים לצד האחורי..
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים מחבר אתה צודקזה טעות בתמונהמאווררי המעבד פונים לאחורמה בקשר? לשאר המאווררים
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים רובם מיותרים..מאוורר קידמי ואחורי יספיקו... המאוורר בדלת בהתאם לכרטיס מסך שלך..וזהו
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים מחבר תודה על התגובותרק לא כתבת מה בקשר ליציאה כניסההעליונים הקיימים כבר אני מבין לבד שצרכים להיות לכיוון מעלההאחורי החוצה והקדמי פנימה גם הבנתי1.הקידמי יכול להיות יותר למטה האם להורידו?2.המאוורר אשר בדלת האם החוצה או פנימה?3.למעבד יש שני מאווררים האם החיצוני צריך להיות מצד הכניסה או מצד היציאה?תודה
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים אתה כבר מכיר את הכיוונים 1. לא ממש משנה..העיקר שיהיה מקדימה ויכניס אוויר.. 2. כמו שציינתי תלוי בכרטסי מסך ובקירור..לרוב תורים יותר שמכניסים אוויר..אבל תבדוק את זה ספציפית אצלך.. 3. לא הבנתי..שני המאווררים צריכים לדחוף לכיוון היציאה (החלק האחורי של המארז)..
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים מחבר תודה על התגובה3. התכוונתי שיש שני מאווררים אחד באמצע ואחד חיצוני האמצעי זה לא חשוב איפה הוא נמצא כי בין כה וכה הוא מוציא מכאן ומכניס לכאן אבל לחיצוני יש אפשרות שהחיצוני יהיה מכיון בו הוא דוחף אוויר או מכיוון בו הוא מוציא אוויר לאיזה עדיף?
פורסם 2012 במרץ 2514 שנים מחבר תודה על התגובהאכן זה היה ברור לימה שלא היה ברור הוא האם המאורר החיצוני מבין השניים צריך לעזור להעיף אוויר לאותו כיוון של הפנימי ע"י דחיפה מאחוריו או משיכה מלפניו?אני לא מצליח להסביר את עצמי יותר אז תנסה להביןתודה
פורסם 2012 במרץ 2514 שנים לא מבין מה אתה מנסה להסביר אבל בגדול זה אמור להיות ככה: מאוורר>>>מאוורר>>> פשוט
פורסם 2012 במרץ 2514 שנים תודה על התגובה אכן זה היה ברור לי מה שלא היה ברור הוא האם המאורר החיצוני מבין השניים צריך לעזור להעיף אוויר לאותו כיוון של הפנימי ע"י דחיפה מאחוריו או משיכה מלפניו? אני לא מצליח להסביר את עצמי יותר אז תנסה להבין תודה תחשוב רגע, אם 2 המאוררים זהים אז הרי שאין שום הבדל בין אם מאורר X הוא דוחף מאחורי Y או מושך לפניו עריכה: taotao נדמה לי שעכשיו הבנתי את הכוונה שלו במלואה מכיוון של D14 יש מרווח באמצע הוא יכול לשים 3 מאוררים כביכול: שמאל, אמצע וימין. השאלה היא אם לשים את המאורר הנותר בצד שמאל או בצד ימין. אני לא בטוח שיש הבדל, אבל הצעה שלי הוא לשים את המאורר בצד ימין (כלומר בצד של הכלוב כוננים) מכיוון שכבר יש מאורר אחד באחוריי המארז.
פורסם 2012 במרץ 2514 שנים מחבר תודה על ההבנהאז עכשיו הוא כרגע היטסינק>>>מאוורר>>>היטסינק>>>מאווררתודה
