פורסם 2002 במרץ 1824 שנים כמובן, שנזק לא מתחייבים לגבי המודם שהם יספקו לי, על-אף העובדה שאני משלם כסף על מודם חדש(480 ש"ח). אני צריך לדעת איך אפשר להבדיל בין הדגמים והREVISIONים של האלקטל SPEEDTOUCH HOME, איזה חדשים יותר ואיזה ישנים יותר. כך, זה לפחות יעזור לי לדעת אם אני מקבל מודם חדש או ישן ולאתר חשד האם הוא משומש.
פורסם 2002 במרץ 1824 שנים נראה לי שההתעסקות שלך עם המודם קצת מוגזמת.נכון שכשמשלמים עבור משהו צריך לקבל חדש. אבל אם הוא עושה את העבודה כמו שצריך מה רע?ואם משהו לא מוצא חן בעיניך שלח לי הודעה אני אלמד אותך להרוס אותו כך שהם יחליפו בלי שיהיו מסוגלים לבדוק אותו ;D
פורסם 2002 במרץ 1824 שנים את'לון צודק בהחלט!ה Rev. החדיש ביותר הוא : GV8BAA3.253כנס לIE ורשום : 10.0.0.138תוך שניה יטען לך דף HTML בו בעקרון, ניתן לשלוט על הגדרות המודם בנוסף לשליטה דרך ה TELNET.ב Update תוכל לראות את גירסת ה Firemware של המודם שלך.
פורסם 2002 במרץ 1824 שנים נראה לי שההתעסקות שלך עם המודם קצת מוגזמת.נכון שכשמשלמים עבור משהו צריך לקבל חדש. אבל אם הוא עושה את העבודה כמו שצריך מה רע?ואם משהו לא מוצא חן בעיניך שלח לי הודעה אני אלמד אותך להרוס אותו כך שהם יחליפו בלי שיהיו מסוגלים לבדוק אותו ;Dאם הוא מקבל מודם משומש משמע יש לו פחות זמן אחריות מאחר ועל התווית של המודם שנזק הדביקו, סביר להניח שהאחריות תקפה לחצי שנה ואפילו פחות מכך.אם משהו יקרה למודם של את'לון בעוד חצי שנה והאחריות כבר "הסתיימה", הוא יישאר תקוע ויהיה מאוד קשה להחליף את המודם.המודמים האחרונים של נזק אמורים להיות תקפים לשנים 2003/2004.
פורסם 2002 במרץ 1824 שנים מה קרה לך?!גם אם המודם ישן אתה לא אמור לדעת את זה מבחינת בזק. הם בדקו אותו, אישרו וחידשו לו את האחריות.-הם לוקחים אחריות על זה שהמודם תקין ואתה מקבל אותה במלואה, מעבר לזה אתה לא צריך לדאוג.בקשר לגרסאות, למעשה הגרסה החדשה ביותר היא ה 270. (ובזק כבר החלה לספק אותה עם המודמים מזמן)בכל מקרה זה בכלל לא בעיה עבורם (ועבור כל אחד אחר) לעדכן את גרסאת המודם, במקרה שהוא ישן יותר.שים לב גם שהגרסה היא Gv8baa ולא Khdsaa.
פורסם 2002 במרץ 1824 שנים מה קרה לך?!גם אם המודם ישן אתה לא אמור לדעת את זה מבחינת בזק. הם בדקו אותו, אישרו וחידשו לו את האחריות.-הם לוקחים אחריות על זה שהמודם תקין ואתה מקבל אותה במלואה, מעבר לזה אתה לא צריך לדאוג.בקשר לגרסאות, למעשה הגרסה החדשה ביותר היא ה 270. (ובזק כבר החלה לספק אותה עם המודמים מזמן)בכל מקרה זה בכלל לא בעיה עבורם (ועבור כל אחד אחר) לעדכן את גרסאת המודם, במקרה שהוא ישן יותר.שים לב גם שהגרסה היא Gv8baa ולא Khdsaa.הגיארסא שהוא רושם לי היא KHDSAA.132, כדאי להחליף אם לא היה לי בעיות עד היום? מה יתן גירסא חדשה יותר?
פורסם 2002 במרץ 1824 שנים נראה לי שההתעסקות שלך עם המודם קצת מוגזמת. נכון שכשמשלמים עבור משהו צריך לקבל חדש. אבל אם הוא עושה את העבודה כמו שצריך מה רע? ואם משהו לא מוצא חן בעיניך שלח לי הודעה אני אלמד אותך להרוס אותו כך שהם יחליפו בלי שיהיו מסוגלים לבדוק אותו ;D שלח לי בבקשה לאימייל כמו שאתה רואה בהודעה מעל - המודם שלי מגירסא מאוד ישנה והייתי רוצה להחליפו (או אולי פשוט ניתן לשדרג את הגירסא ע"י הורדת תוכנה?) בכל מקרה שלח לי בבקשה...
פורסם 2002 במרץ 1824 שנים הגירסה שברשותך היא ישנה.לכל המודמים הקודמים שלי היתה את הגירסה הזאת.כל פעם אחרי זמן פעולה ממושך כאשר הייתי נכנס ל Telnet, המודם היה קופא והיה צריך להפעילו מחדש.בחלונות 98, התופעה הידועה של "קפיאת החיבור" והצורך לאתחל מחדש את המחשב היתה מתרחשת גם כן עם הגירסה הזו.הגירסה שלך ניתנת לעדכון אבל לא לגירסת ה GV8BAA3.xxxאלא לגירסת ה Khdsaa.xxxפשוט מדובר בשני סוגים שונים של המודם, לא יודע מה יותר מתקדם אבל ככל הנראה שבעלי המודמים שקושחת המודם שלהם מתחילה ב GV88BAA3, הם בעלי החדישים יותר.היה אתר בו ניתן להוריד קבצי עדכון למודמים של חברת אלקטל.כשאמצא את הכתובת, אפרסם אותה כאן. העדכון באחריותכם בלבד!!!
פורסם 2002 במרץ 1824 שנים נראה לי שההתעסקות שלך עם המודם קצת מוגזמת. נכון שכשמשלמים עבור משהו צריך לקבל חדש. אבל אם הוא עושה את העבודה כמו שצריך מה רע? ואם משהו לא מוצא חן בעיניך שלח לי הודעה אני אלמד אותך להרוס אותו כך שהם יחליפו בלי שיהיו מסוגלים לבדוק אותו ;D שלח לי בבקשה לאימייל כמו שאתה רואה בהודעה מעל - המודם שלי מגירסא מאוד ישנה והייתי רוצה להחליפו (או אולי פשוט ניתן לשדרג את הגירסא ע"י הורדת תוכנה?) בכל מקרה שלח לי בבקשה... אין לך סיבה להרוס אותו, פשוט תעדכן את הגרסא.....
פורסם 2002 במרץ 1824 שנים גם לי יש את הגירסה הזאת: Khdsaa יש לי אפשרות לעדכן ל-Gv8baa? אם כן אז לינק בבקשה
פורסם 2002 במרץ 1824 שנים הגירסה שברשותך היא ישנה.לכל המודמים הקודמים שלי היתה את הגירסה הזאת.כל פעם אחרי זמן פעולה ממושך כאשר הייתי נכנס ל Telnet, המודם היה קופא והיה צריך להפעילו מחדש.בחלונות 98, התופעה הידועה של "קפיאת החיבור" והצורך לאתחל מחדש את המחשב היתה מתרחשת גם כן עם הגירסה הזו.הגירסה שלך ניתנת לעדכון אבל לא לגירסת ה GV8BAA3.xxx, לא יודע מה יותר מתקדם אבל ככל הנראה שבעלי המודמים שקושחת המודם שלהם מתחילה ב GV88BAA3, הם בעלי החדישים יותר.היה אתר בו ניתן להוריד קבצי עדכון למודמים של חברת אלקטל.כשאמצא את הכתובת, אפרסם אותה כאן. העדכון באחריותכם בלבד!!!
