ADA880 עושה שוב בעיות... -והפעם AC3
Lir@n, חיברת את החוט עם הקצה השחור (הRCA) הדיגיטלי ????
חיברתי את החוט השחור מהסאב לכרטיס מסך-כמובן שקניתי מתאם RCA למיני פלאג כדי שזה יתחבר
ואמממ זהו זה החיבור היחידי שחיברתי...
אני משתגע! אני לא מבין למה הרמקולים האחוריים כל כך חלשים !
  • תגובות 33
  • צפיות 2.8k
בעיקרון גם אני קניתי את הרמקולים האלו (ADA880) לפני פחות מחודש וחיברתי אותם רק לפני פחות משבוע מכיוון שאצלי
יש בעיה במחשב ואני לא יכול להתקין כרטיס קול בכלל במחשב מכיוון שאח"כ המחשב עושה בעיות:
ראו ת'ארד הבא ***עריכה*** הוכנס לינק->
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=16;action=display;threadid=55125
לכן חכיתי איזה שבועיים אולי מישהו ימצא פתרון לבעיה, אבל אף אחד לא מצא, וכרגע הרמקולים שלי מחוברים
דרך החוט הירוק האנלוגי זאת אומרת ליציאה סטריאו בכרטיס קול און בורד שלי, אז אני בכלל לא יכול לבדוק
את איכות שמיעת AC3 וסראונד, אבל בכל מקרה כשאני עושה אפקט סראונד דרך השלט של הרמקולים, עוצמת
הרמקולים יורדת בהרבה מאשר בסטריאו רגיל, אבל בכל מקרה אני לא יכול לשפוט את איכות הסראונד כל עוד לא
חיברתי (ולא נראה לי שבזמן הקרוב אני אוכל לחבר).
נ.ב תנסו אולי לעזור לי עם הבעיה עם כרטיס הקול, אולי ייקרה כאן נס...
OK, נכנסתי לאתר הדרייברים Creative ויש דרייבר אחד שמתאים לי בדיוק, הוא מתקן איזה דפק בSPDIF->AC3, הורדתי אותו והוא אומר לי :
Setup Could not detect Sound Blaster Live! on your Siries on your system Please enshure that your hardware is properly installed ............ Bla bla bla
SETUP WILL NOW EXIT !
ברור שהכרטיס מותקן, אפילו עשיתי לו Reinstall ! מה הבעיה עפ הכרטיס הדפוק הזה ??!! ??? :-\ :P>:(
וואלה בדיוק אותה בעיה הייתה לי וזה שיגע אותי,
הפתרון הוא בדוק: הדרייבר לא מתאים לכרטיס קול שלך...
תנסה דרייבר אחר לדגם אחר, כי יש מלא שמות לדגם 5.1.
תן לינק לזה...
אני בטוח שאצלי הכל מותקן כמו שצריך...
אולי הכרטיס שלך הרוס,תנסה להפעיל אותם אם אחד אחר.
א. לי יש את הרמקולים האלה כבר חצי שנה ואני מאד מרוצה מהם. לכל מי שדי מתאכזב מהם חכו שתשמעו סרט
מקודד ב-ac3 ואז תבינו את הגדולה שלהם.
ב. לא כל בעיה שיש לכם אומרת שהכרטיס קול או הרמקולים דפוקים... סביר להניח שאתם
לא מבינים מה לעשות... אז במקום להשתגע תקראו את הביקורת שיש פה על הרמקולים
לאט לאט, תפנימו ותבינו מה הבעיה, במקום לקפוץ ולהגיד שהרמקולים בעייתיים וצריך להחליף אותם.
ג. לזה שאמר שהרמקולים האחוריים חלשים - לרמקולים האלה יש חולשה אחת וזה הDolby Pro-Logic.
זה פורמט די ישן שבהחלט לא מנצל טוב את הרמקוליים האחוריים... גם אצלי הם מאד חלשים. לכן אני מעדיף לשמוע רוב הזמן בסטריאו.
לעומת זאת ברגע שתשמע בac3 תבין שגם האחוריים חזקים ומספקים את הסחורה.
ד. הנה לינק לאתר עם vobs. תורידו את אלה של ה-Dolby Digital כדי לבדוק את הרמקולים.
http://www.cinenow.com/us/vobtrailer.php3
אוקיי אוקיי הבנתי הכל חוץ מדבר אחד...
נניח שהשגתי סרט מקודד AC3 אני מפעיל אותו..מה אני עושה עם הרמקולים?
אני לוחץ על הדולבי !? מחכה שאור יופיע!? לא הבנתי את הקטע הזה!!
אתה לא לוחץ על כלום. אם אתה מנגן סרט שמקודד ב-ac3
לרמקולים יש מפענח פנימי שאמור לקבל את האות עם ה-ac3 ואז הנורה השנייה אמורה להלדק
בצבע צהוב ,לא כתום. אבל זה כמובן אם הגדרת הכל נכון ואם הכל מחובר כמו שצריך...
הכל מחובר נכון 100 אחוז !
אבל מה יש להגדיר ואיפה?
שאלה אחרונה: עם מה אני מנגן קובץ שהסיומ שלו היא VOB?
אם יש לך sblive אז תלך ל-
control panel ->audioHQ -> device controls -> decoder
תבחר באפשרות התחתונה - SPDIF
ובנוסף אתה צריך להגדיר בתכנה שאיתה אתה מנגן את היציאה כSPDIF.
תודה רבה! עכשיו רק נשארה שאלה אחת...
עם מה אני מנגן קובץ עם סיומת VOB?
power dvd, microdvd... כל תכנה שיודעת לנגן די וי די'ס...
אממממ אין לי את device controls בתפריט audioHQ שלי
