פורסם 2012 במרץ 2914 שנים תסתכל בעין על יציאות הUSB של המחשב שלך ותראה אם לא נשברה אחת מהן.מיכאל - אני על סף לתת לך באן על כל ה"עצות" שאתה מחלק בפורום.
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר ניסיתי לפרק את הנייד אבל LG עשו חתיכת עבודה בלסבך את החיים למישהו כמוני. אני אחפש מעבדה נורמאלית (אם מישהו מכיר באיזור מודיעין) ואם לא יצליחו לתקן או שיעלה יותר מדי אני פשוט אקנה חדש.הסוללה בטוח לא הבעיה כי הוא אמור לעבוד גם בלי סוללה והוא לא.אני אשמור את החלקים לעצמי או לחברים.תודה לכל המגיבים (הרציניים בלבד)
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מיכאל - אני על סף לתת לך באן על כל ה"עצות" שאתה מחלק בפורום.למה?זה יכול להיות.נתקלתי לא פעם במחשב שיציאת USB היתה שבורה, ו2 מארבעת המגעים נגעו אחד בשני, והמחשב לא נדלק.בקיצור - זה גרם לקצר.הרבה פעמים כשמחשב לא נדלק, או נדלק אבל לא רואים כלום על המסך - זה יכול להיות הגורם.ובאמת כדאי לבדוק גם את זה.אף פעם לא לשלול בדיקה. נ.ב. תבדוק גם אם המטען מוציא מתח. (עם מולטימטר)רק כשכלו כל הקיצין, מפרקים מחשב לחלקים.
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים במעגל USB מתוכנן היטב לא אמורה להגרם שום בעיה, אפילו לא מקצר.בכלאופן, אם החלטת לפתוח את המחשב, בדוק לאורך המוליכים שיוצאים ממחבר ה-USB שחיברת אליו, ונסה לאתר רכיב (IC, לא נגד או קבל) שרוף.מצאת אותו, קח מלחם ופשוט תסיר אותו בעדינות. סיכוי טוב שהמחשב שלך יחזור לעבוד אם לא נגרם יותר נזק.
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים למה?זה יכול להיות.נתקלתי לא פעם במחשב שיציאת USB היתה שבורה, ו2 מארבעת המגעים נגעו אחד בשני, והמחשב לא נדלק.בקיצור - זה גרם לקצר.הרבה פעמים כשמחשב לא נדלק, או נדלק אבל לא רואים כלום על המסך - זה יכול להיות הגורם.ובאמת כדאי לבדוק גם את זה.אף פעם לא לשלול בדיקה. נ.ב. תבדוק גם אם המטען מוציא מתח. (עם מולטימטר)רק כשכלו כל הקיצין, מפרקים מחשב לחלקים.קוראים לך מיכאל? דיברתי על מיכאל118 שמפזר את עצותיו הלא קשורות מנוסחות בצורה שנראית מקצועית ויכולה לבלבל משתמשים תמימים. בקשר לUSB - אתה מוזמן לעין בהודעות הקודמות שלי ולראות שהמלצתי לו לעשות בדיוק את זה.
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים : OK, חשבתי שהציטוט שהבאת הוא של מיכאל, ואתה כועס בגלל העצה הזו, אז מיהרתי להגן עליה. עצה נפלאה...
