פורסם 2012 במרץ 2214 שנים חיברתי מטען אייפון שקניתי בEBAY לנייד LG בUSB והוא עשה קצת רעשים אז ישר ניתקתי. אחרי כמה ימים חיברתי שוב ואז המחשב קרס (נכבה בפתאומיות) הנורות של החשמל נשארו דלוקות עוד 2 שניות ואז נכבו, כמו שקורה תמיד אחרי שאני מנתק מהחשמל.מישהו יכול להגיד לי מה קרה? האם זה היתה בעיה בכבל של המטען או בחיבור של המחשב?מה הנזק, כרגע המחשב לא עובד ולא מגיב אם מחברים לחשמל(הנורות טעינה לא נדלקות), יש סיכוי שזה רק המטען הלך?אשמח לתשובות כמה שיותר מהר.
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים שלום המחשב קיבל זריקת זרם מעבר ליכלותו כדאי לבדוק אם לוח האם לא שרוף קרוב לודאי שכן עקב בעית החשמלמומלץ לרכוש חדש (מחשב)יש במחירים זולים בשוקאו לבדוק במעבדה החלפת לוח אם בהצלחה hubb
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים חיברת מטען (שהיה מחובר לשקע 220V בקיר) ע"י חיבור USB ללפטופ..?אני חושב שלא הבנתי נכון כי איזו סיבה יש לך לעשות את זה?
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים הוא חיבר את המטען למחשב כדי שהאיפון יקבל חשמל מחשב היום יש תקעים זולים ואיכותיים לאיפונים לגבי המחשב ואיפון -רק לשם העברת נתונים
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים איך הוא חיבר את המטען למחשב? זה אמור להיות חיבור USB, לא שקע של קיר..אם אתה מתכוון שהוא בצד אחד חיבור ללפטופ עם USB ובצד השני חיבר לאייפון אז קוראים לזה כבל, לא מטען.
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים אז ניתן לפותח הדיון לתת את תגובתו בעניין כי גם מתאם לכבלים (פסיבי) לא אמור לעשות בעיות מיוחדות.
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר מצטער שלא עניתי עד עכשיו - כמו שהבנתם המחשב שלי כבר לא במצב שמיש.התכוונתי לכבל הרגיל של האייפון - צד אחד זה לאייפון וצד שני לUSB של המחשב.אשמח לעזרה כי אני חייב מחשב דחוף.אחרת אצטרך לקחת את העצה של HUBB ולקנות נייד חדש :'(
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים נתקלתי כבר בהתקני USB מקצרים - אבל הדבר הכי נורא שקרה הוא שהמחשב עשה ריסטארט.לא מת.
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר המחשב בן יותר מ3 שנים אז אני מוכן לנסות לפתוח אותו.(אין אחריות והתיקון יעלה יותר מהעלות שלו) יש למישהו המלצות מה אני צריך לחפש? מה יכולה להיות הבעיה?
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר נייד?תשכח מזה...למה?אין מה לעשות? אין שום הצעות של מביני עניין פה?אין לי בעיה לפרק את המחשב לגורמים אבל חבל סתם, אם משהו יכול למקד אותי לאפשרויות של משהו שיכל להשרף או סתם לקצר.
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים אם משהו נשרף בלוח של מחשב נייד, זה קצת מסובך...הרכיבים קטנים ועדינים.זה לא להחליף קבלים בלוח של מחשב נייח.השעות שתשרוף על זה, ובסוף כנראה לא תצליח, יעלו לך יותר.רק לפני שאתה נפטר מהמחשב, תוודא באמת שזו הבעיה - ולא משהו אחר.תשלול כל דבר אחר.בסוף - אתה תמיד יכול למכור חלקים. HDD, כונן אופטי, מסך, אינוורטר, מקלדת , מאורר פנימי, סוללה, מטען, כרטיס רשת אלחוטי, זכרונות, מעבד... אתה יכול אפילו להגיע לסכום נאה.
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים סביר שמה שהתחולל זה קצר על המצבר (הסוללה) של המחשבכנראה שהמחשב תקין והסוללה שלו הלכה
