פורסם 2012 במרץ 2214 שנים אני רוצה לעשות מודינג למחשב הישן שלי וראיתי איזה מדריך למאוורר בפאנלהבעיה אצלי היא שלמטה בפאנל יש מין שתי ריבועים שהם לא ישרים אלא מעוקמים מה שיוצר בעיה לחתוך עיגול ולהכניס מאווררחשבתי לחתוך את שני הריבועים האלא ולשים משהו מאחוריהם ועם בונדו לישר את זההבעיה שאני לא יודע מהראיתי פה מישהו ששם רוהצל אבל אני לא יודע אם אני יצליח להשיגופרספקס אני מפחד שזה דק מידימישהו ידוע איפה אפשר להשיג רוהצל באיזור השרון-מרכז?או אולי הצעות לחומר אחר שאפשר לשים?
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים מה זה רוהצל?אתה יכול לשים פרספקס עבה 5mm -10mm תעלה תמונה ואני יכול להבין בדיוק על מה אתה מדבר ולעזור לךאני רוצה לעשות מודינג למחשב הישן שלי וראיתי איזה מדריך למאוורר בפאנלהבעיה אצלי היא שלמטה בפאנל יש מין שתי ריבועים שהם לא ישרים אלא מעוקמים מה שיוצר בעיה לחתוך עיגול ולהכניס מאווררחשבתי לחתוך את שני הריבועים האלא ולשים משהו מאחוריהם ועם בונדו לישר את זההבעיה שאני לא יודע מהראיתי פה מישהו ששם רוהצל אבל אני לא יודע אם אני יצליח להשיגופרספקס אני מפחד שזה דק מידימישהו ידוע איפה אפשר להשיג רוהצל באיזור השרון-מרכז?או אולי הצעות לחומר אחר שאפשר לשים?
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים מחבר זה רוהצל:תמונה מספר 1תמונה תקריב:תמונה מספר 2זו תמונה של הפאנל הקדמי של המארזהריבועים אלו הריבועים שהולכים לחיתוךתמונה מספר 3תמונה מאחורה הריבוע השחור זה המיקום שהתכוונתי לשים בו את הרוהצלתמונה מספר 4[attachment deleted by admin]
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים מחבר להעיף אותם ולקנות מפסקים חדשים שישבו איפשהו על הפאנל הקדמי לא ידוע איפה עדייןהרוחב הוא:20 ס"מ
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים בגדול אני לא רואה סיבה שאתה צריך את הרוהצל או כל מילוי אחר אם אתה רוצה לעשות מודינג יפה תשלח עוד תמונות של המארז ואני יתן לך רעיונות זה המוד שלי http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=523915.0
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים מחבר אני מצטער אך לא כל כך הבנתי את הסירטוט שלך?הרעיון הוא לשים מאוורר 120 בדיוק באמצע של שני הריבועים ואז לשים גליל פלסטיק בין הפאנל לברזל של המארז (שעליו יהיה מחובר המאוורר) ולשים בונדו בצדדים שזה יראה כחלק מפאנלככה שזה שיש את הבליטות בצידי הכפתורים והשקעים מתחת ומעל לכפתורים יוצרים בעיה אחרי זה עם הבונדואתה יכול להסביר בבקשה את הסירטוט שלך?והמודינג כבר סגור זו הבעיה היחידה שיש לי ואז אני מזמין את המוצרים ומתחיל לעבוד
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים אהההה אז תגיד זה לא בעיה חותך חור (לא צריך שום הורצל) יש לקנות את הפלסטיק הזה אם אתה לא מוצא ויש לך אפשרות אתה יכול לכחת חתיכת פח דקה לעגל אותה, זה צריך להיות בולט בערך 10MM מעל הפנל החיצוני ואז את קונה שפכטל של מכוניות ועושה את הצורה שאתה רוצה מחכה שעתיים ומלטש אם נייר 400 ומקבל את הצורה שאתה רוצה ואז אתה חוזר על זה עוד פעם פעמיים כדי לסתום חורים קטנים ובסוף צובעוזה מסתיר את הגבשושית שאתה רוצה
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים במארזים האלה יש מקום למאוורר 80mm בקיר המתכת מאחוריי הפאנל. ניתן לשים בו את המאווררעכשו יש את החלק הקדמי של המארז שמחובר אם כיאלו ברגים (בדרך כלל אלה פלסטיקים מעוצבים, הברגים נמצאים מהצד השני) ונראה לי שניתן להוציא את המלבן פלסטיק השקוףמאחורי המלבן פלסטיק השקוף יתכן שיהיו כבר כמה פתחים, אם לא אז ניתן ליצור כאלה ומכיוון שהמאוורר נמצא הלאה בתוך המארז הם לא חייבים להיות שטוחים, אין בעיה שיהיו לפי הבליטה של הפלסטיקעכשו ניתן לחתוך רשת יתושים מתכתית לפי הגודל והצורה של החלק השקוף שהורדת, כך שתתאים בדיוק במקומו (ולשים עליה את הכיאלו ברגים המקוריים). מאחוריה רואים את הרשת המתכתית של המארז המתכתי ומאחוריה את המאוררלצבוע, להוסיף לדים או מאוורר לדים לפי מה שרוצים. כמה לדים אדומים ביחד אם הצבע האדום שיש אל המארז ורשת המאוורר הפנימית יתנו למחשב מראה די ערפדי
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים מחבר nadavsheferאני יודע איפה לקנות את הגליל פלסטיק הזה אבל כמוש רואים בסרטון יש לו דפנות שטוחות וזה לא ישב טוב על המארז שהוא לא שטוח ותיווצר בעיה שאני לא בטוח שיש לי את היכולת לסדר אותה עם הבונדו11010010110לא ממש הבנתי למה אתה מתכוון עם החורים אבל אני כבר די סגור על הקטע של המאוורר טורבינה הבעיה היחידה שלי היא הריבועים האלא
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים לא אמור להיות לו בעיה של מקום או משהוא שמפריע לו זה פשוט מאוד עשיתי כמה כאלה וזה די פשוט עושים חור בפנל וחור במתכת לוקח חתיכת פח וסוגר את הצדדים כדי שלא יראו כלום שפכטל וצבע
