פורסם 2012 במרץ 2214 שנים אהלן, אני מנסה לעשות OC למעבד הנ"ל אבל לא מצליח לא משנה מה אני עושה, בעבר היתי יכול, והיה לי מדריך מכאן אבל אני לא מוצא אותו שוב. הנתונים של הנייח: E4300 במהירות סטנדרטית ספר של אנרמקס PRO 82+ לוח אם GIGABYTE 965S3 כרטיס מסך 6770 רציתי לדעת את ההמלצות ל VOLT שצריך לעשות ולכייל בשביל שיעבוד נורמלי, ניסיתי כרגע לעשות: מכפלה 9 MHZ 333 נותן כמעט 3GHZ אני מפעיל את המחשב מחדש ועושה אישור ואז המחשב עושה רסטארט. שמתי את הזכרונות על X2 שיעבדו על 667MHZ כי אני לא מעוניין במשהו מפלצתי מדי. המעבד על מתח 1.31 בעבר היה על 1.25 המלצות הארות הערות?
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים לפני הכל..נעלת את תדר הPCI-E ? את תדר הזיכרון תגדיר 1:1 (לא ציינת מה תדר המקור שלהם)..תעלה את הבאס ב10-15 ותראה מה קורה..מה לגבי טמפ' ? אתה עם קירור סטוק ? בדקת טמפ' לפני ?
פורסם 2012 במרץ 2214 שנים מחבר אכן את הזכרונות שמתי 1:1כלומר X2 כי זו האופציה הכי נמוכה שיש אז עכשיו הם רצים על 560MHZ במקום 800,הם מחברת A-DATA שכחתי לציין 4GB.נעלתי את ה PCI-E על 100ובכל פעם זה עשה RESET ואיפס לי את התוצאות, הכי מוזר שכשנכנסתי שוב ל BIOS ראיתי שההגדרות שלי שמורות שם רק שבמקום להיות ENABLED זה היה על DISABLEDבכל מקרה קראתי קצת ברשת ומישהו רשם שצריך לנתק את ה USB השונים שמחוברים, עשיתי זאת (עכבר HDD חיצוני וכו') ופתאום פלא, על תדר 270MHZ, המעבד עכשיו עובד על 2400MHZ במקום 1800.אני תיכף אנסה להעלות ל 300+ ולראות אם זה מתאפשר כמו בעבר...תודה על תשובתך!
