מה דעתכם על המפרט שקיבלתי ב4500 ש"ח
אני חושב שזה מפרט קלאסי והמחיר לא רע תגידו לי אתם. אם כדאי להחליף משהו גם זה יתקבל ממש ממש בברכה
לוח אם : chipset intel 865 Pe
מעבד : Intel pentium HT 800 2.8 GHz 4
זיכרון פנימי : samsung 512 mb 400mhz
כרטיס מסך : Readon 9600pro 256 mb
דיסק קשיח : WD 80 8 7200
צורב: LG 52*32*52
המידע על שאר הרכיבים לא ברור לי במיוחד
כרטיס קול : 5.1 ערוצים
עכבר
מקלדת מולדימטיה
כונן דיסקטים 1.44
מה אתם אומרים עליו?
איפה כדאי עוד לשפר?
המחיר באמת טוב כמו שאני חושב?
לא ברור בדיוק איזה לוח יש לך...
אם הזיכרון זה רק סטיק אחד מצבך רע
חוץ מזה הכל טוב
איזה מארז?
אין צורך בכרטיס מסך 256 מ"ב.. יש לי הרגשה שמנסים למכור לך Pro Lite, תברר איזה דגם בדיוק הכרטיס מסך, של איזה חברה.
כרטיסי 128 מ"ב מציגים ביצועים זהים.
איזה לוח אם? כתוב רק על איזה צ'יפ הוא מבוסס.. של איזה חברה?
CPU : AMD Athlon XP 2800+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 908.08 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ v2.1 nForce2-400 Motherboard (Dual DDR400,AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133,1394, LAN,USB 2) [ ¤ 506.22 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 502.59 ] 1
CPU Cooling : Spire WhisperRock III CPU Cooler for AMD [ ¤ 67.5 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 436.13 ] 1
Video Cards : Albatron Geforce FX 5900XTV 128MB DDR DVI VIVO Retail Video Card [ ¤ 1227.91 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 249.94 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard [ ¤ 101.24 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Trekker Mouse OEM PS2 | USB [ ¤ 64.12 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 316.45 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 47.97 ] 1
Subtotal : ¤ 4479.55
יפה, אבל כדאי לחסוך 300 ש"ח ולקת את ה-2500+ במקום את ה-2800+ שהוא די מיותר לדעתי.
עם הכסף הזה, כדאי כבר לקנות כונן COMBO במקום הצורב ולשפר את הלוח אם (כדאי לקחת EPoX EP-8RDA3+ או דגם מקביל של חברה אחרת).
נ.ב. בחירה מצויינת של כרטיס מסך! :D
בעיקרון המחשב הנ"ל מוצע לי מחברת מחשבים שאני לא יזכיר את שמה כי לא מגיע לה פרסום.
תודה על התגובות
, במפרט שלהם הם לא מפרטים על המארז, אלא אומרים שהוא מהודר ומתאים לאינטל
לא מפרטים על הכרטיס קול למרות שהוא רכיב חשוב
וגם לא מפרטים על הלוח אם
אני צריך לברר יותר על זה...
התגובה הקןדמת הייתה מיועדת לביודום...
בקשר להצעות שלכם תודה, אבל אני לא מתעסק עם AMD , רק עם אינטל
אפילו שהמחיר שלהם יותר זול ....
אני מניח שהמארז הוא עם ספק גנרי מה שאומר שהוא פצצת זמן מתקתקת שיכולה להרוס לך תמחשב
הלוח כניראה סתם משהו שלא הצליחו למכור למרות שהציפסט שלו טוב
אבל הייתי הולך על המחשב שלי בכל מקרה :\
אחי , כדי לך מאוד להתעסק עם AMD , המעבדים שלהם מעולים ובהשוואה לאינטל הם אותו דבר כמעט , ורק אם יש לך עיניים של נץ אתה תבדיל בהבדל. הנה בשבילך מפרט מעולה מבוסס AMD... קח אותו , אתה תראה שזה ישתלם לך בסופו של דבר! :
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 577.25 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 588.25 ] 1
CPU Cooling : Aerocool Extreme CPU Cooler for P-IV/AMD [ ¤ 158.04 ] 1
Hard Discs : Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 565.41 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 155.14 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 150.57 ] 1
Total Price ¤ 4590.92
יש לך כאן הארדיסק SATA יותר טוב לוח אם מעולה עם כרטיס קול ברמה של Creative Audigy 2-1... כרטיס מסך משהו בן זונ* והכל מעולה... אל תפחד לקחת AMD , סמוך עלינו , אתה עד שכולם כאן אומרים לך שAMD יותר שווה ויותר טוב מאינטל , תסתכל במפרטים של כולנו כאן ותבין שכמעט שלושה רבעים מהמפרטים של האנשים כאן מבוססים AMD.
אותו מפרט כמו שלי, רק לוח אחר שאני לא משו אוהב,
מעבד חלש, וכונן SATA מבובזבז שעולה 140 שקל יותר מהכונן שאני נתתי בשביל חיבור שלא משפיע כמעט אם בכלל.
במחיר הזה כבר קונים הארד דיסק 120 רגיל
סתם ביזבזת לו כסף
אה, וקירור שונה שאני לא מבין למה שינית, שמתי לו משהו שקט שיספיק לו מאוד
אם אתה מתעקש על אינטל:
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1099.93 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0) [ ¤ 611.2 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 222.94 ] 2
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Sony x 52 [ ¤ 112.15 ] 1
Subtotal : ¤ 4504.16
תצטרך לוותר על הצורב אם אתה לא יכול להרחיב את התקציב ב150 שקל
סתם ביזבזת לו כסף
מה זה אמור להיות? ה-2500+ הוא חלש? ה-NF7-SL הוא לוח לא משהו? השתגעת???
חוץ מזה, ה-80GB של MAXTOR הוא מצויין, רק שכדאי להוסיף עוד 100 שקל ולקחת כבר את גירסת ה-120GB 8MB CACHE SERIAL ATA של WD...
מה אתה חש
לא אמרתי שהוא גרוע
אבל בהצעה שלי הבאתי 2800+
והלוח, זאת דעתי, היה לי ניסיון רע איתו ואני ממש אוהב את האפוקס,
ואתה בכלל הגזמת
תראה אני נתתי WD 80GB PATA שעולה 436
הוא הביא לו את אותו דיסק רק SATA שעולה 565
ידוע שהחיבור הזה, חוץ מליהיות יפה, לא משפיע כמעט כל עוד זה לא ראפטור
לפי דעתי זה לא שווה השקעה של מאה עשרים שקל
ועוד SATA של WD 120?
אם כבר SATA MAXTOR 120....
בכל מקרה, לפי דעתי זה ביזבוז
לידיעתך, ה-SATA מביא גם שיפור בביצועים - אני לא בטוח אבל אני חושב שיש לו ממשק פנימי שפועל במהירות של 150 במקום 133 ב-ATA133 או משהו כזה... תקן אותי אם אני טועה.
בכל מקרה, אין הבדל גדול בביצועים אבל הכבלים הדקים מאפשרים הרכבה ופירוק נוח יותר של המחשב. 8)
ודרך אגב, ראיתי הארדיסק 80GB SATA של SEAGATE בכ-500 ש"ח, כך שכבר כדאי לשלם את התוספת של ה-60-70 שקל האלו ולקבל הארדיסק יותר מהיר - ובלי כל החוטים העבים והמעצבנים האלו...
אז בקיצור, לדעתי זה שווה את המחיר. ;)
נ.ב. למה 120GB SATA זה בזבוז??? בכ-650 ש"ח זו דווקא עיסקה מצויינת לדעתי! :)
במקום לשלם גם 70 שקל עדיף לשלם ולקנות כבלים עגולים
גם מניסיון אני יכול להגיד לך שיש בעיה עם כונני SATA לדוגמא בלינוקס.
מספר סוגים לדוגמא דביאן לא תומכים בו כרגע
ניסיתי גם עם כונן סאטא רגיל וגם עם ראפטור והייתי צריך להביא עוד אחד אטא רגיל כדי שאני יוכל להתקין תדביאן
וזה לא משנה בביצועים כמעט, אולי בכמה מגות וזה ממש לא מורגש
ואם אני לא טועה האחריות של סיגייט לכונן הזה היא שנה ולא שלוש שנים..
טום , בלי להעליב אבל אני כבר רואה שאתה עדיין מתנסה בכל העיניין של מפרטים , הייתי ממליץ לך (וגם לך ZAKS... להתסכל עוד קצת במפרטים כאן להבין בידיוק מה הכי טוב ומה הכי כדי לשים בכל תקציב...) בתקציב הזה צריך AMD , ההבדל בין ה2500 ל2800 הוא רק בעלות המעבד , שניהם נונתים כמעט אותם ביצועים , חוץ מזה לפותח התארד , קח את המפרט שלי , הוא הכי טוב והכי משתלם מכולם , זהו , סיימתי כאן להיום.
