ולקנו 12 שווה פשוט כל שקל !!!!
קיבלתי אותו לפני שעה בערך
קיבלתי איתו חיישן הכול !!
הרכבתי אותו במחשב הפעלתי אותו והוא עובד לי על 5600RMP אני לא מצליח להוריד את המהירות והוא עושה מלא רעש !!!
מה לעשות איך להוריד את המהירות ???
עם OC המעלות שלי הם 33 במעבד AMD 2500 OC ל 3200 מעלות מעולות !!
עכשיו יך אני מוריד את המהירות של המאורר הרכבתי גם את ה דבר הזה שמוריד מהירות אבחל זה לא עושה כלום
הדבר הזה שאמרת שהרכבת בסוף, זה הנגד המשתנה, הכנסת אותו למקום הנכון?
יכול להיות שיש לך מעין ג'מפר כזה על אחד החוטים של המאוורר, תוציא את הג'מפר הזה,
כי אם הוא נמצא שם, זה בדרך כלל כדי לקבוע מהירות לפי טמפרטורות, אם אתה לא משתמש בחיישן בשביל שהמאוורר
יקבע את מהירותו לפי הטמפרטורה, אז תוציא את הג'מפר, ואל תחבר את החיישן, תחבר את הנגד המשתנה,
וזה צריך לפעול לך.. 8)
תודה אחיייייי עכשיו הורדתי את ההמהירות פשוט לא שומעים את המאורר על מהירות נמוכה
עכשיו שה מהירות על 2000RMP בערך המעלות שלי 37 במנוחה במאמץ לי בדקתי המעלות עם OC ל 3200 !! שככה זה מעולה !!
תודה אחי ממליץ לכולם לקנות אני הזמנתי מהחנות שלידי אתמול קיבלתי אותו היום !!!! פשוט פצצה !!
תשנה את הכותרת, כי שום דבר לא ממש דחוף, וזה מנוגד לחוקי הפורום.
המעלות בלי OC מעולות רק 33 מעלות פשוט פצצה !!! שווה כל שקל !!
כמה עולה החראה הכתום.?
ולמה באמת הוא כתום?
מי כתום איזה כתום?
אולי לא הבנתי טוב אבל לא ממש הסברת מה כתום, מאורר למארז?
לא בדיוק.
הוא התכוון לגוף קירור (כתום) המאורר כתום .
המאוורר לא כתום הוא אדום בכלל...
ולשלומי אני שמח ששמעת בעצתי ורכשת את הוולקנו אמרתי לך שלא תתאכזב ;)
ואגב יש לך טמפ' מצויינות.. אצלי בלי אובר קלוק המעבד על 31 מעלות יציב על 5500~RPM...
טרם עשיתי אובר קלוק...
זה לא אני אמרתי ::)
הסינק הזה ידוע בתור אחד שמקרר טוב, משום מה אני לא הייתי מופתע לא מהתוצאה שלך ולא משלו.
זה הסינק ככל הנראה המשתלם ביותר בשוק.
זה לא אני אמרתי ::)
אמת.. לתוצאות שהוא נותן ביחס למחיר שלו הוא כנראה הכי טוב בשוק...
יותר טוב מהוונטק?
אם אתה מתכוון לוונטק אירופלו אז כן בטח הרבה יותר טוב..
עם וולקנו 7+ אני מקבל 28 מעלות על 3000+ ו35 מעלות על 2400 מה"ץ
ומאוור כמו שלי שווה 20 שקל..
אז אני לא מבין על מה הלכו לך 200 שקל...
איזה מעבד יש לך ????
המאוורר שלך בטח לא שקט !!!
