פורסם 2012 במרץ 1714 שנים שלום לכולם, היה לי לפטופ של alienware. פרצו אליי הביתה וגנבו אותו. תנחומים בצורת מפרט למחשב נייח חדש יתקבלו בברכה =) 1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 שח א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל את הכל. האם לדעתכם יש בזה צורך? האם אוכל להשיג ביצועים טובים גם בפחות? ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר למשחקים. סקיי רים, סוליטר וכו ארצה יציאה של display port או HDMI שאוכל לחבר אותו גם לטלוויזיה לצפות בסדרות וסרטים. 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? יש צורך. אין לי כלום. מסך טוב ועכבר ומקלדת טובים בלי להגזים. אשמח להמלצה לרמקולים, למרות שאותם אקנה כנראה בשלב יותר מאוחר. 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן, אבל פתוח להצעות. 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא ולא. 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כנראה שיש לי מאיפה לקנות, אני רק צריך מפרט. 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אני רוצה SSD, אבל לא חשוב לי לקנות אותו עכשיו. אם זה בתקציב, אשמח. תודה.
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים זה נראה הכיוון בהתאם לתקציב והשימושים:הרכבת מחשב כולל בדיקות צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1LG IPS231P Pivot IPS LED 23" LCD 5ms, יחידות 1Logitech Gaming Combo G100 920-00387, יחידות 1Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1מאוור Cooler Master X Dream i117 RR-X117-18FP-R1, יחידות 1HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5, יחידות 1מארז ThermalTake Soprano RS 200 VJ50001W2Z + Hec Cougar RS400 400Watt, יחידות 1MSI P67S-C43 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1סה"כ מחיר כ:₪4500אפשר להתכנס לכיוון ה4000 המקוריים, ע"י ויתור על ביצועים בירידה ל6850 ולI3. אפשר גם לעלות בכרטיס המסך על חשבון המעבד. SSD בכל מקרה במסגרת התקציב יהיה רעיון די גרוע.
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים מחבר מגניב, זה נראה ממש טוב.יש כמה דברים שאני חושב לשנות, אשמח לשמוע דעות. * להחליף למסך dell u2311h שקצת יותר יקר, אבל עם מהירות הגבה טובה יותר. * להחליף למארז ThermalTake V9 Black Edition 2x230mm 2x120mm + Led VJ400G1N2Z (סתם כי הוא נראה יותר טוב לדעתי, מישהו מכיר אם הוא רועש או לא נוח או משתלט על השמיכה בלילה?) * אולי שווה לי כבר להשקיע עוד קצת בלוח האם עם שני PCI-E. ככה יהיה אפשרות שדרוג של כרטיס המסך לcrossfire בעתיד. יש כאלה לוחות אם במחירים המדוברים?שוב, תודה!
