פורסם 2012 במרץ 1614 שנים אני מנסה להבין משהו בסיסי בתקשורת אלחוטית בלפטופ שלי:יש לו כרטיס רשת מסוג atheros ar9002wb-1ng, עוצמת הקליטה שלו משתנה מדי פעם מ - 2 קווים או 3 לקו קליטה 1, הוא לא מתנתק מהחיבור לנתב אך זה נראה לי מוזר שהוא לא מתייצב לאורך זמן על עוצמה מסוימת.הלפטופ של חברת ASUS דגם X54HY והנתב האלחוטי בבית הוא מדגם D-LINK DIR-655 שבתקופה האחרונה עושה רושם שהצלחתי להתגבר על תקלת הניתוקים מהאינטרנט שהייתה לי איתו מול תשתית הוט.אז עכשיו הראוטר מוגדר על ערוץ מס' 12 ברוחב פס של 20MHz, מצב תקשורת MIXED G & N והלפטופ רוב הזמן ממוקם בממ"ד במרחק מטרים בודדים מהנתב (הנתב ממוקם בחדר אחר שהוא לא קירות בטון).כשאני נמצא עם הלפטופ בסלון, כמובן שעוצמת הקליטה היא על 4 קווים מרבית הזמן ולא הבחנתי בשינויים תדירים בעוצמת הקליטה או בהנחתה פתאומית כמו שאני שם לב בתוך הממ"ד.האם זה קשור לעובדה שכרטיס הרשת לא מסוגל מתוך הממ"ד לקלוט את הנתב בצורה תקינה, או שהנתב לא מסוגל להעביר את האות האלחוטי מבעד לקירות בטון? מדוע למעשה יש שינויים תדירים בעוצמת הקליטה ואיכות החיבור לאינטרנט ב WIFI?האם ניתן לפתור/לעקוף את הבעיה בדרך אחרת?פשוט מטעמי נוחות אני עובד עם הלפטופ בחדר שינה שלי ולא באמצע הסלון.תודה.
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים מה שרשמת נכון, לנתב אין מספיק כוח להתגבר על קירות הממ"ד ולמחשב אין מספיק כוח לקלוט את האות...יש כמה פתרונות:1: החלפת אנטנה לכזו שמוסיפה כ12Db2: הוספת AP לממ"ד3: חיבור כבל ישיר בין הראוטר למחשב (בצורה זו אתה מנצל את מירב הרוחב הפס ונהנה ממהירות מירבית. בשביל זה צריך להשחיל כבל רשת (CAT5E) מהראוטר לממ"ד. רצוי להעזר באיש מקצוע העוסק בתחום בשביל לבצע עבודה מסוג זה.תקח בחשבון שבממ"ג אוטמים את הצינורות למניעת מעבר גזים, לכן אם הצינור סתום עם בידוד ולא ניתן להשחיל, צריך לחצוב בקיר בשביל להוציא את האיטום ואז יהיה ניתן להשחיל. עלות עבודה יכולה להתחיל באזור ה400 ש"ח ומעלה, תלוי בחוזק האיטום.
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים מחבר תודה רבה לך.2 הפתרונות הראשונים נראים לי ריאליים יותר מלחצוב בקיר בטון, הממ"ד מרוחק מהחדר שבו הנתב נמצא.איזה סוג אנטנות אפשר לחבר לנתב מהדגם הזה? כי לא כל אנטנה שנמכרת בשוק מתאימה בהברגה שלה לקופסה הזו.ואם אני רוצה להוסיף נקודת גישה AP אז איך אני מקשר ביניהם?
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים קודם תנסה לשנות את הדברים הבאים:במקום 20MHz לשים על 40MHz או Auto אם אין...לבטל את ה-MIXED G & N ולהגדיר רק N.לאחר מכן לבדוק איכות קליטה, אם עדיין לא משהו, נסה לשחק בערוצים...
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים קליטה בממ'ד היא בעייתית על גבול הבלתי אפשרית לכן הפתרון של AP ניראה לי פיתרון אופטימלי בבזק יש מוצר שניקרא הום פלאג שמעביר רשת אלחטוית על גבי רשת החשמל הביתית,בעזרת שני מתאמים כל עוד רשת החשמל היא של פאזה אחת ,תבדוק אולי גם הוט משווקת מוצר כזה
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים היה להם גם הום פלאג אלחוטי שנועד לWIFI אבל כן AP בממ'ד הכי מומלץ גם אני אמרתי כך
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים מחבר סבבה, אם אני הולך על האפשרות לחבר AP איזה סוג בדיוק? ואיך אני מבצע זאת מבחינה טכנית?אשמח לקבל המלצות למוצר שעושה את העבודה וגם קישור שמסביר בדיוק איך לבצע את ההתקנה מהצד הטכני, איך לחבר אותו לנתב הנוכחי D-LINK DIR-655.תודה מראש
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים סבבה, אם אני הולך על האפשרות לחבר AP איזה סוג בדיוק? ואיך אני מבצע זאת מבחינה טכנית?אשמח לקבל המלצות למוצר שעושה את העבודה וגם קישור שמסביר בדיוק איך לבצע את ההתקנה מהצד הטכני, איך לחבר אותו לנתב הנוכחי D-LINK DIR-655.תודה מראשאם יש לך מוצרים של D_LINK, תרכוש גם AP של אותה חברה...איך לחבר? כבל רשת מהראוטר לAP.איך להגדיר? לאחר הרכישה תפתח את הספר הוראות שמגיעה בקופסה של הAP ותגדיר לבד...
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים מחבר שאלה אחרונה --> מה המיקום הפיזי המומלץ בשביל שה AP יתן את המקסימום שלו? באיזה מרחק מהנתב?
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים אין מיקום פיזי מומלץ... לא קיים.המיקום המומלץ הוא מקום שנוצרת בו חפיפה בין השידור של הראוטר לבין הAP (כאשר הוא במצב של רפיטר)...במצב AP כאשר הוא עצמאי, הוא משדר איפה שהוא נמצא...בזמנו יצא לי להרכיב מצלמת IP שנמצאת בחניה, בגלל המרחק לא הייתה קליטה בכלל בבית, חיבור AP בפינה של החניון והמצלמה נקלטה...
