פורסם 2012 במרץ 1614 שנים שלום,יש לי מחשב שקניתי בשנת 2009 בערך.המפרט שלו כולל את החלקים הבאים:Intel Core 2 Duo E7200 2.53GHz 3Mb 1066MHz BOXGigabyte GA-EP43-DS3LGeil DDR2 2048MB 800MHZ 1GX2 Dual Channel CL5Connect3d Radeon HD4870 Arctic Cooling Arctic 12L 120mmCooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GPSeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3יש לי בעיית קריסות במחשב כבר הרבה זמו. הקריסות בדרך כלל אקראיות ובמשחקים מסויימים (למרות שלאחרונה כמעט כל משחקים החדשים קורסים לי לדוגמא - WITCHER 2, SKYRIM, TRINE 2). תיאור של הקריסות - המסך הופך לשחור או לצבע לבן עם פסים, הסאונד ממשיך לפעול לכמה שניות אחרי הקריסה ואז והוא מתחיל לקפוץ או מפסיק. רק כיבוי והדלקה מחדש של המחשב מחזיר אותו למצב נורמלי.בעבר הצלחתי לסדר את הבעיה זמנית ע"י הורדת התדר של ה-GPU CLOCK ו-MEMORY CLOCK דרך ה-CCC אבל עכשיו זה כבר לא עוזר ואני לא מצליח לשחק ב-SKYRIM בלי קריסה.עוד משהו שחשוב לציין זה שהמאורר של הכרטיס מסך עושה רעש (ניסיתי לשמן אותו אבל לא הצלחתי לפרק את המאורר) ומקרר פחות את הכרטיס (במאמץ הוא מגיע ל-80-70).לדעתי זאת בעיה בכרטיס מסך או בספק כוח. המחשב עשה לי בעיות גם לפני שהמאורר שלו השתגע בגלל זה אני לא יודע מה הבעיה איתו ואני חושד גם בספק.יש למישהו עצה ?כדאי לי להחליף חלקים ?תודה רבה לעוזרים!
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים בוא תעזור לנו לנתח את הבעיה קצת יותר לעומק .הקריסות האקראיות שאתה מתאר קורות רק בשלושת המשחקים שציינת? מה קורה כשהמשחק קורס זה יוצא מהמשחק וחוזר לשולחן העבודה זה מרסט את המחשב? הדרייברים מעודכנים לגרסה האחרונה?
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים מחבר לא היו לי עוד משחקים בעייתיים, לדוגמא dead space, STALKER CS, CRYSIS 2 ועוד כמה שלא קופצים לי לראש.תיאור של הקריסות - המסך הופך לשחור או לצבע לבן עם פסים, הסאונד ממשיך לפעול לכמה שניות ואחרי הכמה שניות האלה הוא מתפסיק ולפעמים נכמס ללוף. רק כיבוי והדלקה מחדש של המחשב מחזיר אותו למצב נורמלי.הדרייבר מעודכן 12.2.אני אשמח אם תעזרו לי.תודה.
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים מחבר לפעמים הוא לא כותב לי כלום, לפעמים הוא כתוב הודעה על BlueScreen.זה מה שהוא כתב:Problem signature: Problem Event Name: BlueScreen OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Locale ID: 1037Additional information about the problem: BCCode: 116 BCP1: 85820008 BCP2: 82815452 BCP3: C0000001 BCP4: 00000003 OS Version: 6_1_7600 Service Pack: 0_0 Product: 256_1שמרתי MINIDUMP מ-2011 (היו עוד הרבה MINIDUMP מאז אם אתם שאולים) ונתחתי את הקובץ עם תוכנה שמצאתי בשם BlueScreenView (לא יודע כמה היא אמינה לעומת Debugging שלא הצלחתי להפעיל).צרפתי תמונה עם התוצאות של תוכנה.מקווה שזה יעוזר לגלות את הבעיה.ותודה רבה![attachment deleted by admin]
פורסם 2012 במרץ 2514 שנים מחבר זה מה שכתבתי בהודעה הקודמת (בציטוט) אז נראה לי שלא הבנתי אותך.אם כן הבנתי אותך אז זה מה שהוא כותב.Windows has recovered from an unexpected shutdownProblem signature: Problem Event Name: BlueScreen OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Locale ID: 1037Additional information about the problem: BCCode: 116 BCP1: 85820008 BCP2: 82815452 BCP3: C0000001 BCP4: 00000003 OS Version: 6_1_7600 Service Pack: 0_0 Product: 256_1
פורסם 2012 במרץ 2714 שנים תתחיל בדברים קלים אל תרוץ סתם לחנות לקנות כרטיס מסך יקר,דבר ראשון תבדוק את הזיכרונות עם MEMTEST משהו כמו 6 שעות יספיק.דבר שני תנסה להשיג כרטיס מסך משומש שאתה יודע שהוא תקין לצורך בדיקה.תבדוק את זה בתור התחלה.
פורסם 2012 במרץ 3014 שנים מחבר עשיתי מבחן POWER SUPPLY ו-GPU ב-OCCT ואחרי פחות מ-2 דקות המחשב קרס. צלמתי קצת תמונות בתקווה שזה יעזור:
