פורסם 2012 במרץ 1514 שנים התחלתי היום לשחק skyrim ובמקום מסוים היו קרטועים. החלטתי שהגיע הזמן לעשות OC.אז אני עושה OC לכרטיס מסך gtx460 1g שלי ואני צריך קצת עזרה ממכם.לאחר כל פעם שמעלים את התדר ב-5Mhz הבנתי שצריך להריץ בדיקת עומס.אז הורדתי את התוכנה OCCT. על איזה הגדרות להריץ את הבדיקות מאמץ לכרטיס מסך וכמה זמן? יש שם רזולוציה ו-shader complexity על מה אני צריך לשים אותם?כמה פרטים אם צריך:אני תמיד על רזולוציה 1920X1080 אם זה משנה (גם במשחק).המעבד אצלי הוא i5 760, ויש לי 4G זיכרוןהרכיבים נמצאים בטמפרטורות יחסית נמוכותעריכה:בנוסף, מה הטמפ' המקסימלית לכרטיס מסך שאתם ממליצים לי לא לעבור?
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים אתה לא צריך לבצע בדיקות מאמץ כל 5MHZ זה די מעט..אלה אחרי 20-50MHZ תבצע בדיקת מאמץ קטנה של מספר דקות..תריץ כמה לופים של 3DMARK או שפשוט תשחק ותראה מה קורה..ובלי קשר לקירטועים אני בספק עד כמה הOC יעזור לך במקרה הזה..באיזה רזולוציה אתה משחק ? ניסת להוריד פילטרים ?לגבי טמפ' עד אזור ה80-85 במאמץ מלא...
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים מחבר אני משחק על 1920X1080, לא ניסיתי להוריד פילטרים, חשבתי לבדוק אם עם OC זה לא יקרטע.בקשר ל-3dmark הורדתי את הגרסה הבסיסית וראיתי שאין שם שום בדיקה רצינית(לא היה FHD בכלל), תקן אותי אם אני טועה.אתה משתמש בגרסה שעולה כסף?
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים גם אם הבדיקה לא בFHD היא עדיין מאמצת את הכרטיס..ככה שכמה לופים של התוכנה זה גם מדד..
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים מחבר תודה רבה על העזרה הגעתי ל- 850/1000/1700@1.025v עם טמפ' מקסימלית 66~ מעלות במאמץ (והמאוורר היה על 80% בערך) בהתחלה הוא היה על 715/900/1430@1v (core/memory/shader) המקום שגרם לקרטועים במשחק עדיין עושה קרטועים אבל משמעותית פחות. נראה לי שפה אני אעצור, זה מספיק טוב בשבילי.
