פורסם 2012 במרץ 1514 שנים האם יש כרטיס מסך שיודע לבצע clone בין שתי מסכים ברזולוציה שונה? (או כל פתרון אחר, מפצל וכו')האחד הוא מסך אבחון דיאגנוסטי של 3MP ברזולוציה של 1536X2048והשני היא טלויזית LED 46 עם חיבור VGAשניהם יציגו תמונה ב-portraitתודה
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים אין מצב כזה.האפשרות היחידה היא שאחד המסכים יידע להציג תמונה ברזולוציה ששונה מהטבעית שלו.
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים בשביל לחדד קצת את העניינים, יש לך 2 מסכים שאתה רוצה לחבר לכרטיס מסך באמצעות 2 חיבורים?איזה חיבורים יש לכל מסך?מה הרזול' של 2 המסכים?אתה בסה"כ רוצה לשכפל את הצג שלך כך שהוא יופיע על 2 המסכים?
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים מחבר אוקיי מצאתי כרטיס שעונה על הדרישות:http://www.matrox.com/graphics/en/products/dcb/medical_imaging/theatrevue/הוא קצת יקר 1600$מישהו מכיר אחד זול יותר?
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים מחבר 25. What solutions do you have if I want to use a large screen display or a projector?Depending on your software application, and its feature set, you may be able to use a Matrox RAD, a Matrox MED or a Matrox AuroraVX3mp. However, if there is no ability to clone the output of one display to another display with your existing software, you should consider the Matrox TheatreVUE Series line.26. What are some of the Matrox TheatreVUE Series features?Matrox TheatreVUE boards were designed to drive one medical display on the desktop while cloning out to a large screen display or projector for use in operating rooms or theatre-style staff meeting rooms and auditoriums. You can select any portion of the desktop medical display up to the entire display resolution to the secondary large screen display or projector. With appropriate third party software, the secondary display can be DICOM Pt. 14 calibrated. An example is the >Calibrated Medical Presentation Solution - Matrox TheatreVUE and Larivière AcuScreen Pro MTV.27. What type of monitors does Matrox TheatreVUE support?On the primary output you can connect an analog or a digital (8 or 10 bit) display. On the secondary output you can only connect an analog display or projector.נלקח מה-FAQ באתרוגם בתכתובת עם ה-support שלהם הובהר לי שלזה הכרטיס הנ"ל נועד
