פורסם 2012 במרץ 1414 שנים אני מתלבט בין כמה מדפסות משולבות.אשמח לעזרתם.על רמת העיקרון אין לי צורך בפקס אבל לא עקרוני אם יש או אין.בנוסף, אני לא מדפיס תמונות. אז ככה שאין צורך שהמדפסת תהיה ברמה גבוהה של הדפסת תמונות.כמו כן, המדפסת צריכה להיות WIRELESS.ההתלבטות היא בין :HP 6500A PLUShttp://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=777824 CANON MG5250http://www.zap.co.il/wisebuyreview.aspx?modelid=786054 BROTHER MFC625DWhttp://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=804529 תודה מראש
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים היה לי דיון דומה ארוך ומועיל לא מזמן והרבה המליצו לי על ה-6500A PLUS.רכשתי אותב במכרז "המחיר היורד" של אולסייל (כל שבת ב-20:00) ב-445 ש"ח והיו מי שהצליחו לרדת אפילו ל-399 ש"ח בלבד.מחיר רצפה למדפסת משולבת כזו.סה"כ עד כה עושה עבודה מצויינת ועם שלל יכולות שעוד לא התחלתי לנצל.סט 4 ראשים גדול חסכוני (920XL) עולה כ~250 ש"ח ואמור להחזיק הרבה.
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים מחבר תודה,רציתי לדעת אם אתה חווה ניתוקים או חוסר תקשורת בין המדפסת לראוטר מדיי פעם?כלומר, בשורה התחתונה, האם ה WIRELESS עובד כמו שצריך או שיש התעסקויות עם העניין?
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים מחבר אני מעוניין בחוות דעת אובייקטיבית שלא מעורבת באינטרסים אישיים.תודה.אשמח לשמוע את תגובות של אנשים.
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים ^אין צורך להתבטא בבוטות כזו - מצויין בבירור שמדובר בבעל עניין ובכל זאת יש לו לא מעט ידע ונכונות ליעץ. הוא לא מסתיר דבר.זכותך (וחובתך) לקחת כל מה שנאמר פה בעירבון מוגבל, אולי מלבד כשמדובר בחברי צוות וותיקים ומוכרים היטב בתחום.אני בחרתי ב-HP כי יש לי ניסיון ארוך וטוב עם מדפסות HO ובעיקר כי לא רציתי מדפסת שראש ההדפסה נמצא במדפסת עצמה אלא על ראש הדיו.זה אמנם מייקר את הדיו אבל אני מעריך שזה מצמצם את התקלות וההתעסקות עם המדפסת. ה-WIFI עובד מצויין ללא ניתוקים לאחר הגדרה חד פעמית פשוטה מאוד של חצי דקה מול ראוטר עתיק יד שמינית בתקן G או B, לא זוכר.
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים מחבר אוקיי תודה,ההתלבטות העיקרית שלי כרגע זה בין ה 6500A PLUS לבין ה BROTHER J625DWאני מחר חייב לרכוש מדפסת כלשהי.האם יש איזשהי בעיה לסרוק עם ה BROTHER או ה HP ב WIFI ?אמור לעבוד תקין ? משום מה מצאתי הודעות של אנשים שמתלוננים שהם לא מצליחים לסרוק כמו שצריך בתצורת WIFI ...תודה
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים מה הקשר בין סריקה ל-WIFI בכלל?האמת שלא ניסיתי עדיין.נטען בפורום שיש דגמים (לא של HP) שמחסור בדיו, אפילו רק של צבע אחד, מונע מלבצע סריקה ו/או לשלוח פקס.
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים היה לי דיון דומה ארוך ומועיל לא מזמן והרבה המליצו לי על ה-6500A PLUS. רכשתי אותב במכרז "המחיר היורד" של אולסייל (כל שבת ב-20:00) ב-445 ש"ח והיו מי שהצליחו לרדת אפילו ל-399 ש"ח בלבד. מחיר רצפה למדפסת משולבת כזו. סה"כ עד כה עושה עבודה מצויינת ועם שלל יכולות שעוד לא התחלתי לנצל. סט 4 ראשים גדול חסכוני (920XL) עולה כ~250 ש"ח ואמור להחזיק הרבה. תודה, קניתי אחת כזאת גם ב 450 (האלחוטית), ניסיתי לרדת יותר אבל תמיד זה נעצר, או שמישהו קונה או שהחנות עוצרת את זה. בכל מקרה עדיין יותר זול ב 150שח ממחיר השוק
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים מחבר מה זאת אומרת מה הקשר בין סריקה ל WIFI?מה שאני אומר שאנשים דיווחו שלפעמים הם לא הצליחו לסרוק למחשב אם הם היו מחוברים אליוטית.הרי זה אמור לפעול ילק כול פעולה שמבצעים על המדפסת בכול חיבור.בגלל זה אני שואל אם יצא לך להיתקל בתופעה הזאת...
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים תודה, קניתי אחת כזאת גם ב 450 (האלחוטית), ניסיתי לרדת יותר אבל תמיד זה נעצר, או שמישהו קונה או שהחנות עוצרת את זה.אני ראיתי אותה "יורדת" למחיר של 399 ש"ח - פשוט לא היה לי עצבים לחכות.גם הזמן שלי שווה כסף - הרבה יותר מה-50 ש"ח האלה.
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים מחבר אשמח לשמוע חוות דעת נוספות. על ה BROTHER במיוחד... ( לא שמעתי מאף אחד שיש לו אותה אז אשמח לשמוע ניסיון איתה)תודה
פורסם 2012 במרץ 2314 שנים שלום רב,יש לי שאלה למשתמש tmpusr פשוט ראיתי בפורום שרכשת את ה6500A PLUS של HP.רציתי לשאול כמה שאלות:1. האם היא עושה בעיות בתפעול עובדת לאט או משהו חריג כלשהו?2. האם הספקת לסיים סט ראשי דיו ואתה יכול לומר לי לכמה דפים בערך מספיק הסט בפועל ולא לפי הפירסומים?3. איך איכות ההדפסה של תמונות?תודה רבה!!
פורסם 2012 במרץ 2314 שנים 1. עובדת מצויין. זמן ההתארגנות לכל הדפסה מעט ארוך ממה שאני רגיל אבל ההדפסה מאוד מהירה ואיכותית.2. לא סיימתי עדיין סט.3. לא הדפסתי תמונות.
