תכנון מוד לספק ...
טוב אז תכננתי כבר מוד לספק ובגדול זה מה שאני מתכנן שיצא בסוף :
http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1742&cat=67&page=1
מה שאני עושה זה בעצם מוציא מהספק שלי את החלק העליון (זה שעשוי מפלסטיק כתום בקישור)..
ומכניס במקומו את החלק שאני הכנתי מפרספקט :)
מה שאני הכנתי זה יצא 3 חתיכות של פרספס (2 צדדים ולמעלה) ואני פשוט אחבר אותם לחתיכה אחת..
עכשיו , תכננתי להדביק אותם על רובה סיליקון רק מה אני לא יודע אם הסיליקון יעמוד בטמפרטורות גבוהות
ובחום גבוהה.. אז מי שיש לו ניסויון בזה אני אשמח לדעת קצת תגובות על החומר..
עוד משהו.. הפרספקט שלי הוא שקוף.. יש דבר כזה פרספקט בצבע ? או שאולי אפשר פשוט לשבוע את הפרספקט בצורה
כלשהי כדי שיהיה יותר מעניין ?
מוד מיותר לדעתי, מי רואה ת'צד הזה בכלל...?
בכל מקרה, הבפנוכה של הספק לא מתחמם כ"כ כדי להמיס סיליקון, זה טמפ' כמו במחשב בערך...
יש פרספקס צבעוני, יש גם צבעים שקופים. לא יודע איפה יש פרספקס כזה אבל צבעים בטח יהיה בחנויות אומנות (תבקש צבעי חלונות או משהו)...
הלכתי לאיש כזה והיה לו רק זכוכית צבעונית אבל אני פוחד שזה ישבר בתוך המחשב, כי הוא אמר שהזכוכית רגישה
לחום.. היא גם עולה בערך 90 שקל למטר ככה ש...
ואגב נרגילה דווקא ממש רואים את הצד הזה תחשוב.. אתה פותח את המארז או אפילו דרך החלון אתה רואה את צד ימין של הספק.. וכשאני אשים שם לדים זה יכול לצאת נחמד מאוד עם הפרספקט ביחד .. :P
כל עוד המארז שלך לא שקוף לגמרי אז אני לא מבין מתי בדיוק יראו את המוד הזה...
לפתוח את המארז בשביל לראות מוד? נו באמת...
תראה כשאני מסתכל לתוך המארז שלי דרך החלון אני רואה את הספק... אולי אצלך לא
אבל אצלי רואים... תאמינו לי שאם לא היו רואים לא הייתי טורח לעשות את המוד הזה.. :-\
אני לא עד כדי כך דביל (קצת דביל לא הרבה.. :cwm12:)
אם כבר אז תעשה את הפרספקט גם בפרונט של הספק (איפה שיוצאים החוטים..)
את החלק הזה רואים בדרך כלל (תלוי איך המארז ממוקם אצלך) וכמובן את הצד שמאל של הספק (איפה שהחלון, תלוי גם בגודל החלון)
הצד השני (איפה שהלוח אם) ממש מיותר, ואיתו גם הגג..
כן אבל אתה מבין שאני לא יכול לעשות את זה.. הרי 2 הצדדים והחלק העליון של הספק מחוברים בחתיכה אחת
ככה שכשאני מוציא חלק אחד אני מוציא הכול.. ואני לא רוצה עכשיו להתחיל לנסר פח אני מעדיף לשמור את החתיכה
הזאת... חשבתי אולי לעשות גם את החתיכה התחתונה מפרספקט.. כאילו החלק שכל הספק עומד עליו..
אותו רואים בבירור דרך החלון..
סיליקון זה חומר איטום והדבקה גמיש.
אני לא חושב שכדאי לך לחבר שתי זכוכיות בניצב בעזרת סיליקון.
יש דבקים מיוחדים לזה.
תתייעץ עם זגג.
לא זה לא זכוכית זה פרספקט.. זה חומר קצת שונה..
זכוכית אני מצפחד להכניס למחשב שלא יתפוצץ בטעות..
בטעות זה לא יתפוצץ, אם מכניסים זכוכית למארז אמורים לדעת בדיוק מה עושים....
רק תיזהר לא לגעת בזכוכית שהיא חמה..מנסיון.
סיליקון עומד בבערך 70 מעלות
בנצי עם שמתה לב למוד ב jab tech הפרספקס מעוקם ואצל זגג שמוכר את הפרספקס אתה יכול לעקם את הפרספק
אבל
אתה חייב להיות מדויק עם הסירטוט כדי שלא תהיה טעות למה לא תוכל לעקם אותו בחזרה לצורה הנורמלית בקלות אבל עם תצליח זהה יהיה בשוט פצצה ;D אז בהצלחה (=
