מעבד מתחמם בעומס
היי,
יש לי מחשב עם מעבד AMD שפועל בטמפרטורה של בערך 40 מעלות במנוחה. בזמן עיבוד גראפי כבד הטמפרטורה קופצת ל 55-60 והמחשב מתחיל לצפצף ( נדמה לי שהצפצוף מוגדר בביוס ).
האם זה נורמלי, יש דרך למנוע ממנו להתחמם ככה בזמן עומס?
נורמאלי לחלוטין, 60 מעלות זה לא הרבה.
אי אפשר למנוע ממנו להתחמם, ניתן לפזר את החום בצורה יעילה יותר על ידי שימוש בקירור טוב יותר.
כאמור, הטמפרטורה בסדר, הצפצופים לא. תנסה לאפס את הביוס.
אם כך לאיזו טמפרטורת אזהרה כדאי לכוון את הביוס?
הייתי אומר 70 (לא ציינת באיזה מעבד מדובר)
נתוני המעבד בחתימה שלי
Phenom II X4 955 עם Thermaltake DuOrb CL-P0464
אין בעיה להגיע לאזור 65-70+-..אבל לא יותר מזה..
מה שכן הקירור שלך לא בדיוק נחש למשהו..רועש ולא הכי יעיל..אבל בכל מקרה תבדוק מה הRPM שלו במאמץ..
ערכתי בדיקה נוספת עם עיבוד די כבד וגיליתי שהצפצופים מתחילים רק ב-70 מעלות.
נתונים לפי speedfan :
בזמן מנוחה
Fan1: 1500-1600
Core: 41
Temp2: 41
לאחר כמה דקות עבודה בעיבוד מקבילי
Fan1: 2160
Core: 70
Temp2: 69
והמחשב התחיל לצפצף אז הפסקתי את הבדיקה.
2000 RPM זה הMAX של הקירור ככה שהוא עובד בסדר..מה שכן הטמפ' שלך ממש גבוהות..
ביצעת OC למעבד ? מה המתח שמוגדר אצלך (בלי קשר לOC או לא) ?
איזה מארז ואיך הסירקולציה ? הקירור שלך מותקן טוב ? מהודק ?
נמצאה הבעיה, כמה בנאלי...אבק.
כנראה אבק שהצטבר בין המדפים פגם ביכולת זרימת האוויר. השתמשתי במכחול דק כדי לנקות את החריצים בין המדפים ואלו התוצאות
בזמן מנוחה
Fan1: 1300
Core: 31
Temp2: 31
בזמן עומס
Fan1: 1900
Core: 50
Temp2: 50
תודה לעוזרים.
מעניין אותי לדעת האם יש שיטה טובה יותר לנקות את המאוור, האם אפשר לפרק אותו לצורך ניקוי מבלי לנתק אותו מה-CPU ? כלומר לנתק מבלי לפגוע במשחה הטרמית?
