פורסם 2012 במרץ 1014 שנים אפשר קצת פירוט?מחשב נייד או נייח?מה המפרט?האם זה קורה רק לאחר גלישה באינטרנט או גם במצבים אחרים?קצת יותר פירוט אף פעם לא מזיק...
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים מחבר במחשב נייח, הכל עובד הוורד עובד, תמונות משחקים ורק כאשר אני פותח את אחד הדפדפנים נכבה לאחר 5 דקותפתחתי את המעבד: ניקתי אבק בדקתי את הכבלים אם לא = התנפחו הכל תקין מאווררים עובדים, אבל נכבה 5 דקות מה עושים? תודה לעונים
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים שואלים אותך דבר אחד אתה עונה על דבר אחר.נתחיל בזה:1. מה המפרט?2. מחשב חדש/יד שנייה?3. אתה משתמש בכרטיס רשת המובנה על הלוח או שיש לך חיצוני או בכלל אלחוטי?4. לפני כמה זמן זה התחיל?תענה על זה ויהיה יותר קל לעזור לך.
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים מחבר צודק.1) המפרט: Intel Pentium® Dual CPU E2160 -1.80 GHz 960 מגה-בייט RAM Windows XPדגם המערכת: GA-VM900M (של Gigabyte Technology Co.. LTD)2) מחשב יד ראשונה- מתפקד איזה 5 שנים.3) הכרטיס רשת מובנה על הלוח אם (OnBoard)4) זה התחיל בשבוע שעבר, המחשב נכבה אחרי זמן ממושך במחשב פתאום. ניקינו את הספק, ואז הוא התחיל להתחמם כנראה יותר מהר למרבה האבסורד, ונכבה כל פעם שמפעילים את ה-Google Chrome (הדפדפן איתו אנחנו עובדים)- גם ב-EXPLORER זה קורה.*נראה לי שהבעיה היא שהספק מתחמם עד כדי קריסה שנותנים לו להתאמץ.תודה רבה על העזרה.
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים דבר אחד שכחתה לרשום, מה הספק (דגם מלא+חברה)?המחשב שלך לא הכי חזק (בלשון המעטה), אבל לשימושים שלך אין סיבה שהוא לא יעבוד טוב. עד שלא תביא את דגם הספק לא יהיה יותר מדי מה לעזור לך.
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים יכול להיות שהבעיה היא בספק.השאלה היא אם אתה בטוח שזה קורה רק בעת גלישה. לכן שאלתי אם יש לך אפשרות לחבר כרטיס רשת נפרד ולראות מה קורה.
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים מחבר לאור:OK, דגם הספק הוא:G-pro p-4 500W ATX12V (DR-B500E)(Voltage 230V Current 5A Frequency 50Hz)ליאיר:אני לא בטוח, עוד רגע אני אבדוק אם זה קורה בעת כניסה למשחק או משהו, וכרטיס רשת אני אחפש (נראה לי שיש לי משהו כזה בבית).
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים מחבר המחשב נופל גם כשהפעלתי דברים אחרים (Media Player + Adobe Flash Cs3).האם לדעתכם אם אני אחליף את הספק זה יפתור את הבעיה בהכרח? ואיזה ספק מתאים לדגם המחשב שלי?תודה רבה!
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים סביר מאוד שהבעיה היא בספק. כדאי לעשות את הבדיקה כשאין שום דבר אחר שמחובר למחשב ויכול לגרום לבעיה.כדי לדעת בודאות הכי טוב זה כמובן לחבר ספק אחר שתקין בודאות ולראות אם הבעיה נעלמת.כדי להמליץ על ספק חדש צריך לדעת את המפרט המלא של המחשב.
