פורסם 2012 במרץ 1014 שנים תבדוק מה יש לאורוקול לומר בעניין, אולי תכוון אותך בדרך הנכונה.אתה יכול גם להסתכל בשרשור של OR2OOO לא מזמן היה לו נאחס דומה. יכול להפיח בך תקווה.
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים רוב הסיכויים שזה הלוח, אם תשיג ממישהו מעבד מתאים לבדיקה קצרה תוכל לאמת זאת.
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים אימות יהיה ע"י החלפת לוח האם לא המעבד. אם החלפת המעבד עדיין אי אפשר לדעת ב-100% וודאות שבלוח טמונה הבעיה (אולי אני קפדן מידי).
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מחבר נפתרה לי התקלה אחרי שאתמול הוצאתי אבק מכל המקומות כולל זיכרונות וכרטיס מסך והמחשב נדלק ואז גיליתי תקלה חדשה (בהתחלה זה לא היה)שהמעבד מתחמם הייתה בעיה בחיבור של הגוף קירור החדש הוא לא ישב טוב על המעבד וכנראה שזה מה שגרם למחשב להיכבה אז חיזקתי את הברגים ונפתרו כל התקלות כנראה שבחיים אני לא אדע למה המחשב נכבה בהתחלה יש מצב משהו שגרם לקצר וברגע שהוצאתי אותו מהמארז כנראה משהו השתנה. עכשיו המחשב בתוך המארז אצל חבר שלי עובד פיקס תודה לכולם על העזרה
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים איך בדיוק זו תקלה חדשה? נראה שזה מה שגרם למחשב להתכבה. זאת הסיבה ששאלתי למה המשחה הטרמית על הגוף קירור נראית כמו מהמפעל כאילו היא לא נגעה במעבד.
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מחבר בדקתי טמפרוטורות והן היו תקינות כששאלתי בהתחלה והמחשב היה נכבה ואז הוצאתי את הלוח אם עם כל החלקים מהמארז ושיחקתי עם הגופי קירור ניקיתי כל דבר שאפשרי ובגלל זה רשמתי שלא הייתה תקלה של טמפרוטורותוהמשחה הטרמית נראתה חדשה מכיוון שזה היה גוף קירור חדש אז מן הסתם שזה יראה חדש
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים אתה לא מדבר בצורה קוהרנטית. לא משנה.. אין לי כוח להסביר. שמח שפתרת את הבעיה. תודה שידעת אותנו.
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים מחבר בעיקרון זה נגרר לספאם אז זאת תיהיה התגובה האחרונה שלי בנושאשוב פעם תודה רבה על העזרה, הכי חשוב שנפתרה התקלהולתהליך שיהיה מובןכשבדקתי את המחשב בהתחלה אז הוא הראה את התקלה שהמחשב נכבה כל כמה זמן, הלכתי לביוס והטמפרוטורות היו תקינות תמידאחרי הלכתי לפי הרעיון שזה להוציא את הלוח אם וכל החלקים ולחבר על ארגז והתקלה המשיכה מפה לשם עשיתי כל מיני משחקים כולל החזרת הגוף קירור הישן וגם ניסיתי לחבר את החדש, ניקוי אבק מה שהיה על הלוח אם זיכרונות כרטיס מסך וכו עם ספריי לחץ אוויר.ולאחר מיכן ניסיתי לעלות את המחשב והתקלה המשיכה, שם אחרי כמה פעמים נכנסתי לביוס ושמתי לב שפתאום הטמפרטורה של המעבד עולה, אז הבנתי שמשהו מוזר עם הגוף קירור ובקיצור אחרי שחיברתי אותו כמו שצריך זה עבד פיקסמצטער על החפירה אבל זה בעיקרון ההסבר מקווה שהוא מובן
